アップグレード後の操作を実行する
Automation Suite クラスターを新しいバージョンにアップグレードした後、必要なクリーンアップと移行の操作を完了します。
アップグレードの完了後、Automation Suite クラスターの使用を開始する前に、必要なクリーンアップと移行の操作を実行する必要があります。次のシナリオでは、お使いの環境で必要なアップグレード後の操作について説明します。
  • Automation Suite 2022.10.10 または 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードした場合は、「 Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法 」を参照して、インフラストラクチャのアップグレード後に必要な追加手順を完了してください。
  • Automation Suite 2022.10 以前からアップグレードし、Apps が Automation Suite クラスターにインストールされている場合は、いずれかのサーバー ノードで次のコマンドを実行して MongoDB をアンインストールします。
    ./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force
  • v2023.4 以前の Automation Suite からアップグレードしてオンライン セットアップ、または外部レジストリを使用したオフライン セットアップを構成した場合は、以下の手順を実行します。
    1. AI Center トレーニング パイプライン用のディスクを追加します。要件について詳しくは、「 AI Center のハードウェア要件」をご覧ください。ディスクの構成手順については、「 選択したマシン上で AI Center ディスクを構成する」をご覧ください。
    2. 次のコマンドを実行して、Longhorn ボリュームをディスク上のローカル ボリュームに移行します。
      ./configureUiPathAS.sh longhorn migrate --excluded registry
      「移行が 4500 秒で完了できませんでした」という理由で移行が失敗する場合は、「 トラブルシューティング」をご覧ください。制御と可視性を高めるには、各コンポーネントを個別に移行します。help コマンドを実行し、 --included フラグを参照します。
      ./configureUiPathAS.sh longhorn migrate --help
    3. 次のコマンドを実行して Longhorn をアンインストールします。
      ./configureUiPathAS.sh longhorn uninstall
    注:
  • 2023.4 以前の Automation Suite からアップグレードし、クラスター内のレジストリを使用してオフライン セットアップを構成した場合:
      ./configureUiPathAS.sh longhorn migrate --config <path_to_cluster_config.json>
    注:
  • Automation Suite 2023.10.5 以降にアップグレードし、クラスター内のレジストリを使用してオフライン セットアップを構成した場合は、クラスター内の Docker レジストリからのアップグレード後に以前のバージョンのイメージをクリーンアップしてください。手順については、「 アップグレード後に古いインストーラーからイメージを削除する方法」をご覧ください。
  • 「一時レジストリを設定する」の説明に従って、アップグレード前に一時 Docker レジストリを構成した場合は、次のコマンドを実行して一時レジストリをアンインストールします。
    ./configureUiPathAS.sh registry uninstall-temp-registry -i cluster_config.json
  • アップグレードを実行し、イメージの脆弱性やストレージ消費に関する問題が発生した場合は、古いインストーラーからイメージを削除します。手順については、「 アップグレード後に古いインストーラーからイメージを削除する方法」をご覧ください。
  • Automation Suite 2023.10.9 以降にアップグレードし、Process Mining を有効化して、PostgreSQL をデータベースとして使用するように Airflow を設定した場合 (AutomationSuite_Airflow)、Airflow Microsoft SQL Server データベース (AutomationSuite_Airflow) を削除します。
アップグレード後にバックアップを有効化する​
重要:
次の手順に進む前に、Automation Suite が稼働中でありオートメーションが期待どおり続行されていることを確認します。
アップグレード後、およびクリーンアップおよび移行操作を実行した後は、バックアップを再開する必要があります。 クラスターのアップグレードが完了したら、Velero を再構成してアップグレードし、バックアップを手動で有効化してください。
バックアップを有効化するには、「クラスターをバックアップおよび復元する」のドキュメントの手順に従ってください。
内部レジストリをアンインストールする​
注:
この手順は、アップグレード プロセス中に外部の OCI 準拠レジストリに移行した場合に必要です。
内部レジストリをアンインストールするには、次のコマンドを実行します。
kubectl delete ns docker-registry
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
