activities
UI Automation アクティビティ
最終更新日時 2026年4月16日
UI Automation モダンのプロジェクト設定
このプロジェクト設定は、Windows - レガシ プロジェクトのモダン アクティビティ、および Windows プロジェクトに適用されます。
[プロジェクト設定] を使用して、プロジェクト レベルで変更を設定します。これらのグローバル設定は、以下に示すプロパティを持つ、パッケージ内のすべてのアクティビティに影響を与えます。詳しくは、「 アクティビティのプロジェクト設定を行う」をご覧ください。
重要:
[プロジェクト設定] 内で設定されたプロパティは、ワークフローのアクティビティにおいて、プロパティが編集されていない場合にのみ有効化されます。プロパティを手動で編集すると、プロジェクトの設定が適用されなくなります。
UI Automation モダンのプロジェクト設定を構成するには、次の手順を実行します。
  1. [プロジェクト] パネルの [プロジェクト設定] に移動します。
  2. [アクティビティ設定] > [UI Automation モダン] に移動します。
  3. 変更する内容に従って設定を行います。
  4. [OK] をクリックして変更を保存します。
ウィンドウ上部の一括処理ドロップダウン メニューを使用すると、すべての設定を既定値にリセットしたり、デバッグと実行環境のフィールドの間ですべての値をコピーしたりすることができます。
一般
以下の設定は、Windows - レガシ プロジェクトの UI Automation モダン アクティビティと、次のいずれかのプロパティを持つ Windows プロジェクトに適用されます。
プロパティ名 説明
実行後の待機時間 (秒) 現在のアクティビティと次のアクティビティの間の遅延時間です。
実行前の待機時間 (秒) 前のアクティビティと現在のアクティビティの間の遅延時間です。
タイムアウト (秒) エラーをスローする前に現在のアクティビティの実行を待機する時間です。
ページの読み込みを待機 アプリケーションが入力を受け入れる準備が完了するまで、アクションの実行を待機します。次のオプションが利用可能です。
  • なし - ターゲットの準備ができるまで待機しません。
  • 対話型 - アプリの一部のみが読み込まれるまで待機します。
  • 完了 - アプリ全体が読み込まれるまで待機します。
スクリーンショットをキャプチャ この機能をサポートするすべてのアクティビティで、設計時にスクリーンショットをキャプチャするかどうかを指定します。[False] に設定すると、コンテキスト メニューの [参考スクリーンショットを削除] オプションは無効化されます。
要素が見つからないことを示すエラー メッセージ内に、最も近い一致を表示 [True] に設定すると、エラーが発生したセレクターと置き換えて使用できる、最も近いセレクターの候補 10 件がログに表示されます。
無効化された要素を変更 [True] に設定すると、指定した UI 要素が無効化されていても項目の選択が実行されます。このプロパティは、[入力モード] プロパティが [ハードウェア イベント] に設定されている場合は適用されません。
プライマリ ターゲット メソッドがタイムアウトするまで待機します。 この設定を [True] に設定すると、フォールバック ターゲット メソッドを使用できるようになるまで、プライマリ ターゲット メソッドで完全タイムアウトを使用できます。
実行時エラー発生時にユーザーに確認 True に設定すると、単に実行を停止するのではなく、プロンプトが表示され、次に実行する操作を決定してオートメーションを続行できます。
UI 要素をオブジェクト リポジトリに自動的に追加 [True] に設定すると、すべての UI 要素が自動的にオブジェクト リポジトリに追加されます。
ターゲット メソッド - デスクトップ アプリケーション
以下の設定は、デスクトップ アプリケーションで指定したターゲットとアンカーに適用されます。
プロパティ名 説明
入力モード アクションの実行方法を選択します。
  • ハードウェア イベント - ハードウェア ドライバーを使用して、クリックをシミュレートします。動作が最も遅くバックグラウンドでは動作しませんが、すべてのデスクトップ アプリケーションに使用できます。
  • シミュレート - アクセシビリティ API を使用してクリックをシミュレートします。ブラウザー操作のオートメーション、Java アプリ、SAP に適しています。ハードウェア イベントよりも信頼性が高いメソッドです。対象のアプリケーションにフォーカスしていなくても動作します。対象のアプリケーションの UI 要素がこのメソッドをサポートしているかどうかをテストしてください。
  • ウィンドウ メッセージ - Win32 メッセージを使用してシミュレートします。デスクトップ アプリに適しています。通常はハードウェア イベントよりも信頼性が高くなります。すべてのテキストを一度に送信します。対象のアプリケーションにフォーカスしていなくても動作します。このメソッドを使用する前に、対象のアプリケーションの UI 要素がこのメソッドをサポートしているかどうかをテストしてください。
