- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
最終更新日時 2026年4月15日
アップグレードを完了する
Automation Suite クラスターのアップグレードの実行後、スケールアウト操作を通じて新しいノードがクラスターに正常に参加できるように、いくつかの変更を行う必要があります。これらの変更操作を自動化するには、 upgrade_wrapper.py スクリプトを使用することをお勧めします。
準備
前提条件
次の要件を満たしていることを確認してください。
- スクリプトを実行するマシンに Python 3.8 以降がインストールされている必要があります。詳しくは、Python のドキュメントをご覧ください。
- スクリプトには Python パッケージが必要です。これらのパッケージは、次の pip コマンドを使用してインストールできます。詳しくは、pip のドキュメントをご覧ください。
pip install wget requests boto3pip install wget requests boto3 - デプロイの変更は AWS を通じて行われるため、
boto3クライアントが AWS への認証を行えるようになっている必要があります。資格情報は、環境変数 として、または既定のプロファイルで共有の資格情報ファイルを使用して指定できます。ユーザーは、「スクリプトに関する考慮事項」セクションに記載されている操作を実行する権限を持っている必要があります。 - Auto Scaling グループ (サーバー、エージェントなど) の RHEL バージョンが更新されており、アップグレード先のバージョンと一致していることを確認します。
- 必ず
cluster_config.jsonファイルを確認し、文字列 ("true"/"false") としてマークされた Boolean 値を実際の Boolean 値 (true/false) に変更ます。たとえば、次のとおりです。- ゾーンの回復機能を有効化するには、
"zone_resilience": trueを使用します。 - インストーラーでデータベースを作成できるようにするには、
"sql.create_db": trueを使用します。
- ゾーンの回復機能を有効化するには、
- Automation Suite を v2022.10 から v2023.4 以降にアップグレードする際に、Orchestrator が新旧両方のバージョンで有効化されている場合は、
cluster_config.jsonファイルのorchestrator.block_classic_executionsフラグをtrueに設定する必要があります。このフラグを使用すると、クラシック フォルダーでのジョブの実行をブロックすることに同意したものとみなされます。フラグを使用しない場合、アップグレードの操作は失敗します。新規インストールの場合、このパラメーターは不要です。 - Automation Suite を v2023.10 以降にアップグレードする際に、Insights が新旧両方の環境で有効化されている場合は、
cluster_config.jsonファイルのinsights.external_object_storage.bucket_nameフラグを、platformと同じバケットに設定する必要があります。フラグを使用しない場合、アップグレードの操作は失敗します。新規インストールの場合、このパラメーターは不要です。 - Automation Suite 2023.10 以降にアップグレードする場合は、
sql.create_dbがtrueに設定されている場合は、cluster_config.jsonの以下のフィールドを入力するようにしてください。sql.server_url = "<db_endpoint>" sql.port = "1433" sql.username = <SQL Username> sql.password = <SQL password>sql.server_url = "<db_endpoint>" sql.port = "1433" sql.username = <SQL Username> sql.password = <SQL password>
スクリプトに関する考慮事項
upgrade_wrapper.py スクリプトを実行するときは、次の操作が実行されることを考慮してください。
- 必要な依存関係を現在のフォルダーにダウンロードします。
- Automation Suite のデプロイ スタックから情報を抽出します。
- 次を含む新しいスタックを作成します。
- 初期デプロイに存在する各 Auto Scaling グループ用の新しい起動テンプレート。新しいバージョンのインストール フローに必要な変更が含まれています。
- Automation Suite ノードで使用される IAM ロールにアタッチされた IAM ポリシー。現在のスタックに対して
DescribeStackResource操作を行えるようにします。注:ポリシーは、デプロイ時に IAM のカスタム ロールが指定されていない場合にのみデプロイされます。それ以外の場合は、新たにデプロイされたスタックに対する
cloudformation:DescribeStackResource権限を、Automation Suite ノードで使用される IAM ロールに付与する必要があります。
- Auto Scaling グループを更新し、新しいスタックで作成された起動テンプレートを使用するようにします。
- インストーラーの URL を含む SSM のパラメーターを更新します (任意。初期デプロイ テンプレートのバージョンによる)。
- SSM の Run Command を使用して、すべてのノードでアップグレードに使用されたインストーラーで初期デプロイに使用された古いインストーラーを上書きします。この操作は、初期デプロイに既に存在する SSM ドキュメントの機能を保持するために必要です。
注:
起動テンプレートを更新すると、AMI 更新用 SSM ドキュメントが機能しなくなる場合があります。SSM ドキュメントで使用される IAM ロールの権限を更新し、新たに作成された起動テンプレートに対する
ec2:CreateLaunchTemplateVersion権限、およびec2:RunInstances権限を付与する必要があります。 - ダウンロード ファイルをクリーンアップします。
実行
アップグレードを正常に完了するには、次の手順を実行します。
upgrade_wrapper.pyスクリプトをこちらからダウンロードします。- スクリプトを対話型モードまたは非対話型モードで実行します。
- オプション 1: スクリプトを対話モードで実行する場合は、コマンド
python3 upgrade_wrapper.pyを使用します。 - オプション 2: スクリプトを非対話型モードで実行する場合は、次の環境変数が自動的に設定されます。
AS_VERSION変数には、アップグレードに使用した Automation Suite のバージョンが設定されます。- 特定のバージョンに必要な、大文字で表されるパラメーター名。パラメーターは、このプロセスに必要な依存関係を定義した upgrade_matrix.json オブジェクト内で確認できます。たとえば、v2022.10.1 で必要なデプロイ リージョンを渡す場合は、
AS_DEPLOYMENT_REGION環境変数を設定する必要があります。
