- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策によりインストールと操作に問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
AWS Marketplace のデプロイ アーキテクチャ
Automation Suite の AWS Marketplace のデプロイ アーキテクチャ (スタック コンポーネントと Lambda 関数を含む)
アーキテクチャ ダイアグラム
すべてのコンポーネントのリスト
エントリ ポイント
UiPath AWS Marketplace のデプロイにおけるエントリ ポイントは 1 つだけです。
ネストされたスタック
- Uipath-sf:
- SSL スタック
- ルーティング スタック
- サーバー スタック
- データベース スタック
- バックアップ スタック
- 管理スタック
- Lambda 関数 (
AWS::Lambda::Function):FindAMIFunction- 一致する AMI ID を検索します。CreateInputJsonFunction- Automation Suite インストーラーで使用する構成を作成します。ComputeResourceSizeFunction- 選択したサービスとデプロイの種類に基づいて、必要な最小限の EC2 インスタンスのハードウェア構成を計算します。
- Lambda 関数の IAM ロール (
AWS::IAM::Role) は、最小限のアクセス許可を提供します。FindAmiLambdaRoleCreateInputJsonLambdaRoleComputeResourceSizeLambdaRole
- 機密情報を保存するためのシークレット (
AWS::SecretsManager::Secret):RDSPasswordOrgSecretPlatformSecretArgoCdSecretArgoCdUserSecretInputJsonSecretKubeconfigSecret
- SSL スタック (任意)
- ネットワーク スタック (任意)
- バックアップ スタック (任意):
ClusterBackupStorage(AWS::EFS::FileSystem) - バックアップの保存に使用される Amazon Elastic File System です。SharedStorageSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) - クラスター ノードからの NFS ネットワーク接続を許可するために使用されるセキュリティ グループです。SharedStorageMountTargetOne(AWS::EFS::MountTarget) - EFS ファイルシステムと最初のプライベートサブネットのマウントターゲットを作成するリソースです。SharedStorageMountTargetTwo(AWS::EFS::MountTarget) - EFS ファイルシステムと 2 番目のプライベートサブネットのマウントターゲットを作成するリソースです。SharedStorageMountTargetThree(AWS::EFS::MountTarget) - EFSファイル・システムおよび3番目のプライベート・サブネットのマウント・ターゲットを作成するオプションのリソース。
- データベース スタック:
RDSDBInstance(AWS::RDS::DBInstance) - Amazon RDS DB インスタンスです。DB SKU はdb.m5.2xlargeです。DBSubnetGroup(AWS::RDS::DBSubnetGroup) - プライベート サブネットを含むプライベート サブネット グループです。DbSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) - DB インスタンスへのアクセスを許可するセキュリティ グループです。PMRDSDBInstance(AWS::RDS::DBInstance) - Process Mining 専用の Amazon RDS DB インスタンスです。Process Mining が有効で、デプロイがMulti Node場合にのみデプロイされます。DB SKU はdb.m5.4xlargeです。
- ルーティング スタック: 注: Alb スタックと Nlb スタックは相互に排他的な設定です。
- Alb スタック:
ExternalLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) - Automation Suite のトラフィックの分散に使用するアプリケーション ロード バランサーです。内部またはインターネットに接続できます。ELBSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) - ロード バランサーに適用されるセキュリティ グループです。HttpsTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) - ロード バランサーのターゲット グループです。HttpsListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) - ロード バランサーのリスナーです。
- Nlb スタック:
ExternalLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) - Automation Suite のトラフィックの分散に使用するネットワーク ロード バランサーです。内部またはインターネットに接続できます。TcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) - ロード バランサーのターゲット グループです。TcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) - ロード バランサーのリスナーです。
KubeLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) - ノードの登録に使用するプライベート ネットワーク ロード バランサーです。KubeApiTcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) -KubeLoadBalancerのノード登録トラフィックのターゲット グループです。KubeApiTcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) -KubeLoadBalancerのノード登録トラフィックのリスナーです。Rke2RegistrationTcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) -KubeLoadBalancerのノード登録トラフィックのターゲット グループです。Rke2RegistrationTcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) -KubeLoadBalancerのノード登録トラフィックのリスナーです。RootRecordSet(AWS::Route53::RecordSet) - FQDN の DNS A レコードです。SubdomainRecordSet(AWS::Route53::RecordSet) - FQDN のサブドメインの DNS A レコードです。
- Alb スタック:
- 管理スタック:
LifecycleAutomationLogs(AWS::Logs::LogGroup) - SSM オートメーションからのイベントのログ記録用のログ グループです。ClusterOperationsAutomationLogs- クラスター操作に関連するイベントをログに記録するためのログ グループです。OnDemandRestoreStateMachine(AWS::StepFunctions::StateMachine) - 復元フローのオーケストレーションに使用するステップ関数です。- 正常なノード削除を提供するために使用される手順を含む SSM ドキュメント (