  • バックグラウンド - アクションをバックグラウンドで実行します。可能な場合は [シミュレート] の使用を試みます。複雑なアクティビティ (画像、ネイティブ テキスト) は、通常どおりフォアグラウンドで実行されます。
    注: ユニバーサル Windows プラットフォーム アプリケーションの入力モードにバックグラウンドを使用することはサポートされていません。つまり、この種類のアプリケーションをバックグラウンドで自動化することはできません。
セレクター - 既定の検索の種類 UI 要素セレクターで使用される既定の検索の種類を選択します。次のオプションが利用できます。
  • 無効 - UI 要素の検索のターゲット メソッドとしてセレクターを使用しません。
  • 1 つの一致 - 完全一致アプローチを使用します。このメソッドを使用すると、要素が厳密に識別されます。ただし、これらの属性が動的に変化する場合や UI に安定した識別子がない場合は、失敗する可能性があります。
  • すべての一致 - 意図的に複数の一致を生成します。常にアンカーと共に使用して選択を絞り込むように設計されているため、コンテキストの正確性を確保しながら、UI のわずかな変更に対する回復性が向上します。
  • 自動 - UI 要素セレクターの最適な検索の種類 ([1 つの一致] または [すべての一致]) を自動的に選択します。
既定値は [1 つの一致] です。
Computer Vision
[True] に設定すると、Computer Vision メソッドが使用されます。既定値は [False] です。
注: UiPath.UIAutomation.Activities25.10.2724.10.1723.10.20 より前の依存関係のバージョンで作成された Studio プロジェクトでは、このプロジェクト設定の既定値は True でした。
画像 [True]に設定すると、画像ターゲット メソッドが使用されます。
注: このメソッドは、他のメソッドを無効化した場合に [アプリのステートを確認] アクティビティに対してのみ使用します。
ネイティブの WPF セレクターを生成 (プレビュー) WPF アプリケーション用のネイティブ WPF セレクターの生成を有効化します。
ターゲット メソッド - Web ブラウザー
以下の設定は、Web アプリケーションで指定したターゲットとアンカーに適用されます。
プロパティ名 説明
Edge、Chrome の入力モード アクションの実行方法を選択します。
  • ハードウェア イベント - ハードウェア ドライバーを使用してクリックをシミュレートします。動作が最も遅く、バックグラウンドでの動作も不可能ですが、すべてのデスクトップ アプリに対して使用できます。
  • Chromium API - デバッガー API を使用してアクションを実行します。これは、Chromium の要素に対してのみ動作します。すべてのテキストを一度に送信します。対象のアプリケーションにフォーカスしていなくても動作します。詳しくは、「Chromium API」をご覧ください。
    注: Chromium API でブラウザーを起動すると、ブラウザーがデバッグ モードで起動されたことを示すリボンが表示されます。このメッセージは、ポリシーを使用して拡張機能がインストールされている場合は表示されません。
Firefox、IE、IE モードの Edge の入力モード アクションの実行方法を選択します。
既定値は [すべての一致] です。
Computer Vision [True] に設定すると、Computer Vision メソッドが使用されます。既定値は [False] です。
ターゲット メソッド - Java
以下の設定は、Java アプリケーションで指定したターゲットとアンカーに適用されます。
プロパティ名 説明
既定値は [1 つの一致] です。
ターゲット メソッド - SAP
以下の設定は、SAP で指定したターゲットとアンカーに適用されます。
プロパティ名 説明
既定値は [1 つの一致] です。
実行を検証
[実行を検証] 機能が含まれるすべてのアクティビティに関する設定です。
プロパティ名説明
タイムアウト (秒)検証対象の要素が出現/消滅するまで待機する時間 (秒) です。[リトライ][True] に設定すると、[タイムアウト] プロパティで指定した期間中、アクションの再実行と検証が行われます。
リトライ[True] に設定すると、期待される結果が達成されない場合は、アクティビティがタイムアウトするまでの間アクションがリトライされます。既定では、このチェック ボックスはオフになっています。
入力したテキストを常に自動検証[True] に設定すると、テキストの入力操作が [実行を検証] 機能を使用して検証されます。
アプリケーション/ブラウザー
以下の設定は [アプリケーション/ブラウザーを使用] アクティビティに適用されます。
