SQL 接続文字列を更新する
Automation Suite 製品が SQL データベースへの接続に使用する接続文字列を更新する状況として、次のような複数のシナリオがあります。
  • セキュリティとコンプライアンスのために、データベースへの接続に使用するパスワードを定期的にローテーションする場合
  • SQL Server の FQDN を変更する場合
  • メンテナンスのためにデータベースを別の SQL Server に移行する場合
  • 次のような 1 つ以上の接続属性を追加、変更、または削除するとき MultiSubnetFailover
  • 基本認証から、Kerberos と Active Directory を使った統合認証に切り替える場合
重要:
Automation Suite の製品は、SQL データベースの接続文字列を更新する際に、テーブルやスキーマを作成しません。新しい接続文字列が、現在使用しているものと同じデータベースを参照していることを確認してください。
更新プロセス中のダウンタイムを回避するために、更新プロセスの時点で現在の接続文字列が有効であることを確認してください。更新後に、古い接続文字列を取り消すことができます。
インストール済み製品の接続文字列を更新する
Automation Suite のインストール済み製品の接続文字列を更新するには、任意のサーバー ノードに接続し、次の操作を実行します。
  1. [アカウント ロックのしきい値] のポリシー設定を使用している場合は、メンテナンス モードを有効化します。
  2. cluster_config.json ファイルを生成します。
  3. インストール済みの製品の新しい接続文字列を cluster_config.jsonで指定します。
  4. サービス インストーラーを実行します。
  5. [アカウント ロックのしきい値] のポリシー設定を使用している場合は、メンテナンス モードを無効化します。
cluster_config.json ファイルを生成する
次のコマンドを使用して、最新の cluster_config.json ファイルを生成します。
./bin/uipathctl manifest get-revision > ./cluster_config.json
注:
cluster_config.json パラメーターの設定方法について詳しくは、「高度なインストール」をご覧ください。
インストール済み製品の新しい接続文字列を指定する
Automation Suite で実行される製品の接続文字列を指定する方法は 2 つあります。
  • A: Automation Suite で実行されるすべての製品に共通する接続文字列テンプレートを指定します。この方法では、すべての製品に既定のデータベース名が使用されます。
  • B: 各製品に固有の接続文字列を指定します。
重要:
.NET、JDBC、または ODBC のパスワードは、必ず次のようにエスケープしてください。
  • NET の場合: パスワードの先頭と末尾に ' を追加し、他の'を 2 倍にします。
  • JDBC/ODBC の場合: パスワードの先頭に { を、末尾に } を追加し、他の}を 2 倍にします。二重 {しないでください。
[ TrustServerCertificate=False] を設定した場合、SQL Server 用に追加の CA 証明書を指定する必要が生じることがあります。SQL Server の証明書が自己署名証明書の場合、または社内 CA によって署名された証明書の場合はこれが必須になります。詳しくは、「 CA 証明書を更新する」をご覧ください。
PowerShell を使用して Base64 文字列をエンコードまたはデコードするには、次のコマンドを使用できます。
  • Base64 文字列をデコード: [System.Text.Encoding]::Default.GetString([System.Convert]::FromBase64String('<base64_string>'))
  • Base64 文字列のエンコード: [System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::Default.GetBytes('<plain_text>'))
A: すべての製品に共通の接続文字列を指定する
Automation Suite で実行されるすべての製品は、共通のテンプレートの接続文字列を参照します。この方法を選択するユース ケースの 1 つとして、すべての製品のパスワードを一度に変更する場合があります。この場合、パスワードはすべての製品で同じになります。
これらのシナリオでは、すべての製品のデータベース名が、Automation Suite で必要とされる既定のデータベース名である必要があります。構成したデータベース名が Automation Suite の要件を満たしていない場合は、次の手順に従ってください。
ヒント:
データベースのリストとその既定の名前を確認します。
次の表は、製品サービスで使用できるテンプレート形式を示しています。
パラメーター説明製品
sql_connection_string_templateカタログ名を DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した ADO.NET の完全な接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。プラットフォーム
Orchestrator
Automation Suite ロボット
Test Manager
Automation Hub
Automation Ops
Insights
Task Mining
Data Service
Process Mining
sql_connection_string_template_jdbcデータベース名を DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した JDBC の完全な接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。AI Center
sql_connection_string_template_odbcデータベース名を DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した ODBC の完全な接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。Document Understanding
Apps (アプリ)
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbcデータベース名を DB_NAME_PLACEHOLDERに設定した SQLAlchemy PYODBC の完全な接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。Document Understanding
Process Mining
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbcデータベース名を DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した完全な SQL alchemy PSYCOPG2 接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。Process Mining (2023.10.9 以降)
sql_connection_string_template の例
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
sql_connection_string_template_jdbc の例
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
sql_connection_string_template_odbc の例
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc の例
"mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc例 (Process Mining v2023.10.9 以降)
"postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"
注:
cluster_config.json を、更新する新しい接続文字列テンプレートで更新します。
B: 各製品に固有の接続文字列を指定する
プラットフォーム
Platform サービスは、組織とテナントの管理、ライセンス管理、ユーザー管理などの管理機能を提供します。Platform サービスは既定で有効化されており、削除することはできません。既定のデータベース名は AutomationSuite_Platform です。
Platform サービスの接続文字列を指定するには、次のセクションを cluster_config.json ファイルに追加するか、更新します。
"platform": {
  "sql_connection_str": "***" // dotnet connection string
"platform": {
Orchestrator
Orchestrator の既定のデータベース名は AutomationSuite_Orchestrator です。
Orchestrator サービスの接続文字列を指定するには、次のセクションを cluster_config.json ファイルに追加するか、更新します。
"orchestrator": {
"orchestrator": {
Automation Suite ロボットと Orchestrator は、既定では同じデータベースを共有します。データベース名は AutomationSuite_Orchestrator です。
Automation Suite ロボットの接続文字列を指定するには、次のセクションを cluster_config.json ファイルに追加するか、更新します。
"asrobots": {
"asrobots": {
Automation Hub
Automation Hub の既定のデータベース名は AutomationSuite_Automation_Hub です。
Automation Suite サービスの接続文字列を指定するには、次のセクションを cluster_config.json ファイルに追加するか、更新します。
"automation_hub": {
"automation_hub": {
Automation Ops
Automation Ops の既定のデータベース名は AutomationSuite_Platform です。
Automation Ops サービスの接続文字列を指定するには、次のセクションを cluster_config.json ファイルに追加するか、更新します。
"automation_ops": {
"automation_ops": {
AI Center
AI Center の既定のデータベース名は AutomationSuite_AICenter です。
AI Center サービスの接続文字列を指定するには、次のセクションを cluster_config.json ファイルに追加するか、更新します。
"aicenter": {
  "sql_connection_str": "***" // jdbc connection string
"aicenter": {
重要:
AI Center がインストールされているマシンで FIPS 140-2 を有効化するには、以下を追加する必要があります sql_connection_string_template_jdbc encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;
Apps (アプリ)
Apps の既定のデータベース名は AutomationSuite_Apps です。
Apps サービスの接続文字列を指定するには、次のセクションを cluster_config.json ファイルに追加するか、更新します。
"apps": {
  "sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"apps": {
Data Service
Data Service の既定のデータベース名は AutomationSuite_DataService です。
Data Service サービスの接続文字列を指定するには、次のセクションを cluster_config.json ファイルに追加するか、更新します。
"dataservice": {
"dataservice": {
Document Understanding の既定のデータベース名は AutomationSuite_DU_Datamanager です。
Document Understanding サービスの接続文字列を指定するには、次のセクションを cluster_config.json ファイルに追加するか、更新します。
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
 "pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Insights
Insights の既定のデータベース名は AutomationSuite_Insights です。
Insights サービスの接続文字列を指定するには、次のセクションを cluster_config.json ファイルに追加するか、更新します。
"insights": {
"insights": {
Process Mining
Process Mining の既定のデータベース名は AutomationSuite_ProcessMining_Metadata です。
Process Mining サービスの接続文字列を指定するには、次のセクションを cluster_config.json ファイルに追加するか、更新します。
PostgreSQL の場合:
"process_mining": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "***", // dotnet connection string
    "airflow": {
        "metadata_db_connection_str": ""
    "warehouse": {
        "sql_connection_str": "",
        "master_sql_connection_str": "",
        "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": ""
"process_mining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
Microsoft SQL Server の場合:
"process_mining": {
  "enabled": true,
  "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
  "warehouse": {
"process_mining": {
  "enabled": true,
  "warehouse": {
Task Mining
Task Mining の既定のデータベース名は AutomationSuite_Task_Mining です。
Task Mining サービスの接続文字列を指定するには、次のセクションを cluster_config.json ファイルに追加するか、更新します。
"task_mining": {
"task_mining": {
Test Manager
Test Manager の既定のデータベース名は AutomationSuite_Test_Manager です。
Test Manager サービスの接続文字列を指定するには、次のセクションを cluster_config.json ファイルに追加するか、更新します。
"test_manager": {
"test_manager": {
サービス インストーラーを実行する
サービス インストーラーを実行するには、次のコマンドを使用します。
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
