AWS Marketplace のデプロイ パラメーター
Automation Suite の AWS Marketplace のデプロイ パラメーターのリファレンスです。新規および既存の VPC 構成を対象としています。
このページでは、Automation Suite を AWS にデプロイするときに設定する必要がある AWS パラメーターについて説明します。
表 1. ネットワークの選択​
パラメーター ラベル (名前)既定値説明
既存の VPC にデプロイするfalsetrueを選択して、Automation Suite を既存の VPC にデプロイします。
表 2. ネットワークの構成​
注:
このセクションは、Automation Suite を既存の VPC にデプロイする場合にのみ構成します。
VPC CIDR10.0.0.0/16VPC CIDR ブロック。例: x.y.0.0/16、x.y.z.0/24。
VPC IDRequires Input既存の VPC ID。
パブリックサブネット IDBlank stringインターネットに接続するロード バランサーと踏み台ホストをデプロイするためのパブリック サブネット ID のリスト。
プライベートサブネット IDRequires Inputプライベート サブネット ID のリスト。
表 3.アベイラビリティー ゾーンの設定​
注:
このセクションは、Automation Suite を新しい VPC にデプロイする場合にのみ構成します。
Availability ZonesRequires inputVPC サブネットで使用するアベイラビリティー ゾーンを最大 3 つまで選択します。
表 4.一般的なネットワーク構成​
Number of Availability Zones2VPC で使用するアベイラビリティー ゾーンの数を選択します。これは、[ アベイラビリティー ゾーン ] パラメーターで選択したゾーンの数と一致する必要があります。
Deploy Bastion hosttrueパブリック サブネット内に踏み台ホストをデプロイします。
SSHトラフィックの要塞のイングレスのCIDREmpty stringイングレス セキュリティ グループ CIDR (SSH の場合)。このパラメーターは、[ Deploy Bastion host ] パラメーターを trueに設定している場合にのみ設定します。1 つの特定の IP アドレス アクセスを許可するには x.x.x.x/32 に設定し、すべての IP アドレスにアクセスを許可するには 0.0.0.0/0 に、あるいは別の CIDR 範囲に CIDR 範囲を許可します。
表 5.Automation Suite ノードの構成​
サーバー インスタンスの種類c5.4xlargeサーバ ノード インスタンスのノード タイプを選択します。
サーバー インスタンス数3サーバー ノード インスタンスとしてデプロイするノードの数を選択します。
エージェント・インスタンス・タイプc5.4xlargeエージェントノードインスタンスのノードタイプを選択します。
エージェントインスタンス数1エージェント ノード インスタンスとしてデプロイするノードの数を選択します。
GPU エージェントインスタンスタイプp3.2xlargeGPU エージェントノードインスタンスのノードタイプを選択します。
Task Mining エージェント インスタンスの種類c4.8xlargeTask Mining エージェント ノード インスタンスのノードの種類を選択します。
Agent インスタンスの種類としてc5a.4xlargeAgent ノードインスタンスのノードタイプを選択します。
AS ロボット エージェント インスタンス数1Agent ノード インスタンスとしてデプロイするノードの数を選択します。
表 6. Automation Suite インスタンスの構成​
Instance key pairRequires input仮想マシン (VM) インスタンスに接続する既存のキー ペア。
IAM ロール ARNBlank stringデプロイのための十分なアクセス許可を持つ、事前にデプロイされた IAM ロールの ARN。 デプロイ中に新しいロールが自動的に作成される場合は、空のままにします。
IAM ロール名Blank stringデプロイのための十分なアクセス許可を持つ、事前にデプロイされた IAM ロールの名前。 デプロイ中に新しいロールが自動的に作成される場合は、空のままにします。
表 7.Automation Suite デプロイの構成​
Enable cluster backuptrueクラスターのバックアップを有効化します。
外部ストレージに共有バケットを使用するfalse製品間で共有バケットを有効にします。 Process Mining と Data Service を有効化した場合でも、それぞれ専用のバケットが必要です。
ロード バランサーALBアプリケーション ロード バランサー (ALB) またはネットワーク ロード バランサー (NLB) のいずれかを選択します。ネットワーク ロード バランサーを選択した場合は、デプロイ後に TLS 証明書を手動で設定する必要があります。