プロパティ名 説明
開く 対象のアプリケーション内でアクティビティを実行する前に、そのアプリケーションを開くかどうかを定義します。次のオプションが利用できます。
  • なし - 新しいアプリケーション インスタンスまたはブラウザー ウィンドウを開始しません/開きません。
  • 開いていない場合 - セレクターが既存のインスタンスと一致しない場合は、新しいアプリケーション インスタンスまたはブラウザー ウィンドウを開きます。
  • 常時 - 常に新しいアプリケーション インスタンスまたはブラウザー ウィンドウを開きます。新しいインスタンスを開くときは、ファイル パスと引数を使用してアプリケーションを起動します。
閉じる 対象のアプリケーション内でアクティビティを実行した後に、そのアプリケーションを閉じるかどうか定義します。次のオプションが利用できます。
  • なし - スコープ内のアクティビティの実行完了後、[アプリケーション/ブラウザーを使用] アクティビティにより開かれた場合でも、アプリケーション インスタンスまたはブラウザー ウィンドウを閉じません。
  • アプリ/ブラウザーにより開かれた場合 - [アプリケーション/ブラウザーを使用] アクティビティによって開かれた場合にのみ、アプリケーション インスタンスまたはブラウザー ウィンドウを閉じます。
  • 常時 - スコープ内のアクティビティの実行完了後、常にアプリケーション インスタンスまたはブラウザー ウィンドウを閉じます。
ウィンドウ アタッチ モード
新しく追加された [アプリケーション/ブラウザーを使用] アクティビティで使用する、既定のウィンドウ アタッチ モードを指定します。次のオプションが利用できます。
  • アプリケーション インスタンス - 内部アクティビティは、すべての親ウィンドウと子ウィンドウ (アラート、ポップアップなど) を含む、指定されたアプリケーション インスタンスを検索します。アプリケーションの他のインスタンスは除外されます。
  • 単一ウィンドウ - 内部アクティビティは、指定したウィンドウ内のみを検索します。
ウィンドウ サイズの変更 初期化時にアプリケーション/ブラウザーのサイズを変更するかどうかを定義します。
  • なし - アプリケーション/ブラウザーのサイズ変更を適用しません。
  • 最大化 – 初期化時にアプリケーション/ブラウザーを最大化します。
  • 設計時のサイズに戻す – アプリケーション/ブラウザーを、設計時の位置とサイズに戻します (可能な場合)。
  • 最小化 – 初期化時にアプリケーション/ブラウザーを最小化します。
ランタイム ブラウザー 実行時に使用するブラウザーを指定します。次のオプションを使用できます。
  • Firefox
  • Edge
  • Chrome
  • なし
WebDriver モード 新しいブラウザー セッションを開くときの WebDriver の使用方法を指定します。次のオプションが利用できます。
  • 無効化 - WebDriver の使用を無効化します。
  • GUI を使用 - ブラウザーの GUI が表示されます。
  • ヘッドレス - ブラウザーは GUI なしでサイレントに起動されます。
WebDriver を自動ダウンロード True に設定すると、必要な WebDriver の実行可能なバージョンを自動的にダウンロードするかどうかを指定します。
ユーザー データ フォルダー モード 設定するユーザー データ フォルダー モードです。特定のユーザー データ フォルダーでブラウザーを開始するために使用します。
  • Automatic - ピクチャ イン ピクチャ モードの場合は既定のモードと異なるフォルダーを使用します。[ユーザー データ フォルダー パス] が設定されていない場合はフォルダーが自動で生成されます。
  • DefaultFolder - ブラウザーがメインまたは PIP セッションのどちらで実行されても、既定のブラウザー フォルダーを使用します。
  • CustomFolder - [ユーザー データ フォルダー パス] で指定したフォルダー、または [ユーザー データ フォルダー パス] が設定されていない場に自動生成されるパスを使用します。
ユーザー データ フォルダー パス ブラウザーが使用するユーザー データ フォルダーへのパスです。
[ブラウザーを開く] アクティビティのタイムアウト (秒) ブラウザー起動時のタイムアウト値を設定します。
アラートを閉じる
JavaScript のアラート ダイアログを自動的に閉じることができるようにします。
確認ダイアログを閉じる
JavaScript の確認ダイアログを自動的に閉じることができるようにします。
プロンプト ダイアログを閉じる
JavaScript のプロンプト ダイアログを自動的に閉じることができるようにします。
確認ダイアログへの応答
JavaScript の確認ダイアログへの応答を設定します。[キャンセル] または [OK] です。
プロンプト ダイアログへの応答
