最終更新日時 2026年3月9日
概要
ダイアグラム
次の図は、Automation Suite の通常のアクティブ/パッシブ デプロイを示しています。
docs image
次の図は、Automation Suite の通常のアクティブ/アクティブ デプロイを示しています。
docs image
注:
2023.10.3 より、Automation Suite をアクティブ/アクティブ モードでデプロイできるようになりました。ただし、サポートされるのはアクティブ/アクティブ モードの Orchestrator のみです。
要件
ハードウェア要件
Global Traffic Manager (GTM)トラフィックを Automation Suite のマルチサイト デプロイに分散します。このサービスは高可用性として設定し、どのデプロイ サイトの影響も受けないようにする必要があります。さらに、GTM で正常性チェックを設定し、エラーが発生したサイトを素早く分離できるようにする必要があります。GTM は必須ではありませんが、切り替えを高速化したい場合に推奨されます。 Global Traffic Manager (GTM) をアクティブ/パッシブ デプロイまたはアクティブ/アクティブ デプロイ用に構成する場合は、必ず /orchestrator_/api/status を健全性エンドポイントとして使用してください。これは、障害復旧を効果的に管理するために重要です。
ロード バランサーすべてのサイトに、同じサイト内に構成された任意のノードにトラフィックを負荷分散できるローカル ロード バランサーが必要です。 詳しくは、「ロード バランサーを構成する」をご覧ください。
ノードすべてのサイトに少なくとも 3 つのサーバーが必要です。エージェント ノードは任意です。マシンの正確な数は、マシンのサイズと全体的なキャパシティの要件によって異なります。各クラスターに同じノード セットを提供する必要はありません。 アクティブ/アクティブ構成の場合、インストールする製品が非常に少ないことを考慮し、セカンダリ クラスターのサイズは小さくても構いません。 詳しくは、「Automation Suite Install Sizing Calculator」をご覧ください。
SQL データベースデータを保存するために外部 SQL Server が必要です。障害復旧の場合、Always On 可用性グループが必要であり、プライマリ SQL Server がサイト 1 に、少なくとも 1 つのセカンダリ SQL Server がサイト 2 に物理的に配置され、データ同期が有効化されている必要があります。SQL Server の上部には SQL リスナーもデプロイされています。両方のクラスターが同じリスナーのアドレスを使用するように構成されています。
Object Store製品にアップロードされるファイルやパッケージはすべて ObjectStore に保存されます。障害に対する回復性を高めるには、Automation Suite のデプロイに外部 ObjectStore が必要です。 効果的な障害復旧のためには、ObjectStore インスタンスが 2 つ必要で、各データセンターにインスタンスを 1 つずつ配置する必要があります。両方のクラスターが読み取りと書き込みにアクティブに使用する ObjectStore インスタンスは、常に 1 つだけである必要があります。このプロセスは、セカンダリ インスタンスへの非同期レプリケーションで補完する必要があります。
High Availability Add-onアクティブ/アクティブの場合、High Availability Add-on は Automation Suite の外部に配置し、別個のマシンにインストールする必要があります。各データセンターの両方の High Availability Add-on インスタンスには、少なくとも 3 つのノードが必要であり、異なるクラスターで構成され、同期されます (CRDB レプリケーション)。
High Availability Add-on をインストールするには、『 High Availability Add-on インストール ガイド』をご覧ください。アクティブ/パッシブの場合、High Availability Add-on は Automation Suite クラスター内にインストールします。ただし、両方のクラスターで、HAA ライセンスを提供して High Availability Add-on を有効化する必要があります。詳しくは、「 クラスターの Redis High Availability Add-On を有効化する」をご覧ください。
Elasticsearch (任意)Elasticsearch は、ロボット ログを送信するために必要です。Elasticsearch のサイト間レプリケーションは、Elasticsearch の説明に従って構成できます。
  • ダイアグラム
  • 要件
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
