- 概要
- 要件
- 推奨: デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 1: オフライン インストール用に OCI 準拠レジストリを設定する
- 手順 2: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 3: High Availability Add-on を構成する
- 手順 4: Microsoft SQL Server を構成する
- 手順 5: ロード バランサーを構成する
- 手順 6: DNS を構成する
- 手順 7: ディスクを構成する
- 手順 8: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 9: ノード ポートを構成する
- 手順 10: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
最終更新日時 2025年3月17日
SQL 接続文字列を
クラスターの
orchestrator.testautomation
セクション
構成ファイルの場合、 uipathctl
バイナリは接続を無視します
文字列に置き換え、代わりに [ orchestrator
] セクションの下の を使用します。 として
次のサンプルは、無視される接続文字列が
sql_connection_str
パラメーター:"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "Server=tcp:new-sql-server-name,1433;Initial Catalog=new-db;Persist Security Info=False;User Id=test;Password='************';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true,
この問題に対処するには、次の手順を実行します。
sql_connection_str
パラメーターの値として指定した SQL 接続文字列を Base64 エンコードします。echo -n "<sql_connection_str under orchestrator.testautomation in cluster config file>" | base64 -d
echo -n "<sql_connection_str under orchestrator.testautomation in cluster config file>" | base64 -d -
次のコマンドを実行して、
orchestrator-secrets
シークレットを編集します。kubectl edit secret orchestrator-secrets -n uipath
kubectl edit secret orchestrator-secrets -n uipath -
シークレットで、
sqlConnectionStringTA
パラメーターの値を Base64 でエンコードされた接続文字列の値で更新します。 -
接続文字列が正常に更新されたかどうかを確認します 価値:
kubectl get secret orchestrator-secrets -n uipath -o jsonpath="{.data.sqlConnectionStringTA}" | base64 --decode
kubectl get secret orchestrator-secrets -n uipath -o jsonpath="{.data.sqlConnectionStringTA}" | base64 --decode -
ArgoCD アプリの UI で Orchestrator の [ 詳細] >> [パラメーター] > [値] > [更新] の値>内に移動します。
次のサンプルに示すように、[
connectionStrings
] セクションで、TestAutomation
パラメーターの値を接続文字列のプレーンテキストの値で更新します。connectionStrings: TestAutomation: <Plain-text value of sql_connection_str under orchestrator.testautomation in cluster config file>
