- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
現在、GCP Marketplace サービスは Automation Suite 2024.10 でのみ使用できます。したがって、 Automation Suite 2024.10 のドキュメントを参照することをお勧めします。
インストールのステータスを確認する
GCP Marketplace のデプロイの仕組み上、インストール スクリプトが完了するまで待つことはできません。 インフラストラクチャが正常にデプロイされると、デプロイが完了します。
インストールのステータスを取得するには、次の手順に従って、SSH を使用して最初のサーバー ノードに接続する必要があります。
デプロイ名を選択します。
リソースの 1 つからサフィックスを取得します。
プライベート IP が最も低い (通常は
10.0.0.7) サーバー内のサフィックスと SSH を使用して VM インスタンスをフィルタリングします。 -
次のコマンドを実行して、
/tmp/prereqs.logsファイルで前提条件のログを表示します。cat /tmp/prereqs.logscat /tmp/prereqs.logs前提条件ログ ファイルは、インストールの開始時に各ノードに生成されます。 ログ生成プロセスには数分かかります。
画面にログを継続的に表示するには、次のコマンドを実行します。
tail -f /tmp/prereqs.logstail -f /tmp/prereqs.logs -
次のコマンドを実行して、
/opt/UiPathAutomationSuite/install.logsファイルkubernetes/infrastructureインストール ログを確認します。cat /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #for all logs tail -f /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #to follow the logscat /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #for all logs tail -f /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #to follow the logs
ログはインストール全体を対象とし、ログ ファイルはすべてのマシンに作成されます。
Automation Suite が正常にインストールされたことを確認するには、インストールの 3 つの段階が次のメッセージで終了していることを確認します。
Infra installed successfully.
Fabric installed successfully.
Services installed successfully.
証明書を更新する
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。これらの証明書は FIPS 140-2 に対応しており、90 日で有効期限が切れるので、インストールが完了したら速やかに、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書に置き換える必要があります。証明書を更新しないと、90 日後にインストールが動作を停止します。
Automation Suite を FIPS 140-2 が有効化されたホストにインストールした後で証明書を更新する場合は、その証明書が FIPS 140-2 に対応していることを確認してください。
手順については、「 証明書を管理する」をご覧ください。
FIPS 140-2 を有効化する
GCP のデプロイ テンプレートを使用して Automation Suite のインストールが完了したら、マシンで FIPS 140-2 を有効化できます。手順については、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
デプロイの出力にアクセスする
デプロイの出力は、次の図に示すように、[Solution output] セクションにあります。
出力の定義
この出力により、スイートやクラスターにアクセスするために必要な情報が得られます。
次の表で、値について説明します。
| キー | 説明 |
Fqdn | インストール用に指定した完全修飾ドメイン名です。DNS を構成するときにも同じものを使用してください。DNS を構成する手順について詳しくは、「 DNS を構成する」をご覧ください。 |
Lb Ip | DNS の構成に使用されるロード バランサーの IP アドレスです。 |
Bastion Ip | SSH を介してクラスターにアクセスするために必要となる踏み台仮想マシンの IP アドレス。 |
Deployment Id | デプロイ内の全リソースの名前に含まれるデプロイ ID。 |
Db Credentials | データベースの資格情報を含むシークレットの URL。 |
As Host Credentials | Automation Suite ポータルのホスト組織の資格情報を含むシークレットの URL。 |
As Default Credentials | Automation Suite ポータルのホスト組織の資格情報を含むシークレットの URL。 |
Argocd Credentials | インストールされた製品の管理に使用する ArgoCD コンソールの資格情報を含むシークレットの URL。 |
Dashboard Monitoring Url | ダッシュボード (Grafana) 監視ツールの URL: https://monitoring.${var.lb_fqdn}/dashboard |
Metrics Monitoring Url | メトリック (Prometheus) 監視ツールの URL: https://monitoring.${var.lb_fqdn}/metrics |
Alertmanager Monitoring Url | Alertmanager 監視ツールの URL: https://monitoring.${var.lb_fqdn}/alertmanager |
Cluster Administration ポータルにアクセスする
Cluster Administration ポータルは、Automation Suite のインストールを完了し、インストール後に一般的な操作を実行するために必要なすべてのリソースを一元的に確認できる場所です。詳しくは、「 Cluster Administration ポータルの利用を開始する」をご覧ください。
Cluster Administration ポータルにアクセスするには、次の手順に従います。
URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management に移動します。
Cluster Administration ポータルにアクセスするために資格情報は必要ありません。
サービスにアクセスする
サービスにアクセスするには、DNS が構成されている必要があります。詳しくは 、「DNS を構成する」をご覧ください。
目的がテストのみである場合は「クラスターにアクセスするようにクライアント マシンを構成する」の手順に従うこともできます。
自己署名証明書を使用する場合、次の画像のような証明書のエラーが発生する可能性があります。
[ 続行...] を選択し、「 証明書を管理する」の説明に従ってクラスター証明書を更新します。
Automation Suite ポータルにアクセスする
Automation Suite ポータルには https://<fqdn> よりアクセスできます。資格情報は、次の URL で提供されるシークレットにより取得できます。
- ホスト組織の URL:
As Host Credentials - 既定の組織の URL:
ArgoCD にアクセスする
ArgoCD コンソールには https://alm.<fqdn> よりアクセスできます。資格情報は、argocd_credentials の URL で提供されるシークレットにより取得できます。
監視ツールにアクセスする
監視ツールに初めてアクセスする場合、管理者として次の既定の資格情報でログインします。
- ユーザー名: admin
- パスワード: パスワードを取得するには、
次のコマンドを実行
します。
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dkubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
監視ツールへのアクセス時に Dex 認証に使用する既定のパスワードを更新するには、次の手順を実行します。
newpasswordを新しいパスワードに置き換えて、次のコマンドを実行します。password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"- 次のコマンドを実行して、パスワードを更新します。
./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -f --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -f --accept-license-agreement
クラスターにアクセスする
SSH 経由でクラスター マシンにアクセスするには、ブラウザーで SSH を構成して使用してください。詳しくは、 Google のドキュメントをご覧ください。
ノード数を編集する
GPC コンソールを使用して、次の手順によりノード数 (サーバーまたはエージェント ノード) を編集します。
[ Instance Group ] タブで MIG を検索し、変更するノード タイプに対応する MIG を選択します。
[編集] を選択します。
必要に応じて [インスタンス数 ] フィールドを変更し、[ 保存] を選択します。
デプロイを削除する
デプロイを削除するには、「ソリューションのデプロイ」ページでソリューションを削除します。