JavaScript のプロンプト ダイアログへの応答を設定します。[キャンセル] または [OK] です。
プロンプトの応答テキスト
JavaScript のプロンプト ダイアログのテキスト応答を設定します。
キーボード イベント
以下の設定は、[文字を入力] アクティビティと [キーボード ショートカット] アクティビティに適用されます。
プロパティ名 説明
文字を入力 - 入力前にクリック 指定された UI 要素をテキストの入力前にクリックするかどうかと、実行するクリックの種類です。 次のオプションが利用できます。
  • なし
  • Single
  • Double
文字を入力 - フィールド内を削除 既存のコンテンツをテキストの入力前に削除するかどうかと、フィールドをクリアする方法です。 次のオプションが利用できます。
  • なし
  • 単一行 (End、Shift+Home、Del)
  • 複数行 (Ctrl+A、Del)
文字を入力 - クリップボード
指定したテキストの入力にクリップボードを使用するかどうかを指定します。次のオプションが利用できます。
  • なし – クリップボードを使用しません。
  • 常時 – 常にクリップボードを使用します。
  • 可能な場合 – 可能な場合はクリップボードを使用します。これは、OS と入力するテキストによって異なります (例: 特別なキーが使用される場合、クリップボードは使用されません)。
文字を入力 - キー入力間の待機時間 (秒) 2 つの連続するキーストローク間の待機時間です。
キーボード ショートカット - ショートカット キー入力間の待機時間 (秒) 2 つの連続する特殊キー入力の間の待機時間です。
キーボード ショートカット - ショートカット キー入力間の待機時間 (秒) 2 つの連続するキーストローク間の待機時間です。
SAP
以下の表に示す設定は、SAP の操作を自動化する際にすべての UI Automation アクティビティに適用されます。
重要:
このプロジェクト設定は、UI Automation クラシック アクティビティと UI Automation モダン アクティビティの両方に適用されます。
プロパティ名説明
ハード タイムアウトを強制 (SAP WinGUI にのみ)SAP WinGUI の操作を自動化するすべてのアクティビティにハード タイムアウトを強制適用します。
追加のスケーリングを有効化SAP WinGUI の追加スケーリングを有効化して、SAP ネイティブのマルチモニター スケーリングに対応できるようにします。
SAP の監視を有効化実行時に SAP のオートメーションの監視を有効化します。SAP WinGUI、SAP WebGUI、および SAP Fiori に適用されます。
SAP にログオン - リトライの回数このアクティビティが SAP Scripting のインターフェイスに接続を試みる回数です。
SAP にログオン - リトライの間隔各エントリの間の時間 (秒単位) を指定します。
ScreenPlay
以下の設定は [ScreenPlay] アクティビティに適用されます。ここで変更した設定は、対応するプロパティがアクティビティで空白のままにされている場合、実行時に有効になります。
プロパティ名 説明
モデル
UiPath ScreenPlay がタスクの実行計画と推論のために使用する、基になる LLM を指定します。
次のオプションを使用できます。
UiPath Screen Agent (Gemini 2.5 Flash を使用)
  • 基本モデル
  • ブラウザーで最適に動作します。
  • ページの DOM に基づく独自の実装を使用し、推論と画像の理解に Gemini Flash を使用します。
  • 適度に速く動作します。
UiPath Screen Agent (GPT-4.1 を使用)
  • 標準モデル - 複雑なタスク向けです。
  • ブラウザーで最適に動作します。
  • ページの DOM と画像理解に基づく独自の実装を使用し、推論に GPT-4.1 を使用します。
  • 実行速度はあまり速くありません。
UiPath Screen Agent (GPT-4.1 mini を使用)
  • 処理スピードがより速く、より安価な基本モデルです。
  • ブラウザーで最適に動作します。
  • ページの DOM と画像理解に基づく独自の実装を使用し、推論に GPT-4.1 mini を使用します。
  • 適度に速く動作します。
UiPath Screen Agent (GPT-5 を使用)
  • ブラウザーで最適に動作します。
  • ページの DOM と画像理解に基づく独自の実装を使用し、推論に GPT-5 を使用します。
  • 低速
UiPath Screen Agent (GPT-5 mini を使用)
  • ブラウザーで最適に動作します。
  • ページの DOM と画像理解に基づく独自の実装を使用し、推論に GPT-5 mini を使用します。
  • 適度に速く動作します。
OpenAI - Opeartor
