- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
ObjectStore 間でデータを移行する
Automation Suite クラスター間で ObjectStore データを移行するか、Automation Suite で 1 回限りのバックアップを作成します。
次のいずれかの操作を実行する場合、ObjectStore のデータの移行が必要になる可能性があります。
- ObjectStore のデータの 1 回限りのバックアップを作成する。
- ObjectStore のデータを Automation Suite クラスター間で移行する。
要件
ObjectStore のデータの移行を開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。
- 以下のファイルをダウンロード済みである。
- 移行スクリプト
objectstore-migration.sh。ダウンロードの手順については、「 objectstore-migration.sh」をご覧ください。 automation-suite-util.tar.gzユーティリティ tarball です。ダウンロードの手順については、「 automation-suite-util.tar.gz」をご覧ください。
- 移行スクリプト
- ObjectStore でのダウンロードとアップロードに必要な一時ストレージがある。一時ストレージのサイズは、ObjectStore に保存されているデータのサイズによって異なります。必要なストレージ サイズを確認するには、任意のサーバー ノードで次のコマンドを実行します。
object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes') echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $object_size)' storage space"object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes') echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $object_size)' storage space"
オフライン インストールの準備
このセクションの手順は、Automation Suite の設定がオフラインの場合にのみ適用されます。 これらの手順は、ObjectStore のデータをダウンロードしたマシンとアップロードするマシンの両方で実行しなければならない場合があります。
ルート アクセスを持つ任意のサーバー ノードで次の手順を実行します。
- オフライン インストールのプライベート Docker レジストリにログインします。
dpr_username=$(grep -m1 'username:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'username:' '{print $2}' | tr -d ' ') dpr_password=$(grep -m1 'password:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'password:' '{print $2}' | tr -d ' ') podman login localhost:30071 --username ${dpr_username} --password ${dpr_password} --tls-verify=falsedpr_username=$(grep -m1 'username:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'username:' '{print $2}' | tr -d ' ') dpr_password=$(grep -m1 'password:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'password:' '{print $2}' | tr -d ' ') podman login localhost:30071 --username ${dpr_username} --password ${dpr_password} --tls-verify=false - ユーティリティの tarball をプライベート Docker レジストリにプッシュします。
- ユーティリティの tarball をサーバー ノードにコピー済みであることを確認し、その場所に移動します。
- 次のコマンドを実行し、イメージを抽出してプライベート Docker レジストリにアップロードします。
gzip -dk -c automation-suite-util.tar.gz > sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman load -i sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman push --tls-verify=false localhost:30071/uipath/sf-k8-utils-rhel:24.10.2gzip -dk -c automation-suite-util.tar.gz > sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman load -i sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman push --tls-verify=false localhost:30071/uipath/sf-k8-utils-rhel:24.10.2
ObjectStoreからデータをダウンロードする
次の手順に進む前に、サーバー ノードに ObjectStore のバックアップを作成するために利用可能なストレージ領域があることを確認してください。
- バックアップを作成するために利用可能なストレージを特定したサーバー ノードに、
objectstore-migration.shスクリプトをコピーします。 - 移行スクリプトをコピーしたフォルダーに移動します。
- 次のコマンドを実行して、ObjectStore のデータをバックアップします。
注:
メイン スクリプトを実行する前に、必ずバックアップ データを保存するフォルダーの絶対パスを指定してください。パスを指定するには、
CEPH_BACKUP_PATH変数を使用します。export CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path # please replace /ceph/backup/path with the path where you want to take the backup export CEPH_OPERATION=backup ./objectstore-migration.shexport CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path # please replace /ceph/backup/path with the path where you want to take the backup export CEPH_OPERATION=backup ./objectstore-migration.sh - バックアップが成功すると、以下の出力が表示されます。
job.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job condition metjob.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job condition met
ObjectStore へのデータのアップロード
データを別の Automation Suite ObjectStore にアップロードする場合は、前のセクションでバックアップしたデータが任意のサーバー ノードで利用できることを確認してください。新しいクラスターのサーバー ノードにディスクをマウントすることも、他の好きな方法でデータを転送することもできます。
ObjectStore にデータをアップロードするには、次の手順を実行します。
- 次のコマンドを実行して、ObjectStore にデータをアップロードします。
注:
メイン スクリプトを実行する前に、バックアップ データをコピーする ObjectStore のフォルダーの絶対パスを指定してください。パスを指定するには、
CEPH_BACKUP_PATH変数を使用します。export CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path export CEPH_OPERATION=restore export CEPH_RESTORE_CLEAN=true # set this to false to allow restore without deleting existing data ./objectstore-migration.shexport CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path export CEPH_OPERATION=restore export CEPH_RESTORE_CLEAN=true # set this to false to allow restore without deleting existing data ./objectstore-migration.sh - アップロードが成功すると、以下の出力が表示されます。
job.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job condition metjob.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job condition met
