最終更新日時 2026年4月15日
Automation Suite ロボット専用のエージェント ノードを追加する
要件
Automation Suite ロボットのインストールを開始する前に、ハードウェア要件を満たしていることを確認してください。
  • シングルノードの評価版のインストールでは、Automation Suite ロボットはメイン サーバー ノードで実行されます。キャッシュされたパッケージは、メイン ノードのファイルシステム上の、対話型インストーラーが自動的にプロビジョニングするフォルダーに保存されます。シングルノードの評価インストールでは、Automation Suite ロボットの専用エージェント ノードの追加は任意です。
    注:
    シングルノードの評価インストールでは、同時サーバーレス ジョブの数は 5 つに制限されています。
  • マルチノードの HA 対応の運用環境では、Automation Suite ロボット専用のノードの追加は必須です。専用のノードが満たす必要がある要件の詳細については、「ハードウェアおよびソフトウェアの要件」をご覧ください。
    注:
    マルチノードの高可用性に対応した運用環境のインストールでは、同時サーバーレス ジョブの最大数はノードのリソース (CPU/メモリ) によって決まります。
  • パッケージのキャッシュには 10 GB 以上が必要です。
クラスターに Automation Suite エージェント ノードを追加する
以降のセクションでは、Automation Suite ロボット専用のエージェント ノードを追加する手順について説明します。
手順 1: マシンを構成する
手順 1.1: ディスクのパーティションを設定する
ディスクを正しくパーティション設定するには、「 ディスクを構成する」の手順をご覧ください。必ずエージェント ノード向けの手順に従ってください。
手順 1.2: パッケージのキャッシュ用にディスクを構成する
オプション A
インストール時にパッケージのキャッシュを有効化した場合は、ホスト マシンのファイルシステム上にある場所 /uipath_asrobots_package_cache、または cluster_config.json/packagecachefolder で設定されたカスタム パスにフォルダーをプロビジョニングする必要があります。このフォルダーには、10 GB 以上の空き領域が必要です。空き領域がないと、インストールに失敗します。
オプション B
または、configureUiPathDisks スクリプトに別個のディスクをプロビジョニングし、ここでディスクとパスを構成することもできます。
./configureUiPathDisks.sh --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path /uipath_asrobots_package_cache
注:
--robot-package-path パラメーターは任意です。設定しない場合、パラメーターは既定で /uipath_asrobots_package_cacheになります。既定値の cluster_config.json/packagecachefolderを変更する場合は、 --robot-package-path パラメーターに渡される値が構成値と一致していることを確認してください。
手順 2: 対話型インストーラーを対象マシンにコピーする
対話型インストーラーを対象マシンにコピーするには、次の手順を実行します。
  1. 適切なマシンへの SSH:
    • Automation Suite ロボットをシングルノードの評価インストールに追加した場合は、メイン マシンに移動します。
    • Automation Suite ロボットをマルチノードの HA 対応の運用環境のインストールに追加した場合は、任意のサーバー ノードに移動します。
  2. UiPathAutomationSuite フォルダーの内容を Automation Suite ロボット ノードにコピーします。必ず、Automation Suite ロボット ノードに固有のユーザー名と DNS を使用してください。
    sudo su -
    scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
    scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
    sudo su -
手順 3: 対話型インストーラーを実行して専用ノードを構成する
専用ノードを構成するには、次の手順を実行します。
  1. Automation Suite ロボット ノードに SSH 接続します。
  2. Automation Suite の対話型インストーラーを実行します。
    sudo su -
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    yum install unzip jq -y
    CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
    ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j asrobots --accept-license-agreement
    sudo su -
手順 4: kubectlを有効にする
Automation Suite ロボット マシンに kubectl コンテキストを設定するには、次のコマンドを実行します。
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
sudo su -
kubectl get nodes
ノードとそれに対応する名前が表示されます。次の手順では、Automation Suite ロボット ノードの名前が必要です。
手順 5: Automation Suite ロボットの構成を検証する
Automation Suite ロボット ノードが構成されているかどうかを確認します。<node name> は Automation Suite ロボット ノードの名前に置き換えてください。
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
次のような出力が返されます。
$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints:             serverless.robot=present:NoSchedule
この時点で、Automation Suite ロボットのインストールが正常に完了です。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
