最終更新日時 2026年3月9日
Disaster Recovery - セカンダリ クラスターをインストールする
アクティブ/パッシブまたはアクティブ/アクティブ デプロイにセカンダリ Automation Suite クラスターをインストールするには、次の手順を実行します。
  1. プライマリ Automation Suite クラスターから、セカンダリ Automation Suite クラスターでサーバーとして識別されたノードの 1 つに cluster_config.json ファイルを生成するか、コピーします。詳細については、「 プライマリ クラスターの構成ファイルを生成またはコピーする」をご覧ください。
  2. cluster_config.json ファイルをセカンダリ Automation Suite クラスターに固有のパラメーターで更新します。
  3. Automation Suite のインストールを再開します。
  4. アクティブ/パッシブ構成を使用する場合は、非アクティブな製品をオフにします。
新しい cluster_config.json ファイルを生成するか、プライマリ クラスターからコピーします。
  1. 任意のサーバー ノードにログインし、ルートになります。
    ssh <username>@<machine_ip>
    sudo su -
    export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml
    sudo su -
  2. cluster_config.json ファイルがない場合は、これを生成します。
    ./bin/uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/cluster_config.json
  3. cluster_config.json ファイルをセカンダリ クラスター内のサーバー ノードにコピーします。
    scp /path/to/new/cluster_config.json <username>@<primary_machine_ip>:<username>@<secondary_machine_ip>
cluster_config.jsonを更新する
次の手順を実行して、cluster_config.json ファイルをセカンダリ Automation Suite クラスターに固有のパラメーターで更新します。
  1. サポートされていない製品をオフにします。
    マルチサイトでサポートされていない製品をすべて false に設定します。
    • アクティブ/パッシブ構成の場合は、次の製品を無効化します。
      "test_manager": {
        "enabled": false
      "process_mining": {
        "enabled": false
      "automation_hub": {
        "enabled": false
      "insights": {
        "enabled": false
      "test_manager": {
        "enabled": false
      "process_mining": {
        "enabled": false
      "automation_hub": {
        "enabled": false
      "insights": {
        "enabled": false
    • アクティブ/アクティブ構成の場合は、Orchestrator を除くすべての製品を無効化します。
      注:
      次の例に示すように、 platform サービスを有効化していることを確認します。 割り当て
      "platform": {
      "enabled": true
      "platform": {
      "enabled": true
  2. プライマリ クラスターの kubeconfig を生成します。これは、プライマリ クラスターで行われたセカンダリ クラスターによる構成の一部にアクセスするために必要です。障害復旧に関する制限付きの権限で kubeconfig ファイルを取得するには、次のコマンドを実行します。
    ./configureUiPathAS.sh kubeconfig get --multisite
    コマンド出力に表示された値をコピーします。この値は次の手順で必要になります。
  3. cluster_config.json ファイルをセカンダリ クラスターに固有のパラメーターで更新します。詳細については、「高度なインストール」をご覧ください。
  4. rke_token の新しい GUID を生成して、セカンダリ クラスターがプライマリ クラスターに参加することを防ぎます。このためには、以下のコマンドを実行します。
    LC_CTYPE=C tr </dev/urandom -dc '!@#$%q_A-Z-a-z-0-9' | head -c 16
インストールを再開します
前の手順のパラメーターを cluster_config.json で指定または変更すると、「Automation Suite をインストールする」の手順に従ってインストールを再開できます。
注:
Automation Suite のインストールは install-uipath.sh インストーラーを使用して実行する必要があります。新しい cluster_config.json を生成する必要はありません。
非アクティブな製品をオフにする
Automation Suite をアクティブ/パッシブ モードでデプロイした場合は、次のコマンドを使用して、クラスターをスケール ダウンして非アクティブな製品をオフにすることができます。アクティブ/アクティブ設定を選択した場合は、この手順は不要です。
./configureUiPathAS.sh products scale-down
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
