最終更新日時 2026年5月15日
ロールとポリシー
次の表では、CloudFormation テンプレートが作成する IAM ロールとポリシーについて説明します。
表 1.IAM ロール
ロール アクション
CopyRole
このロールは S3 バケット間でオブジェクトをコピーするために使用されます。AWS クイックスタートで最初に使用される AWS リポジトリ https://github.com/aws-quickstart/lambda-copyzips のコピーです。
ファイル: copy-zips.template.yaml
  • s3:GetObject
  • s3:PutObject
  • s3:DeleteObject
ACMCertificateRole
このロールの目的は、DNS 検証と Route 53 を使用して ACM 証明書を作成および検証することです。AWS クイックスタートで使用される AWS リポジトリ https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-acm-certificate のコピーです。
ファイル: quickstart-aws-acm-certificate.template.yml
  • acm:RequestCertificate
  • acm:DescribeCertificate
  • acm:DeleteCertificate
  • route53:ChangeResourceRecordSets
VPCFlowLogsRole
このロールは、AWS::EC2::FlowLog のリソースの種類の DeliverLogsPermissionArn パラメーターの値として機能します。 https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-vpc のコピーですかクイック スタート リポジトリです。ファイル: aws-vpc.template.yaml
  • logs:CreateLogStream
  • logs:PutLogEvents
  • logs:DescribeLogGroups
  • logs:DescribeLogStreams
AutomationAssumeRole
このロールはさまざまな SSM ドキュメント (AWS::SSM::Document) に使用されます。目的は次のとおりです。
  • AgentRemoveInstanceDocument: クラスターからエージェント インスタンスを削除します。
  • ServerRemoveInstanceDocument: クラスターからサーバー インスタンスを削除します。
  • RegisterAiCenter: AI Center サービスを Orchestrator に登録します。
  • OnDemandBackup: Automation Suite クラスターのスナップショットを作成します。
  • OnDemandRestoreDocument: 指定したスナップショットから Automation Suite クラスターを復元します。
  • GetBackupList: Automation Suite クラスターの利用可能なスナップショットのリストを取得します。
  • UpdateAMIDocument: Scaling グループの AMI を更新します。
AutomationAssumeRole では、Amazon SSN へのフル アクセスが許可されます。詳しくは、「 AmazonSSMFullAccess 」をご覧ください。ファイル: ec2-management.template.yaml
  • autoscaling:CompleteLifecycleAction
  • autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat
  • autoscaling:UpdateAutoScalingGroup
  • ssm:SendCommand
  • autoscaling:DescribeAutoScalingGroups
  • ssm:PutParameter
  • ssm:GetParameter
  • logs:PutLogEvents
  • logs:CreateLogGroup
  • ec2:DescribeImages
  • ec2:DescribeLaunchTemplates
  • ec2:DescribeLaunchTemplateVersions
  • iam:PassRole
  • ec2:CreateLaunchTemplateVersion
  • ec2:RunInstances
  • states:StartExecution
  • states:DescribeExecution
StateMachinesAssumeRole
このロールは OnDemandRestoreStateMachine リソース (AWS::StepFunctions::StateMachine) に使用されます。このリソースは復元操作に使用されます。
StateMachinesAssumeRole では、Amazon SSN へのフル アクセスが許可されます。詳しくは、「 AmazonSSMFullAccess 」をご覧ください。ファイル: ec2-management.template.yaml
AmazonSSMFullAccess の管理ポリシーを使用します。
EventsBridgeAssumeRole
このロールは次のイベント ルール (AWS::Events::Rule) に使用されます。
  • AsRobotsTerminateEventRule
  • AgentTerminateEventRule
  • ServerTerminateEventRule
ルールはライフサイクルの終了アクション用です。
  • ssm:StartautomationExecution
  • iam:PassRole
ObjectStorageBucketsCleanupLambdaRole
このロールは ObjectStorageBucketsCleanupFunction ラムダ関数に使用され、オブジェクト ストレージのユーティリティを提供します。ファイル: external-storage.template.yaml
  • s3:GetAccelerateConfiguration
  • s3:GetBucketLocation
  • s3:GetBucketVersioning
  • s3:ListBucket
  • s3:ListBucketVersions
  • s3:ListBucketMultipartUploads
  • s3:DeleteObject
  • s3:DeleteObjectVersion
  • logs:PutLogEvents
  • xray:PutTraceSegments
ServiceFabricIamRole
このロールは次のリソースで参照されています。
  • ServiceFabricInstanceProfile (AWS::IAM::InstanceProfile)
  • 次のポリシー (AWS::IAM::Policy): LogsAccessPolicyLifecycleHookActionsPolicyEc2QueryPolicyQuickstartS3IAMPolicyInputJsonSecretPolicyKubeconfigSecretPolicyInstallerDownloadUrlParameterPolicyExternalStorageAccessPolicy
ファイル: uipath-sf.template.yaml
AmazonSSMManagedInstanceCore の管理ポリシーを使用します。
AsgProcessModificationRole
このロールは、CF スタックの作成時に ASG プロセスを変更するために使用されます。
  • autoscaling:ResumeProcesses
  • autoscaling:SuspendProcesses
  • logs:PutLogEvents
FindAmiLambdaRole
このロールは、 FindAMIFunction ラムダ関数に使用されます。ファイル: uipath-sf.template.yaml
  • logs:PutLogEvents
CreateInputJsonLambdaRole
このロールは、 CreateInputJsonFunction ラムダ関数に使用されます。この関数は Automation Suite インストール用の構成ファイルを作成します。ファイル: uipath-sf.template.yaml
  • secretsmanager:GetSecretValue
  • secretsmanager:PutSecretValue
  • autoscaling:DescribeAutoScalingInstances
  • logs:PutLogEvents
  • ec2:DescribeInstanceTypes
  • ec2:DescribeInstanceTypeOfferings
ComputeResourceSizeLambdaRole
このロールは、 ComputeResourceSizeFunction ラムダ関数に使用されます。この関数は、リソースの入力がハードウェア要件に従っていることを検証します。ファイル: uipath-sf.template.yaml
  • ec2:DescribeInstances
  • ec2:RunInstances
  • ec2:CreateTags
  • cloudformation:DescribeStacks
  • logs:PutLogEvents
表 2. IAM ポリシー
ポリシー アクション
LogsAccessPolicy
ログ アクセスのポリシーです。
  • logs:PutLogEvents
  • cloudwatch:PutMetricData
ライフサイクル フック アクセスのポリシーです。
Ec2QueryPolicy
EC2 および ASG へのアクセスのポリシーです。
  • ec2:DescribeVolumes
  • ec2:DescribeTags
QS S3 バケットへのアクセス権を取得するためのポリシーです。
s3:GetObject
シークレット マネージャーへのアクセスを許可するためのポリシーです。
SSM パラメーターへのアクセスを許可するためのポリシーです。
ssm:GetParameter
外部ストレージへのアクセスを許可するためのポリシーです。
  • s3:GetBucketAcl
  • s3:GetBucketCORS
  • s3:GetBucketNotification
  • s3:GetBucketPolicy
  • s3:PutBucketPolicy
  • s3:DeleteBucketPolicy
  • s3:ListBucket
  • s3:PutBucketAcl
  • s3:PutBucketCORS
  • s3:*Object
  • s3:*ObjectAcl
  • s3:*ObjectAttributes
  • s3:*ObjectVersion
  • s3:*ObjectVersionTagging
  • s3:AbortMultipartUpload
  • s3:ListMultipartUploadParts
  • s3:ListAllMyBuckets
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