Ingress Security Group CIDR (https の場合)Empty stringIngress Security Group CIDR (HTTPS の場合)。 Automation Suite へのアクセスを許可するように CIDR を設定します。 CIDR をx.x.x.x/32 に設定して 1 つの特定の IP アドレス アクセスを許可するか、 0.0.0.0/0 ですべての IP アドレス アクセスを許可するか、別の CIDR 範囲を設定します。
インストールの実行trueAutomation Suite のインストールを実行します。 インフラストラクチャのプロビジョニングと構成のみを実行する [ false ] を選択します。
Automation Suite バージョン例えば。 2023.10.1インストールする Automation Suite のバージョン
GPU が有効な仮想マシンを追加するfalse[ true ] を選択して、GPU 対応 VM をデプロイに追加します。
Extra configuration keysBlank stringクラスター構成に追加する追加の構成キー。 デフォルト設定を使用する場合は空のままにします。
自己署名証明書の有効性1825デプロイが VPC 内のトラフィックを暗号化するために使用する自己署名証明書の有効期間 (日数)。
Disable presigned URLfalse署名付き URL を介した ObjectStore へのアクセスを有効化または無効化します。
表 8: Automation Suite の外部レジストリの構成​
外部レジストリの完全修飾ドメイン名です。Requires input外部レジストリの FQDN。 外部レジストリを使用しない場合は、空のままにします。
外部レジストリのユーザー名Requires input外部レジストリに接続するためのユーザー名。 外部レジストリを使用しない場合は、空のままにします。
外部レジストリのパスワードRequires input外部レジストリに接続するためのパスワード。 外部レジストリを使用しない場合は、空のままにします。
表 9.Automation Suite サービスの構成​
サービス インストール フラグ (複数)true特定のサービスをクラスターにインストールするかどうかを選択します。
表 10. Automation Suite の外部 Orchestrator の構成​
Connect AI Center to an external OrchestratorfalseAI Center を外部 Orchestrator に登録します。
Orchestrator URLBlank stringAI Center が接続する外部 Orchestrator の URL です。例: https://my-orchestrator.net
Identity URLBlank stringAI Center の認可に使用される Identity Server の URL です。例: https://my-orchestrator.net/identity
Base64 encoded string Orchestrator certificateBlank stringBase64 でエンコードされた Orchestrator 証明書の文字列 例: UExBQ0VIT0xERVI=
Base64 encoded Identity certificateBlank stringBase64 でエンコードされた ID 証明書文字列の例 UExBQ0VIT0xERVI=
表 11. DNS または SSL の構成​
FQDN のホスティングRequires inputAutomation Suite の完全修飾ドメイン名 (FQDN)。 これは、 ID of Amazon Route 53-hosted zone パラメーターのサブドメインまたはルート・ドメインのいずれかでなければなりません。
Amazon Route 53 ホスト ゾーンの IDBlank stringAmazon Route 53 ホストゾーンの ID を入力するか、空白のままにします。詳しくは、「 有効なドメイン名」をご覧ください。
ACM でホストされる証明書の ARNBlank stringALB で使用する、Amazon Certificate Manager (ACM) に存在する証明書の ARN です。 デプロイ中に公開証明書を作成するには、空のままにします。
内部ロード バランサーを使用するfalse内部ロード バランサーを使用するかどうかを選択します。
表 12. Amazon RDS の構成​
Amazon RDS にデプロイされた SQL Server のエンジンsqlserver-seAmazon Relational Database Service (Amazon RDS) SQL エンジンを選択します
Amazon RDS にデプロイされた SQL Server のバージョン15.00Amazon RDS SQL のバージョンを選択します。
Amazon RDS ストレージの暗号化に使用される AWS KMS キー IDBlank stringAmazon RDS ストレージの暗号化に使用する KMS キー ID。 Amazon RDS ストレージの暗号化をスキップするには、空のままにします。
接続
最新情報を取得
