- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策によりインストールと操作に問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Task Mining の専用エージェント ノードを追加します。これには、Automation Suite のハードウェア要件や AI Center の依存関係の設定が含まれます。
ハードウェア要件
Task Mining のインストールを開始する前に、 必ずハードウェア要件を確認してください。Task Mining は、AI Center に依存しています。したがって、Task Mining を使用するには、AI Center もインストールする必要があります。
Automation Suite のインストールが完了したら、以下の手順に従って Task Mining を設定します。
クラスターで Task Mining を有効化する
メイン インストールの設定で Task Mining を既に有効化している場合は、この手順を省略できます。 そうでない場合は、設定を編集し、インストールを再実行して、AI Center と Task Mining を有効化する必要があります。
高度な構成を適用するときは、cluster_config.json ファイルで aicenter と task_mining を有効化する必要があります。以下に例を示します。
"aicenter": {
"enabled": Boolean
"task_mining": {
"enabled": Boolean
"aicenter": {
"enabled": Boolean
"task_mining": {
"enabled": Boolean
Task Mining の専用ノードを構成する
クラスターに新しい Task Mining ノードを追加するには、次の手順を実行します。
ディスクを構成します。必ず Task Mining ノード上に AI Center ディスクも構成してください。
インストール パッケージをダウンロードして、Task Mining マシンに取得します。
既存のマシンから新しいマシンに
cluster_config.jsonをコピーします。 -
任意です。インストールがオフラインで、外部レジストリがない場合は、一時的な Docker レジストリを構成する必要があります。
インストールの前提条件を検証します。
新しいノードを追加するには、次のコマンドを実行します。
- インストーラー フォルダーに移動するには、次のコマンドを実行します。必ず、
<version>を実際のインストーラー バージョンに置き換えてください。chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installerchmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer - 新しい Task Mining ノードを追加するには、次のコマンドを実行します。
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --accept-license-agreement
kubectl を有効化します。Task Mining マシンに kubectl コンテキストを設定するには、次のコマンドを実行します。
sudo su - export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get nodessudo su - export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get nodesノードとそれに対応する名前が表示されます。Task Mining ノードの名前は、次の手順で必要です。
次のコマンドを実行して、Task Mining ノードが構成されているかどうかを確認します。
<node name>は必ず Task Mining ノードの名前で更新してください。kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"次のような出力が返されます。
この時点で、Task Mining のインストールが正常に完了しています。Automation Suite ポータルにサインインして、[管理] セクションの下のテナント管理のユーザー エクスペリエンスで Task Mining を有効化します。
メールを設定する
Task Mining はメールの送信に Automation Suite の通知システムを利用するため、必ずシステムのメール通知を設定してください。
Task Mining プロジェクトを開始する
Task Mining プロジェクトの作成手順については、Task Mining のドキュメントをご覧ください。
AI Center で Task Mining ML モデルを構成する
以下の手順に進む前に、「 ML パッケージをアップロードする」の指示に従う必要があります。
ML パッケージをアップロードしたら、以下の手順に従います。
テナントの AI Center のホームページにアクセスし、[プロジェクトを作成] を選択します。このプロジェクトには任意の名前を付けることができますが、Task Mining プロジェクトの名前と一致させることをお勧めします。
プロジェクトから [ML パッケージ] ページに移動し、[すぐに使えるパッケージ] を選択します。
UiPath Task Mining パッケージを選択します。
[TMAnalyzerModel] を選択し、[送信] を選択します。
注:必ず、最新バージョンのモデル パッケージを選択してください。
パッケージに名前を付け、最新のパッケージ バージョンを選択し、[ 送信 ] を選択して機械学習デプロイ パッケージを作成します。
