- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Antivirus causes installation and operation issues
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
NLog を構成する
Automation Suite の Orchestrator での NLog 構成のリファレンス (既定の拡張機能とサポートされているログ ターゲットを含む)。
NLog 拡張機能を追加する
以下の拡張機能が Orchestrator によって既定で読み込まれるため、フォルダーまたは NLog の構成にこれらの拡張機能を含める必要はありません。
NLog.Targets.ElasticSearchUiPath.Orchestrator.Logs.ElasticsearchMicrosoft.ApplicationInsights.NLogTargetNLog.Extensions.AzureEventHub
この設定で使用できるのは Linux 対応の拡張機能のみであるため、選択した NLog 拡張機能がこのルールに準拠していることを確認してください。
拡張機能を使用できるようにするには、クラスター ストレージに拡張機能をアップロードする必要があります。
Orchestrator 構成ツールでは、-n|--nlog-extensions-folder パラメーターを使用してこれを行うことができます。
./orchestrator_configurator.sh -n nlogextensions
外部ストレージ構成をクラスター レベルで使用する場合は、それを示すために --use-external-storage パラメーターを含める必要があります。
NLog の高度な設定
拡張機能、ターゲット、ルールといった標準的なセクションを含む
nlog.config.jsonファイルを作成します。拡張機能セクションは、
assemblyFileを使用して拡張機能アセンブリを指定する項目の配列と、アセンブリのパスです。カスタムの NLog プラグインが読み込まれた場合 (「NLog 拡張機能を追加する」のセクションを参照)、そのプラグインは
extensionsセクションで参照されます。 -
nlog.config.jsonファイルでターゲットとルールを構成します。 -
Orchestrator 構成ツールを使用して、
nlog.config.jsonファイルを適用します。./orchestrator_configurator.sh -l nlog.custom.config./orchestrator_configurator.sh -l nlog.custom.configAzure BLOB にログを書き込む
nlog.config.jsonファイルの例{ "NLog": { "extensions": [ { "assemblyFile": "NLog.Extensions.AzureBlobStorage.dll" } ], "targets": { "azureBlob": { "type": "AzureBlobStorage", "connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=test;AccountKey=<your-account-key>;EndpointSuffix=core.windows.net", "container": "orchestratorlogs", "blobName": "${date:format=yyyy-MM-dd hh.mm}", "layout": { "type": "JsonLayout", "includeAllProperties": true, "Attributes": [ {"name": "ts","layout": "${longdate}"}, {"name": "level","layout": "${level:upperCase=true}"}, {"name": "logger","layout": "${logger}"}, {"name": "message","layout": "${message}"}, {"name": "exception","layout": "${onexception:${ui-pretty-exception}}"} ] } } }, "rules": { "70_Final": { "writeTo": "stdout,azureBlob" } } } }{ "NLog": { "extensions": [ { "assemblyFile": "NLog.Extensions.AzureBlobStorage.dll" } ], "targets": { "azureBlob": { "type": "AzureBlobStorage", "connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=test;AccountKey=<your-account-key>;EndpointSuffix=core.windows.net", "container": "orchestratorlogs", "blobName": "${date:format=yyyy-MM-dd hh.mm}", "layout": { "type": "JsonLayout", "includeAllProperties": true, "Attributes": [ {"name": "ts","layout": "${longdate}"}, {"name": "level","layout": "${level:upperCase=true}"}, {"name": "logger","layout": "${logger}"}, {"name": "message","layout": "${message}"}, {"name": "exception","layout": "${onexception:${ui-pretty-exception}}"} ] } } }, "rules": { "70_Final": { "writeTo": "stdout,azureBlob" } } } }Splunk にロボット ログを書き込む
nlog.config.jsonファイルの例を以下に示します。{ "Nlog": { "extensions": [ { "assemblyFile": "NLog.Targets.Splunk.dll" }, { "assembly": "UiPath.Orchestrator.Logs.DatabaseBulk.NLogTarget" } ], "targets": { "Splunk": { "type": "BufferingWrapper", "flushTimeout": 5000, "target": { "type": "SplunkHttpEventCollector", "serverUrl": "http://splunk.example.com", "token": "splunk-token", "channel": "", "source": "${logger}", "sourceType": "_json", "index": "uipath", "retriesOnError": "0", "batchSizeBytes": "0", "batchSizeCount": "0", "includeEventProperties": "true", "includePositionalParameters": "true", "includeMdlc": "true", "maxConnectionsPerServer": "10", "ignoreSslErrors": "false", "useProxy": "false", "proxyUrl": "", "proxyUser": "", "proxyPassword": "" } } }, "rules": { "20_Robot_Primary": { "writeTo": "Splunk,database,insightsRobotLogs" } } } }{ "Nlog": { "extensions": [ { "assemblyFile": "NLog.Targets.Splunk.dll" }, { "assembly": "UiPath.Orchestrator.Logs.DatabaseBulk.NLogTarget" } ], "targets": { "Splunk": { "type": "BufferingWrapper", "flushTimeout": 5000, "target": { "type": "SplunkHttpEventCollector", "serverUrl": "http://splunk.example.com", "token": "splunk-token", "channel": "", "source": "${logger}", "sourceType": "_json", "index": "uipath", "retriesOnError": "0", "batchSizeBytes": "0", "batchSizeCount": "0", "includeEventProperties": "true", "includePositionalParameters": "true", "includeMdlc": "true", "maxConnectionsPerServer": "10", "ignoreSslErrors": "false", "useProxy": "false", "proxyUrl": "", "proxyUser": "", "proxyPassword": "" } } }, "rules": { "20_Robot_Primary": { "writeTo": "Splunk,database,insightsRobotLogs" } } } }
