- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 手順 1: ID 組織のデータをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 2: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 3: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 4: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 5: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 6: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 7: スタンドアロンの Insights を移行する
- Step 8: Migrating standalone Test Manager
- 手順 9: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite に移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- 組織 ID を再マッピングする
- Looker のデータを Automation Suite に移行する
- Insights データベースのメンテナンスを実行する
- ログのルールを設定する
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
最終更新日時 2025年12月23日
Looker のデータをスタンドアロンの Insights から Insights Automation Suite に移行するには、以下の手順を実行します。
- SSH クライアントを開き、次のコマンドを実行して認証します。
ssh <username>@<hostname>ssh <username>@<hostname>
- バックアップを作成します。
image=$(sudo docker container inspect looker-container -f '{{ .Image }}') backupPath="$HOME/insights/backup" && mkdir "$backupPath" -p sudo docker run -u root --rm --platform linux --volumes-from looker-container -v "$backupPath":/backup "$image" bash -c "tar cvf /backup/looker_backup.tar --absolute-names /app/workdir/.db /mnt/lookerfiles /app/workdir/looker.key"image=$(sudo docker container inspect looker-container -f '{{ .Image }}') backupPath="$HOME/insights/backup" && mkdir "$backupPath" -p sudo docker run -u root --rm --platform linux --volumes-from looker-container -v "$backupPath":/backup "$image" bash -c "tar cvf /backup/looker_backup.tar --absolute-names /app/workdir/.db /mnt/lookerfiles /app/workdir/looker.key"注: v2022.10 以降では、looker.keyは移行のバックアップに含まれています。
- SSH を終了します。
exitexit - Secure Copy Protocol (SCP) を使用してローカル マシンにファイルをコピーします。
scp <username>@<hostname>:~\insights\backup\looker_backup.tar <path-to-download-dir>scp <username>@<hostname>:~\insights\backup\looker_backup.tar <path-to-download-dir>
kubeconfigファイルをダウンロードします。次のスクリーンショットに、Automation Suite の Azure デプロイ テンプレートを示します。- SSH クライアントを開き、次のコマンドを実行して Insights の Looker ポッドの名前を取得します。
$Env:KUBECONFIG="C:\Users\username\Downloads\output.yaml" # path to the optput.yaml kubectl get pods -n uipath$Env:KUBECONFIG="C:\Users\username\Downloads\output.yaml" # path to the optput.yaml kubectl get pods -n uipath -
Insights の Looker ポッドが表示されるようになります (例:
insights-insightslooker-c987df55c-gngqd)。 - Insights の Looker ポッドの変数名を設定します。
$PodName = "insights-insightslooker-74db798bc5-dt68p"$PodName = "insights-insightslooker-74db798bc5-dt68p" - Automation Suite のデータのバックアップを作成します。バックアップ ファイルは、コマンドを開始するコンソールのあるマシンに保存されます。作成したバックアップには機密情報が含まれているため、必ず削除してください。
kubectl cp ${PodName}:/app/workdir/.db/ .\sf_db_backup -n uipath -c insightslooker kubectl cp ${PodName}:/mnt/lookerfiles/ .\sf_lookerfiles_backup -n uipath -c insightslookerkubectl cp ${PodName}:/app/workdir/.db/ .\sf_db_backup -n uipath -c insightslooker kubectl cp ${PodName}:/mnt/lookerfiles/ .\sf_lookerfiles_backup -n uipath -c insightslooker - [Insights の Linux サーバーから作成した TAR ファイル](https://docs.uipath.com/installation-and-upgrade/lang-ja/v2022.4/docs/migrating-insights-to-automation-suite)を解凍します。
7z x .\looker_backup.tar -olooker_backup # looker_backup is the output folder7z x .\looker_backup.tar -olooker_backup # looker_backup is the output folder - (Automation Suite のパスワードがスタンドアロン デプロイ モデルで使用されているものと異なる場合、条件付きで必須)。)移行前に以下のファイルを編集し、 looker.log ファイルと looker.script ファイルの両方で URL やパスワードを更新します。
sf_db_backup/looker.logを開き、host_urlを検索してhttps://で始まる文字列を見つけます。sf_db_backup/looker.logでINSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com'を検索します。$2a$12$で始まる文字列をコピーし、looker_backup/app/.db/looker.logのすべての出現箇所を上書きします。注:- これらの行が見つからない場合は、エディターで正規表現をオフにします。
INSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com'が複数出現した場合は、すべてを更新する必要があります。
- 作業ディレクトリを
looker_backupフォルダーに変更します。このフォルダーには、appとmntという 2 つのサブフォルダーがあります。cd looker_backupcd looker_backup - Insights の Looker ポッドにファイルをコピーしてから、デプロイを再実行します。
kubectl cp .\app\workdir ${PodName}:/app -n uipath -c insightslooker kubectl cp .\mnt\lookerfiles ${PodName}:/mnt -n uipath -c insightslooker kubectl rollout restart statefulset insights-insightslooker -n uipathkubectl cp .\app\workdir ${PodName}:/app -n uipath -c insightslooker kubectl cp .\mnt\lookerfiles ${PodName}:/mnt -n uipath -c insightslooker kubectl rollout restart statefulset insights-insightslooker -n uipath
