- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 手順 1: ID 組織のデータをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 2: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 3: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 4: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 5: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 6: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 7: スタンドアロンの Insights を移行する
- Step 8: Migrating standalone Test Manager
- 手順 9: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite に移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
最終更新日時 2026年1月16日
既存のインストールをマルチサイトに変換するには、次の手順に従います。
スタンドアロンの Automation Suite クラスターをプライマリ クラスターに変換します。詳しくは、「スタンドアロン クラスターをプライマリ クラスターに変換する」をご覧ください。
セカンダリの Automation Suite クラスターをインストールします。詳しくは、「Disaster Recovery - セカンダリ クラスターをインストールする」をご覧ください。
注: 証明書がプライマリ クラスターとセカンダリ クラスターで同じであることを確認します。この確認は自動的には実行または適用されません。
既存の Automation Suite クラスターをマルチサイト デプロイのプライマリ クラスターに変換するには、次の手順を実行します。
cluster_config.jsonを更新します。 -
最初のサーバー ノードでインフラストラクチャを構成します。
最初のサーバー ノードでファブリックとサービスを構成します。
cluster_config.json を更新する
最初のサーバー ノードで必要な
cluster_config.json のパラメーターを追加または変更します。詳細については、「高度なインストール」をご覧ください。注:
すべてのロボットを再構成しなくても済むように、既存の Automation Suite 設定の FQDN を保持することをお勧めします。
最初のサーバー ノードでインフラストラクチャを構成する
インストーラー フォルダーに移動します。
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installercd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer -
最初のサーバー ノードで次のコマンドを実行します。
uipathctl rke2 update-fqdn -i /path/to/cluster_config.json -o output.json --versions version.jsonuipathctl rke2 update-fqdn -i /path/to/cluster_config.json -o output.json --versions version.json
最初のサーバー ノードでファブリックとサービスを構成する
最初のサーバー ノードでファブリックとサービスを構成するには、次のコマンドを実行します。
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --accept-license-agreement
