ダッシュボードとメトリック
Grafana でアクセスできる、既成のコンポーネント固有のダッシュボードがあります。監視できるコンポーネントについて詳しくは、「 Automation Suite のアーキテクチャ」をご覧ください。
次の図は、Grafana の一部のダッシュボードを示しています。
一部のアラートは、重要なメトリックに対して事前に構成されています。これらの構成は、Prometheus UI の [Alerts] セクションで確認できます。アラート受信者を構成するのは、ユーザーの責任です。
Grafana ダッシュボードにアクセスする
Grafana ダッシュボードにアクセスするには、資格情報を取得し、その資格情報を使用してログインする必要があります。
  • ユーザー名:
    kubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo
  • パスワード:
    kubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echo
Automation Suite コンポーネントのダッシュボード
ネットワークを監視する
[Istio Mesh][Istio] の Grafana ダッシュボードから、Automation Suite のネットワークを監視できます。
Istio Mesh ダッシュボード
このダッシュボードには、選択した期間での全体的な要求量と、サービス メッシュ全体の 400 と 500 のエラー率が表示されます。このデータはウィンドウの右上に表示されます。この情報については、上部の 4 つのグラフをご覧ください。
ここには、個々のサービスの過去 1 分間における即時成功率も表示されます。NaN という成功率は、そのサービスで現在トラフィックがないことを示しています。
Istio Workload ダッシュボード
このダッシュボードでは、ウィンドウの右上で選択した時間範囲におけるトラフィック メトリックが表示されます。
ダッシュボードの上部にあるセレクターを使用して、特定のワークロードにドリルダウンします。特に注目するのは、uipath 名前空間です。
上部セクションには全体的なメトリックが示されます。[Inbound Workloads] セクションは送信元に基づいてトラフィックを分離し、[Outbound Services] セクションは宛先に基づいてトラフィックを分離しています。
ストレージを監視する
永続ボリュームを監視する
[Kubernetes / Persistent Volumes] ダッシュボードでは、永続ボリュームを監視できます。各ボリュームについて、空き領域と使用されている領域を追跡できます。
クラスター エクスプローラー[ストレージ] メニュー内の [PersistentVolumes] 項目を選択して、各ボリュームのステータスを確認することもできます。
Ceph クラスター ダッシュボード
Ceph は、Longhorn で作成した永続ボリュームに加えて、Amazon S3 準拠のオブジェクト/BLOB ストレージを公開する、オープンソースのストレージ プロバイダーです。
ハードウェアの使用状況を監視する
ノードごとのハードウェア使用状況を確認するには、[Nodes] ダッシュボードを使用できます。CPU 上のデータ、メモリ、ディスク、およびネットワークについて表示できます。
[Kubernetes / Compute Resources / Namespace (Workloads)] ダッシュボードを使用して、特定のワークロードのハードウェア使用状況を監視できます。uipath 名前空間を選択して必要なデータを取得します。
Kubernetes リソース ステータスを監視する
ポッド、デプロイ、ステートフルセットなどのステータスを表示するには、Cluster Explorer UI を使用できます。これは、Rancher サーバー エンドポイントにログインした後に表示されるページと同じページです。このホームページには、概要が表示され、左側で各リソース タイプに固有の詳細にドリルダウンできます。ページの上部には、名前空間セレクターがあります。このダッシュボードをレンズツールと置き換えることもできます。
Grafana のグラフの共有可能な視覚的スナップショットを作成する
  1. グラフのタイトルの横にある下向き矢印を選択し、[ 共有] を選択します。
  2. [Snapshot] タブを選択し、[Snapshot name]、[Expire]、[Timeout] を設定します。
  3. [ snapshot.raintank.io にパブリッシュ] を選択します
詳細については、ダッシュボードの共有に関する Grafana のドキュメントをご覧ください。
注:
このスナップショットは、このリンクを持つ誰もがパブリック インターネット上で表示できます。
カスタムの永続 Grafana ダッシュボードを作成する
For details on how to create custom persistent Grafana dashboards, refer to Rancher documentation.
Grafana への管理アクセス
ダッシュボードは既定で匿名ユーザーに対して読み取りアクセスが可能になっているため、Automation Suite クラスターでは通常、Grafana への管理者アクセスは必要ありません。また、カスタムの永続的なダッシュボードを作成するには、このドキュメントで前述した Kubernetes ネイティブの手順を使用して作成する必要があります。
それにもかかわらず、Grafana への管理者アクセスは、次の手順で可能です。
Grafana 管理アクセスの既定のユーザー名とパスワードは、次のようにして取得できます。
kubectl get secret -n cattle-monitoring-system rancher-monitoring-grafana -o jsonpath='{.data.admin-user}' | base64 -d && echo
kubectl get secret -n cattle-monitoring-system rancher-monitoring-grafana -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d && echo
Note that in High Availability Automation Suite clusters, there are multiple Grafana pods in order to enable uninterrupted read access in case of node failure, as well as a higher volume of read queries. This is incompatible with admin access because the pods do not share session state and logging in requires it.
In order to work around this, the number of Grafana replicas must be temporarily scaled to 1 while admin access is desired. See the instructions on how to scale the number of Grafana replicas:
# scale down
kubectl scale -n cattle-monitoring-system deployment/rancher-monitoring-grafana --replicas=1
# scale up
kubectl scale -n cattle-monitoring-system deployment/rancher-monitoring-grafana --replicas=2
# scale down
# scale up
利用可能なメトリック
利用可能なメトリックは、Prometheus の UI で検索できます。
使用可能なメトリックについてのドキュメントを以下に示します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
