- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
最初のマシンで cluster_config.json を生成する
cluster_config.json ファイルは、Automation Suite を介してデプロイされる UiPath® 製品に適用されるパラメーターや設定を定義します。手動で cluster_config.json を作成するか、対話型インストーラーを使用します。このインストーラーは、ユーザーにいくつかの必須の質問をしてユーザー向けのファイルを生成します。生成されたファイルはいつでも編集して構成を更新できます。
対話型インストーラーを実行して cluster_config.json を生成する
cluster_config.json ファイルを生成するには、インストーラー フォルダーに移動し、次のコマンドを実行します。
cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
./installUiPathAS.sh
前述のコマンドを実行すると対話型フローが開始され、Automation Suite の構成に必要な一連の質問が表示されます。
構成ファイルを生成するには、次の手順を実行します。
ライセンス契約に同意して Automation Suite の構成を開始します。
[Main Menu] でデプロイ モードを選択します。以下のオプションがあります。
- シングルノード デプロイ - デモと評価の目的に推奨されます。
- Multi-node deployment - 運用環境での使用におすすめです。
[Deployment configuration] で、環境の種類を選択します。以下のオプションがあります。
- オンライン - インターネットアクセスが必要です。
- エアギャップ - オフラインとも呼ばれます。インターネットアクセスは必要ありません。
製品選択を選びます。以下のオプションがあります。
- Complete (All products)
- Select products
製品選択オプションについて詳しくは、「ハードウェアおよびソフトウェアの要件」をご覧ください。
前の手順で [Select products] を選択した場合は、インストールする製品を指定します。以下のオプションがあります。
- Action Center
- AI Center
- Apps (アプリ)
- Automation Hub
- Automation Ops
- Data Service
- Insights
- Orchestrator
- Process Mining
- Task Mining
- Test Manager
注:Automation Suite の一部の製品には、その他にも相互の依存関係があります。インストールする製品を選択するときは、以下の点を考慮してください。依存関係のない製品をインストールしようとすると、エラーが発生します。
さらには、一部の Automation Suite 製品では、専用のエージェント ノードが必要です。続行する前に、ハードウェア要件を満たしていることを確認してください。
アクティブ/パッシブまたはアクティブ/アクティブ設定を選択する場合は、有効化する製品がサポートされていることを確認してください。詳細については、「Disaster Recovery - アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブ」をご覧ください。 -
AI Center をインストールするには、以下の追加の手順を実行する必要があります。
- AI Center に外部 Orchestrator が必要かどうかを指定します。
- AI Center に外部 Orchestrator が必要ない場合は、手順 7 に進みます。
- AI Center に外部 Orchestrator が必要な場合は、手順 6.b に進みます。
- Orchestrator の証明書を仮想マシンにコピーします。詳細については、「Orchestrator の証明書をコピーする」をご覧ください。
- AI Center の Orchestrator URL を指定します。例:
https://orchestrator.example.com。 - AI Center の Identity URL を指定します。例:
https://orchestrator.example.com/identity。 - Orchestrator の証明書ファイルへのパスを指定します。例:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer。 - Identity の証明書ファイルへのパスを指定します。例:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer。 - オンライン インストールの場合、メータリング API キーを指定します。
注:
metering_api_keyは、AI Center のクラウド アカウントで確認できる Document Understanding API キーです。
製品選択を確認して、ハードウェアおよびソフトウェアの最小要件を判断します。
Automation Suite の FQDN を入力します。
選択した製品に独自のオブジェクト ストアを使用するかどうかを指定します。外部 ObjectStore を使用することを強くお勧めします。[No] を選択した場合は、既定のオブジェクト ストアが選択されます。[Yes] を選択した場合は、以下のいずれかのオプションを選択します。
- Azure Storage アカウント - Azure Storage アカウントでマネージド ID ベースを使用するかどうかを指定し、選択内容に対応する以下の詳細情報を入力し、選択したすべての製品に対してコンテナーを自動的にプロビジョニングするかどうかを指定します。
- [Yes] の場合は、Azure Storage アカウントの名前とエンドポイント サフィックス、およびクライアント ID を入力します。
- [No] の場合は、Azure Storage アカウントの名前とエンドポイント サフィックス、および Azure アカウント キーを入力します。
