Azure のデプロイ アーキテクチャ
Automation Suite の Azure デプロイ アーキテクチャ (必要なコンポーネントとユーザー割り当て ID の構成を含む)
このページでは、Azure でのデプロイ アーキテクチャとともに、必要なコンポーネントについての洞察を提供します。
アーキテクチャ ダイアグラム​
すべてのコンポーネントのリスト​
  • ユーザー割り当て ID (Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities) - サーバー仮想マシン スケール セットで構成され、以下に使用されます。
    • サーバー仮想マシン スケール セットが VMSS に対してクエリを実行し、インストールを実行する最初のサーバーを特定できるようにするため。
    • サブスクリプションのハードウェア要件とクォータが満たされているかどうかを検証するため。
    • サーバー ノードにインスタンス保護を設定し、サーバー ノードが誤って削除されないようにするため。インストール プロセスの一環として、スケール セット操作からのインスタンス保護が、サーバー スケール セットのすべてのノードに追加されます。これらの操作は Azure からサーバー コンテキストなしで実行されるため、クラスターの誤動作が防止されます。スケール セットのインスタンス保護の詳細については、 Azure のドキュメントをご覧ください。サーバー ノードはワークロードも実行し、専用のデータ ディスクを備えています。
    • Automation アカウント Runbook を介してクラスター操作を実行するため。
  • ロールの割り当て、共同作成者 (Microsoft.Authorization/roleAssignments) - マネージド ID が前述の操作を実行できるようにするために使用します。
  • デプロイ スクリプト (Microsoft.Resources/deploymentScripts):
    • デプロイの開始時に、選択された構成 (クォータ、可用性など) を検証するために実行されるスクリプト。
    • 一部のタスクは非同期であるため、デプロイの最後に、デプロイのステータスを検証するために実行されるスクリプト。
  • Key Vault (Microsoft.KeyVault/vaults) - さまざまなユーザー名とパスワード (SQL のユーザー名とパスワード、ArgoCD のパスワードなど) を保存するために使用します。
  • SQL Server (Microsoft.Sql/servers) - SQL データベースの作成に使用するサーバーです。
  • SQL データベース (Microsoft.Sql/servers/databases) - 有効な各サービスに必要なデータベースです。Process Mining をマルチノードの高可用性対応の運用環境のセットアップにインストールする場合は、エラスティック プールとは別の AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse というデータベースが必要です。これは、運用環境のワークロードの場合、このデータベースは他のデータベースよりもかなりリソースを必要とするためです。
  • SQL エラスティック プール (Microsoft.Sql/servers/elasticPools) - コストを低く抑えるために使用されるエラスティック プールです。
  • 仮想マシン スケール セット (Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets) - クラスターのノードです。
    • サーバー ノードには 1 つのスケール セットが使用されます (クラスター制御プレーン)。インストール プロセスの一環として、スケール セット操作からのインスタンス保護が、サーバー スケール セットのすべてのノードに追加されます。これらの操作は Azure からサーバー コンテキストなしで実行されるため、クラスターの誤動作が防止されます。スケール セットのインスタンス保護の詳細については、 Azure のドキュメントをご覧ください。サーバー ノードはワークロードも実行し、専用のデータ ディスクを備えています。また、ID も割り当てられます (ユーザー割り当て ID)。各ノードのディスク:
      • 256 GB の OS ディスク (Premium_LRS)
      • 256 GB のバイナリ ディスク (Premium_LRS)
      • 512 GB または 2 TB のデータ ディスク (基本またはすべて、Premium_LRS)
      • 有効化されている場合は 16 GB の UltraSSD_LRS、それ以外の場合は Premium_LRS
    • エージェント ノードには 1 つのスケール セットが使用されます。ワークロードの実行専用に設計されています (制御プレーン サービスはありません)。必要なエージェント ノード数が 0 の場合、空のスケール セットが作成されます。各ノードのディスク:
    • GPU ノード。任意です。ビデオ カードを備えた ML モデル専用のノードです。必要な GPU ノード数が 0 の場合、スケール セットが作成されますが、非 GPU 仮想マシン ファミリの SKU が使用されます。各ノードのディスク:
    • Automation Suite ロボット ノード。任意です。Automation Suite ロボット専用に使用されるノードです。各ノードのディスク:
      • 32 GB のキャッシュ ディスク (Premium_LRS)
    • 仮想マシン (Microsoft.Compute/virtualMachines) - Task Mining ノード。
    • VM 拡張機能 (Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions) – Automation Suite をインストールするために使用されます。
    • ディスク (Microsoft.Compute/disks):
    • ネットワーク インターフェイス (Microsoft.Network/networkInterfaces)
  • Automation Account (Microsoft.Automation/automationAccounts) - クラスターの操作に使用される Automation アカウントです。
    注:
    すべてのストレージ アカウントと SQL Server にはプライベート エンドポイントがあります。Hybrid Worker グループは、既存の自動化された操作を実行して、問題なく動作するようにします。詳しくは、「 ハイブリッド ワーカー」をご覧ください。
