- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
クラスター内のレジストリから外部の OCI 準拠レジストリに移行する
クラスター内のレジストリから外部の OCI 準拠レジストリに移行して、Automation Suite のセキュリティと可用性を向上させます。
Automation Suite のアーティファクトに外部レジストリを使用する場合、この手順は必須です。これは推奨されるアプローチであり、使いやすさ、グローバルな可用性、セキュリティとアクセス制御、連携性により、Automation Suite の使用時の全体的なエクスペリエンスが向上します。
| # | 手順 |
| 1. | 外部の OCI 準拠レジストリの詳細を使用して cluster_config.json ファイルを更新します。 詳しくは、「 高度な構成を実行する」をご覧ください。 |
| 2. | インストーラーと cluster_config.json を他のマシンにコピーします。 詳細 |
| 3. | 外部レジストリを使用するようにすべてのノードを構成します。 詳細 |
| 4. | 外部レジストリを使用するように ArgoCD を構成します。 詳細 |
| 5. | この手順は、移行シナリオによって異なります。
| 6. | 内部レジストリをアンインストールします。詳細 |
インストーラーと cluster_config.json を他のマシンにコピーする
アップグレード中に外部レジストリを構成する場合は、続行する前に、インストーラー ファイルと cluster_config.json ファイルが最初のサーバーと他のすべてのマシンで使用可能であることを確認してください。
| ファイル | すべてのマシン上の場所 |
as-installer | /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer |
cluster_config.json | /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json |
外部レジストリを使用するようにノードを構成するには、クラスター内のすべてのノードで以下の手順を 1 つずつ実行します。
uipathctlツールを使用するように PATH 変数を設定し、インストーラー フォルダーに移動します。export PATH=$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/binexport PATH=$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bincd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installercd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer- すべてのノードで新しいレジストリへの接続を確認します。
./bin/uipathctl prereq run --location local --included "Registry_Connectivity" /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq run --location local --included "Registry_Connectivity" /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json containerd構成を更新し、すべてのノードでrke2を再実行します。./bin/uipathctl rke2 generate-registries /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --current-config-path /etc/rancher/rke2/registries.yaml > /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp mv -f /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp /etc/rancher/rke2/registries.yaml systemctl restart rke2-server || systemctl restart rke2-agent./bin/uipathctl rke2 generate-registries /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --current-config-path /etc/rancher/rke2/registries.yaml > /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp mv -f /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp /etc/rancher/rke2/registries.yaml systemctl restart rke2-server || systemctl restart rke2-agent- すべてのサーバー ノードで構成の更新後に、
containerdでイメージをプルできることを確認します。./bin/uipathctl prereq run --location local --included "Registry_Pull" /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq run --location local --included "Registry_Pull" /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
外部レジストリを使用するように ArgoCD を構成するには、次の手順に従います。
- 任意のサーバー ノードで次のコマンドを実行して、任意のサーバー ノードの ArgoCD レジストリ構成を更新します。
export PATH=$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/binexport PATH=$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bincd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installercd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer - レジストリ構成をバックアップして更新します。これは、移行中に古いレジストリとの接続を維持するために必要です。
kubectl get secret helm-credentials -n argocd -o json | \ jq '.metadata = {name: "old-helm-credentials", namespace: .metadata.namespace, labels: .metadata.labels}' | \ kubectl apply -f - ./bin/uipathctl config argocd registry update --host <OCI_registry_host> --username <optional_username> --password <optional_password>kubectl get secret helm-credentials -n argocd -o json | \ jq '.metadata = {name: "old-helm-credentials", namespace: .metadata.namespace, labels: .metadata.labels}' | \ kubectl apply -f - ./bin/uipathctl config argocd registry update --host <OCI_registry_host> --username <optional_username> --password <optional_password> - 必要に応じて、外部レジストリの信頼された CA 証明書を更新します。
/bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert <external-registry-rootCA.crt>/bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert <external-registry-rootCA.crt> - 任意のノードで構成の更新後に、ArgoCD で空のアプリケーションを作成できることを確認します。
./bin/uipathctl health test --versions versions/helm-charts.json --included argocd./bin/uipathctl health test --versions versions/helm-charts.json --included argocd