- AWS S3 - バケット名のプレフィックスとサフィックス、バケットをホストする AWS リージョン、S3 アカウントのアクセス キーとシークレット キーを指定し、選択したすべての製品に対してバケットを自動的にプロビジョニングするかどうかを指定します。
- その他の S3 互換ストレージ - バケット名のプレフィックスとサフィックス、S3 サーバーの FQDN、S3 ポート、S3 アカウントのアクセス キーとシークレット キーを指定し、選択したすべての製品に対してバケットを自動的にプロビジョニングするかどうかを指定します。
注:多くの S3 ObjectStore では、Automation Suite クラスターからのトラフィックすべてに CORS を設定する必要があります。CORS ポリシーを ObjectStore レベルで設定して、クラスターの FQDN を許可する必要があります。
OCI に対応する独自の外部 Docker レジストリを使用するかどうかを指定します。
- [No] を選択した場合は、既定の内部 Docker レジストリが選択されます。
- [Yes] を選択した場合は、使用するレジストリの詳細 (ポート、ユーザー名、パスワード、プル シークレットを含むレジストリ URL) を指定する必要があります。
独自の外部 High Availability Add-on (HAA) を使用するかどうかを指定します。
- [いいえ] を選択した場合は、既定のクラスター内の HAA が選択されます。
- [はい] (既定の設定) を選択すると、外部マシンにインストールされた HAA を選択することになります。外部 HAA の詳細 (FQDN、パスワード、ポート、TLS 構成) を指定する必要があります。
SQL 接続に Kerberos 認証を使用するかどうかを指定します。
SQL Server の FQDN を入力します。プロンプトに従い、接続ポート、ユーザー名、パスワードを入力します。
注:Process Mining には 2 つ目の SQL Server が必要です。Process Mining をインストールする場合は、ウェアハウス SQL Server の URL、データベース名、接続プロンプト、ユーザー名、パスワードを必ず指定してください。
2 つ目の SQL Server が満たす必要があるハードウェア要件の詳細については、「 Process Mining の SQL 要件」をご覧ください。SQL データベースを Process Mining 用に構成する方法の詳細については、「 Process Mining 固有の構成」をご覧ください。重要:Automation Suite 2023.10.9 以降の Process Mining では、Airflow データベースに PostgreSQL を使用することをお勧めします。PostgreSQL データベースを使用する場合は、
AutomationSuite_Airflowデータベースのairflow.metadata_db_connection_str接続文字列をcluster_config.jsonに手動で追加する必要があります。
詳しくは、「Process Mining の SQL 要件」および「Process Mining 固有の構成」をご覧ください。 -
インストーラーで必要なデータベースを自動作成するかどうかを指定します。
セキュリティで保護された TLS 通信を必要とする外部サーバー ソフトウェアに CA 証明書を提供します。証明書を提供しないと、インストールは失敗します。TLS 通信を有効化しなかった場合は、インストール後に証明書を設定できます。
注:インストーラーは Base64 でエンコードされた
PEM形式の DER 証明書のみを受け入れます。外部サーバーに異なる CA がある場合、すべての公開証明書を 1 つのファイルに連結できます。 -
構成パラメーターを定義すると、インストーラーが構成ファイルを自動生成します。構成パラメーターはターミナルから直接編集できます。
注:UiPathAutomationSuiteフォルダーで高度な構成設定のcluster_config.jsonを直接編集できます。Disaster Recovery - アクティブ/パッシブ デプロイの場合は、以下の手順を実行する必要があります。- プライマリ クラスターをインストールして構成します。詳細については、「高度なインストール」をご覧ください。
- セカンダリ クラスターをインストールして構成します。詳しくは、「Disaster Recovery - セカンダリ クラスターをインストールする」をご覧ください。
- このページの手順に従ってインストールを再開します。
構成プロセスの最後に、/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json場所に cluster_config.json ファイルが生成されます。すべてのインストール手順では、 cluster_config.json そのフォルダーに保存することを前提としています。
cluster_config.json を他のすべてのマシンにコピーする
Automation Suite をインストールするには、すべてのマシンで cluster_config.json ファイルが利用可能である必要があります。構成ファイルを最初のマシンで生成したら、再生成するのではなく、他のマシンにコピーする必要があります。構成ファイルを再生成すると、不一致が発生してインストールが失敗する可能性があります。
構成ファイルを最初のマシンから他のマシンにコピーするには、次のコマンドを実行します。必ず、username と node_dns をターゲット マシンに関連する値に置き換えてください。
scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node_dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
ファイルを /opt/UiPathAutomationSuite フォルダーにコピーするための直接アクセス権がない場合は、ファイルをホームディレクトリに転送してから、目的の場所に移動できます。