  • 画像ベースのインターフェイスなど、あらゆるタイプのアプリケーションで動作します。
  • 画像ベースの推論モデルである OpenAI Operator を使用します。最良のオプションと考えられます。
  • 低速
Anthropic - Computer Use
  • 画像ベースの推論モデルである Anthropic Computer Use を使用します。
  • 低速
クリップボードで入力
次のオプションを使用できます。
  • なし - クリップボードを使用しません。
  • 常時 - 常にクリップボードを使用します。
  • 可能な場合 - 可能な場合はクリップボードを使用します。これは、OS と入力するテキストによって異なります (例: 特殊キーを使用すると、クリップボードは使用されません)。
最大ステップ数 ScreenPlay が目標を達成するために実行できるステップの最大数です。
利用可能な場合は DOM を使用
DOM を抽出できるアプリケーションで、DOM データを使用および LLM モデルに送信するかどうかを指定します。
DOM を使用できるのは UiPath LAM の実装のみです。
DOM ベースのターゲット設定によって要素の座標が不正確になる場合は、無効化します。
ログ
[ScreenPlay] アクティビティによって生成されたログをどのレベルで保存するかを指定します。
次のオプションを使用できます。
  • Off
  • Info
  • Trace (トレース)
トレース ファイルを有効化
ScreenPlay のアクティビティによって生成されるトレース ファイルの種類を指定します。
次のオプションを使用できます。
  • 無効 - トレース ファイルは保存されません。
  • Html - Html のトレース ファイルが保存されます。
  • Html と json - Html のトレース ファイルと json のメインのトレース ファイルが保存されます。
  • すべて - Html、json のメインのトレース ファイル、および json の繰り返しのトレース ファイルが保存されます。
トレース ファイルの保持期間 (日) 削除されるまでのトレースの保持期間 (日数)。トレースを無期限に保持するには 0 に設定します。
その他のアクティビティ
以下の設定は、[アプリのステートを確認][表データを抽出][強調表示][ホバー][JS スクリプトを挿入][ポップアップを閉じる][SAP にログオン] の各アクティビティに適用されます。
プロパティ名説明
アプリのステートを確認 - タイムアウト (秒)ターゲット要素が出現/消滅するまでの待機時間です。
表データを抽出 - ページ間の待機時間 (秒)データが複数ページにまたがる場合に、各ページが読み込まれるまでの待機時間です。
強調表示 - 期間 (秒)ターゲット要素を強調表示する時間です。
ホバー - 期間 (秒)ターゲット要素にマウス ポインターを合わせる時間です。
JS スクリプトを挿入 - 実行環境InjectJs.ExecutionWorld 設定をグローバルに適用します。詳しくは、「JS スクリプトを挿入 」をご覧ください。
ポップアップを閉じる - ポップアップの表示のタイムアウトポップアップが表示されるまで待機する時間 (秒) です。
ロボット ログ
ターゲットとアンカーの識別に使用されるメソッド、および各メソッドの実行時のパフォーマンスに関する情報は、ロボットの実行ログに保存できます。オプションは、サポートされるすべてのアクティビティに適用されます。
プロパティ名 プロパティの説明 影響を受けるアクティビティ
ターゲットおよびアンカーの検出手順をログ記録 ターゲットとアンカーの識別に使用されるメソッドのログをどのレベルで保存するかを指定します。次のオプションが利用できます。
  • Off
  • Info
  • Trace (トレース)
  • チェック/チェック解除
  • アプリのステートを確認
  • クリック
  • 表データを抽出
  • テキストを取得
  • 強調表示
  • ホバー
  • キーボード ショートカット
  • 項目を選択
  • 文字を入力
ターゲット メソッドのタイミングをログ記録 各ターゲット メソッドのパフォーマンスのログをどのレベルで保存するかを指定します。次のオプションが利用できます。
  • Off
  • Info
  • Trace (トレース)
  • チェック/チェック解除
  • アプリのステートを確認
  • クリック
  • 表データを抽出
  • テキストを取得
  • 強調表示
  • ホバー
  • キーボード ショートカット
  • 項目を選択
  • 文字を入力
監査情報をログ記録 [アプリケーション/ブラウザーを使用] アクティビティによって生成されたログをどのレベルで保存するかを指定します。次のオプションが利用できます。
  • Off
  • Info
  • Trace (トレース)
アプリケーション/ブラウザーを使用
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
