- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策によりインストールと操作に問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite でクラスター内レジストリを使用して、オフライン インストール用にサーバー ノードに一時的な Docker レジストリを構成するためのリファレンスです。
この手順は、クラスター内のレジストリを使用するオフライン インストールでのみ必要です。外部 OCI 準拠レジストリを使用するオフライン インストール、またはオンライン インストールを実行する場合は、この手順をスキップできます。この手順は、いずれかのサーバー ノードでのみ実行する必要があります。ノードには、レジストリのバックエンドとして使用する 512 GB の追加容量があることを確認する必要があります。これは通常、 /uipath マウント ポイントに配置することをお勧めします。
一時的な Docker レジストリは、インストール時またはアップグレード時にのみ必要です。インストールまたはアップグレードが成功すると、一時レジストリは不要になるため、アンインストールする必要があります。
一時レジストリを設定するための前提条件
一時レジストリをセットアップするには、以下が必要です。
as-fs.tar.gz- ダウンロードするには、「 インストール パッケージをダウンロードする」をご覧ください。
一時レジストリをインストールする
ノードの 1 つに一時的な Docker レジストリをインストールするには、次のコマンドを実行します。
./configureUiPathAS.sh registry install-temp-registry -i cluster_config.json
| フラグ | 説明 |
-i, --input | 任意です。cluster_config.json へのパスを受け入れます。既定のレジストリ ポートとファイル パスを変更する場合にのみ必要です。 |
既定では一時レジストリは、ポート 30070 でマシンにインストールされ、/uipath/data/registry ファイル パスを使用します。ロード バランサーと、一時的な Docker レジストリをインストールするノードでポート 30070 を開く必要があります。
ロード バランサーのバックエンド プールは、一時的な Docker レジストリをホストしているノードのみを対象とする必要があります。
既定の一時レジストリ ポートとファイル パスを変更する場合は、次のサンプルに示すように cluster_config.json ファイルを更新する必要があります。
"infra": {
"tmp_docker_registry": {
"node_port": "<new port number>",
"file_path": "/uipath/data/registry"
"infra": {
一時レジストリをハイドレートする
一時レジストリのインストール後、次の手順を実行します。
- 次のコマンドを実行して、コンテナー イメージと Helm グラフのある一時レジストリをハイドレートします。
./configureUiPathAS.sh registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json./configureUiPathAS.sh registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json
| フラグ | 説明 |
--offline-bundle | サーバー ノード上の as-fs.tar.gz の場所を含むファイル パスです。 |
-i,--input | 任意です。cluster_config.json ファイルへのパスを受け入れます。既定の Docker レジストリ ポートとファイル パスを変更する場合にのみ必要です。 |
