ストレージ アラート
ストレージとメモリのディスク使用量に関するアラートが Automation Suite の Kubernetes ノードで発生し、そのアラートの調査方法に関するガイダンスが発生していました。
kubernetes-system​
KubernetesDiskPressure​
このアラートは、Kubernetes ノードでのディスクの使用量が非常に高いことを示しています。
このアラートが発生した場合は、ディスクを消費しているポッドの特定を試みてください。
KubernetesMemoryPressure​
このアラートは、Kubernetes ノードでのメモリ使用量が非常に高いことを示しています。
このアラートが発生した場合は、メモリを多く消費しているポッドの特定を試みてください。
KubePersistentVolumeFillingUp​
Warning の場合: 利用可能な領域が 30% を下回っており、4 日以内に満杯になる可能性があります。
Critical の場合: 利用可能な領域が 10% を下回っています。
サービスで領域を使い果たした場合、データの復元が困難になる可能性があります。したがって、利用可能な領域が 0% に達する前にボリュームのサイズを変更する必要があります。
手順については、「 クラスターを構成する」をご覧ください。
Prometheus 固有のアラートに関する詳細と手順については、「 PrometheusStorageUsage 」をご覧ください。
KubePersistentVolumeErrors​
PersistentVolume をプロビジョニングできません。これは、ボリュームを必要とするサービスが開始されないことを意味します。Longhorn や Ceph のストレージでその他のエラーが発生していないかご確認のうえ、UiPath® サポートにお問い合わせください。
node-exporter​
NodeFilesystemSpaceFillingUp​
特定のノードのファイルシステムが満杯になりつつあります。ディスクを追加するか未使用のディスクをマウントすることによって、さらに多くの領域をプロビジョニングします。
NodeFilesystemAlmostOutOfSpace​
NodeFilesystemFilesFillingUp​
NodeFilesystemAlmostOutOfFiles​
NodeNetworkReceiveErrs​
ノードの物理的ネットワーク インターフェイスに問題があります。問題が解決しない場合は、交換が必要になることがあります。
NodeNetworkTransmitErrs​
ceph.rules、cluster-state-alert.rules​
CephClusterErrorState​
このアラートは、Ceph ストレージ クラスターが 10 分を超えてエラー ステートにあることを示します。
このアラートは、 rook-ceph-mgr ジョブが許容できない時間エラー ステートにあることを示しています。このアラートよりも前にトリガーされた可能性がある他のアラートがないか確認し、それらのアラートを先にトラブル―シューティングしてください。
CephMonQuorumAtRisk​
このアラートは、ストレージ クラスターのクォーラムが少ないことを示します。
複数の Monitor が連携して動作し冗長性を確保します。これが可能なのは、各 Monitor がメタデータのコピーを保持しているためです。クラスターは 3 つの Monitor でデプロイされ、クォーラムのとストレージ操作を実行するには、2 つ以上の Monitor が実行されている必要があります。クォーラムが失われた場合、データへのアクセスが失われる可能性があります。
このアラートが発生した場合は、終了ステートにある OSD があるかどうかを確認し、そうである場合は、そのポッドを強制的に削除し、演算子が調整を行うまでしばらく待ちます。問題が解決しない場合は UiPath® サポートにお問い合わせください。
cluster-utilization-alert.rules​
CephClusterNearFull​
このアラートは、Ceph ストレージ クラスターの使用状況が 75% を超えたこと、ならびに 85% に到達すると読み取り専用になることを示します。
このアラートが発生した場合は、AI Center または Task Mining の未使用のデータセットを削除して Ceph 内の一部の領域を解放するか Ceph PVC で利用可能なストレージを拡張します。
PVC のサイズを変更する前に、ストレージ要件を満たしていることを確認してください。詳しくは、「 必要なストレージを評価する」をご覧ください。
CephClusterCriticallyFull​
このアラートは、Ceph ストレージ クラスターの使用状況が 80% を超えたこと、ならびに 85% に到達すると読み取り専用になることを示します。
CephClusterReadOnly​
このアラートは、Ceph ストレージ クラスターの使用状況が 85% を超えたため、これより読み取り専用になることを示します。いくつかの領域を解放するか、ストレージ クラスターを直ちに拡張してください。
osd-alert.rules​
CephOSDCriticallyFull​
アラートの重要度が Critical の場合、利用可能な領域は 20% を下回っています。
サービスで領域を使い果たした場合、データの復元が困難になる可能性があります。したがって、利用可能な領域が 10% に達する前にボリュームのサイズを変更する必要があります。手順については「クラスターを構成する」をご覧ください。
CephOSDNearFull​
PersistentVolumeUsageNearFull​
persistent-volume-alert.rules​
PersistentVolumeUsageCritical​
pool-quota.rules​
CephPoolQuotaBytesCriticallyExhausted​
このアラートは、Ceph のストレージ プールの使用量が 90% を超えたことを示します。
このアラートが発生した場合は、AI Center または Task Mining の未使用のデータセットを削除して CEPH 内の一部の領域を解放するか Ceph PVC で利用可能なストレージを拡張します。
host-disk​
LowDiskForRancherPartition​
このアラートは、 /var/lib/rancher パーティションの空き領域が次の割合より少ないことを示します。
  • 35% - アラートの重要度は Warning です
  • 25% - アラートの重要度は「重大」です
このアラートが発生した場合は、ディスクの容量を増やしてください。
LowDiskForKubeletPartition​
このアラートは、 /var/lib/kubelet パーティションの空き領域が次の割合より少ないことを示します。
  • 25% - アラートの重要度は重大です。 このアラートが発生した場合は、ディスクのサイズを増やします。
LowDiskForVarPartition​
このアラートは、 /var パーティションの空き領域が次の割合より少ないことを示します。
注:
ML スキルのストレージ要件により、ディスク使用量が大幅に増加する可能性があります。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