AWS::SSM::Document) のセット:ServerRemoveInstanceDocumentAgentRemoveInstanceDocumentUpdateAMIDocument- Auto Scaling グループの AMI ID を更新します。RegisterAiCenter- デプロイ時に指定した外部 Orchestrator に AI Center を登録します。OnDemandBackup- Automation Suite クラスターの手動スナップショットを作成します。GetBackupList- Automation Suite クラスターで利用可能なすべてのスナップショットを取得します。OnDemandRestoreDocument- 指定したスナップショットから Automation Suite クラスターを復元します。
- Auto Scaling のライフサイクル フック (
AWS::AutoScaling::LifecycleHook)。これにより、EC2 インスタンスがインスタンス終了イベントを受信したときに SSM ドキュメントを実行できます。ServerAsgLifeCycleHookTerminatingAgentAsgLifeCycleHookTerminatingAsRobotsAsgLifeCycleHookTerminating
- SSM ドキュメントの実行をトリガーするイベント ルール (
AWS::Events::Rule):ServerTerminateEventRuleAgentTerminateEventRuleAsRobotsTerminateEventRule
- SSM ドキュメントを実行し、ログ グループにログを追加するために必要な IAM ロール (
AWS::IAM::Role):AutomationAssumeRoleEventsBridgeAssumeRoleStateMachinesAssumeRole
注:AutomationAssumeRoleとStateMachinesAssumeRoleでは、Amazon SSN へのフル アクセスが許可されます。詳しくは、「 AmazonSSMFullAccess」をご覧ください。 - サーバー スタック:
ServerLaunchConfiguration(AWS::EC2::LaunchTemplate) - サーバー ノードの EC2 インスタンスの構成です。ディスク構成:- OS ディスク - sku gp3、容量 256 GB
- クラスター ディスク - sku gp3、容量 300 GB
- etcd ディスク - sku io1、容量 32 GB
- データ ディスク - sku gp3、容量 512 GB (選択したサービスに関係なし)
- ObjectStore ディスク - sku gp3、容量 512 GB
- Automation Suite ロボットのパッケージ キャッシュ用の任意のディスク - sku gp3、容量 32 GB。ディスクは、Automation Suite ロボット サービスがシングルノード デプロイで有効化されている場合にのみデプロイされます
AgentLaunchConfiguration(AWS::EC2::LaunchTemplate) - エージェント ノードの EC2 インスタンスの構成です。ディスク構成:- OS ディスク - sku gp3、容量 128 GB
- クラスター ディスク - sku gp3、容量 256 GB
ASRobotsLaunchTemplate(AWS::EC2::LaunchTemplate) - ASRobots ノードの EC2 インスタンスの構成です。ディスク構成:- OS ディスク - sku gp3、容量 128 GB
- ロボットのパッケージ キャッシュ ディスク - sku gp3、容量 32 GB
GpuEnabledNode(AWS::EC2::Instance) - 任意の GPU ノードです。エージェントと同じディスク構成です。TaskMiningNode(AWS::EC2::Instance) - 任意の Task Mining ノード。Task Mining サービスが選択されている場合にのみデプロイされます。エージェントと同じディスク構成です。BastionHost(AWS::EC2::Instance) - クラスター ノードに SSH で接続するために使用する任意の EC2 インスタンス。t3.largeのインスタンスの種類と 200 GB の gp3 ディスクを持ちます。ServerAutoScalingGroup(AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup) - サーバーの Auto Scaling グループです。AgentAutoScalingGroup(AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup) - エージェントの自動スケーリング グループです。ASRobotsAutoScalingGroup- Automation Suite ロボットの専用ノード用の Auto Scaling グループ。このスケーリング グループの容量は、デプロイがMulti Nodeで Automation Suite ロボット サービスが有効化されている場合は 1 で、それ以外の場合 0 です。- 次の権限を持つ任意の
ServiceFabricIamRole(AWS::IAM::Role):- ログの書き込み
- EC2 インスタンスの構成の読み込み
- AWS クイックスタート リソースのダウンロード
- Automation Suite インストール構成シークレットへのアクセス
- クラスターの kubeconfig 構成シークレットへのアクセス
ServiceFabricSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) - UiPath® アプリケーションへのアクセスを許可するセキュリティ グループです。BastionSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) - Bastion への SSH アクセスを許可する任意のセキュリティ グループAsgProcessModifierFunction(AWS::Lambda::Function) - CF スタックの作成時に ASG プロセスを変更するために使用します。AsgProcessModificationRole(AWS::IAM::Role) -AsgProcessModifierFunctionに最小限の権限を付与する IAM ロールです。- SSM パラメーター (
AWS::SSM::Parameter):InstanceAMIIdSSMParameter- ノードの AMI ID を格納します。InstanceAMIImageNameSSMParameter- デプロイ時に使用されたイメージ名、またはUpdateAMIDocumentを介して更新されるイメージ名を保持します。
- インストーラーが成功した後に EC2 インスタンスを InService ステートに移行できるようにする Auto Scaling ライフサイクル フック (
AWS::AutoScaling::LifecycleHook):ServerAsgLifeCycleHookLaunchingAgentAsgLifeCycleHookLaunchingASRobotsAsgLifeCycleHookLaunching
デプロイとインスタンスの種類のマッピング
テンプレートにより、デプロイに必要なハードウェアは次のように動的に計算されます。
- インストールされるサービスに応じて、クラスター レベルでの最小要件を設定します。
- デプロイ プロファイル (マルチノード プロファイルまたはシングルノード プロファイル) に応じて、1 つの仮想マシンの最小要件を設定します。
- デプロイするリージョンでの可用性と前述の要件に基づいて、インスタンスの種類を選択します。
次の表は、デプロイと、使用可能なインスタンスの種類との間のマッピングを示しています。
| デプロイの種類 | インスタンスの種類 |
| シングルノード、必要な CPU が 16 未満のサービスの選択 | c5.4xlarge、c5a.4xlarge、m5.4xlarge、m5a.4xlarge |
| シングルノード、必要な CPU が 16 を超えるサービスの選択 | c5a.8xlargec5.9xlarge、m5.8xlarge |
| マルチノード、必要な CPU が 48 未満のサービスの選択 | c5.4xlarge、c5a.4xlarge、m5.4xlarge、m4.4xlarge |
| マルチノード、必要な CPU が 48 を超えるサービスの選択 | c5a.8xlarge、c5.9xlarge、m5.8xlarge、m5a.8xlarge |