    • InstanceRefresh (Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) - Automation Suite クラスターでインスタンスの更新操作を開始するための Runbook。
    • RemoveServers (Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) - Automation Suite クラスターからのサーバーの削除を実行するための Runbook です。
    • RemoveNodes (Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) - Automation Suite クラスターから特定のノードを削除するための Runbook です。
    • CheckServerZoneResilience (Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) - サーバー ゾーンの回復機能を確認し、必要に応じてノードを他の可用性ゾーンに分散させるための Runbook。
    • ImportASModules (Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) - Automation Suite の Runbook に必要なモジュール (Microsoft.Automation/automationAccounts/modules) をインポートするための Runbook。
    • AddGpuNode - Automation Suite クラスターの GPU スケールセットに GPU ノードを追加するための Runbook。
    • RegisterAiCenterExternalOrchestrator - 実行する Runbook: AI Center インストールを外部の Orchestrator および Identity Service に登録します。
    • BackupCluster - Automation Suite クラスターでインスタンスの更新を実行するための Runbook。
    • GetAllBackups - Automation Suite クラスターでインスタンスの更新を実行するための Runbook。
    • RestoreClusterInitialize - Automation Suite クラスターでインフラの復元を実行するための Runbook。
    • RestoreClusterSnapshot - Automation Suite クラスターでスナップショットの復元を実行するための Runbook。これを手動で実行しないでください。これは、復元のための一連の Runbook の一部として実行されます。
  • 仮想ネットワーク (Microsoft.Network/virtualNetworks) - ノード仮想マシンのデプロイに使用する仮想ネットワークです。
    • 仮想ネットワーク サブネット (Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets) - すべてのノードが存在する場所
    • 仮想ネットワーク サブネット (Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets) - Azure Bastion に使用されます (Azure Bastion が有効で、既存の仮想ネットワークを選択しなかった場合に任意で作成されます)。
  • パブリック ロード バランサ ー (Microsoft.Network/loadBalancers) - ノードへのトラフィックのバランスを取るために使用します。
    • 443 - クラスターへの HTTPS トラフィック
    • 6443 - Kubernetes API への HTTPS トラフィック
  • 内部ロード バランサ ー (Microsoft.Network/loadBalancers) - インストール時にノード登録に使用されます。固定 IP を持ち、すべてのポートでトラフィックを許可します。
  • Bastion (Microsoft.Network/bastionHosts) - クラスターのノードにアクセスするためのジャンプ ボックスとして使用されます。任意です。既存の仮想ネットワークを選択した場合は、これはデプロイされません。
  • ネットワーク セキュリティ グループ (Microsoft.Network/networkSecurityGroups) - サブネット トラフィックをセキュリティで保護するために使用されます。HTTPS (443) 接続と内部 VNet 接続が可能です。
  • NAT (ネットワーク アドレス変換) ゲートウェイ (Microsoft.Network/natGateways) - インストール中のアウトバウンド接続に使用されます。既存の VNet を使用する場合は、デプロイされないため、送信接続を提供する必要があります。
  • パブリック IP アドレス (Microsoft.Network/publicIpAddresses)
    • Azure Bastion に使用されるアドレス。新しい仮想ネットワークを選択し、かつ Azure Bastion が有効化されている場合にデプロイされます。
    • パブリック ロード バランサーに使用されるアドレス。
    • NAT Gateway に使用されるアドレス。既存の VNet 送信接続を使用する場合はデプロイされないため、指定する必要があります。
  • パブリック IP プレフィックス (Microsoft.Network/publicIPPrefixes) - NAT ゲートウェイに使用されます。既存の VNet を使用する場合は、デプロイされないため、送信接続を提供する必要があります。
  • プライベート DNS ゾーン (Microsoft.Network/privateDnsZones) - このデプロイはパブリック DNS ゾーンなしでも使用できるため、プライベート DNS ゾーンが作成されます。
    • DNS レコード (必要な場合)
    • 仮想ネットワーク リンク
  • ストレージ アカウント (Microsoft.Storage/storageAccounts)
    • インストールのオーケストレーションとログの公開に使用されるアカウント (末尾が st)。
    • クラスターにより拡張ストレージに使用されるアカウント (末尾が est)
    • 任意です。バックアップが有効化されていて、NFS ファイル共有として使用される場合にデプロイされるアカウント。
接続
最新情報を取得
