- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Antivirus causes installation and operation issues
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
手順 1: GCP のデプロイを計画する
GCP のデプロイ テンプレートを使用して Automation Suite をデプロイする前に、前提条件と準備手順を入力します。
現在、GCP のデプロイ テンプレートは Automation Suite 2024.10 でのみ使用できます。したがって、 Automation Suite 2024.10 のドキュメントを参照することをお勧めします。
Automation Suite を GCP にデプロイする前に、要件が満たされていることを確認し、適宜計画を立てる必要があります。
データが失われるのを防ぐため、使用するインフラストラクチャがクラスターの再起動時またはシャットダウン時にクラスター ディスクを自動的に削除しないようにしてください。この機能が有効化されている場合は、必ず無効化してください。
既定では、GCP は最新バージョンの RHEL 8 のみをサポートします。さらに、自動更新が実行されるので、OS のマイナー バージョンがアップグレードされる可能性があります。その結果、Automation Suite のサポート対象 OS バージョン外になってしまう可能性があります。この可能性を減らすために、カスタム イメージを使用することをお勧めします。
前提条件
API の要件
既定のサービス アカウントを有効化して GCP プロジェクトにアクセスできる必要があります。
このプロジェクトでは、以下の API が有効化される必要があり、API で想定されるすべての操作の権限を持っている必要があります。
- Compute Engine API
- Cloud DNS API
- Cloud SQL Admin API
- Secret Manager API
- Cloud Resource Manager API
- Service Networking API
- Identity and Access Management (IAM) API
API を有効化するには、次の手順を実行します。
上部の検索バーで API を検索します。
[Compute Engine API] ページで [有効にする] を選択します。
注:サービス アカウントの資格情報をデプロイに使用する予定の場合は、 Identity and Access Management (IAM) API を有効化する必要があります。この API を使用して、デプロイされた仮想マシンにリンクされる既定の Compute Engine サービス アカウントを取得します。
GCP のソフトウェア要件
GCP SDK と Terraform をマシンにインストールしておく必要があります。
インストールの詳細については、以下をご覧ください。
RSA キー ペアの前提条件
クラスターへのアクセスに使用する RSA キー ペアが必要です。キーは、次のコマンドを使用して生成できます。
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "<ssh_user>"
クォータ
デプロイにより、設定可能な種類の設定可能な数の仮想マシンがプロビジョニングされます。さらに、このテンプレートはノード登録トラフィックに必要な仮想マシンもデプロイします。これらの仮想マシンのインスタンスの種類は固定されています。
各プロジェクトには、特定のリージョンに対して誰もがプロビジョニングできるコア数に対するクォータがあります。
デプロイ要件によって、このクォータを超過するとデプロイは失敗します。これを防ぐために、Automation Suite のデプロイに対して、クォータに十分な余裕があることを確認してください。
仮想マシン ファミリのリージョンの可用性
仮想マシン ファミリ リージョンの可用性が要件を満たしていることを確認します。
リージョンでどのような仮想マシン インスタンスを利用できるかは、「使用可能なリージョンとゾーン」で確認できます。
(任意) GPU の要件
AI Center を使用する場合は、GPU サポートのあるノードを推奨します。
使用する GPU と、デプロイするリージョンがこれらの 制約 を満たしていて、GPU ノードのインスタンスの種類が GPU をサポートしていることを確認します。GCP のドキュメントに記載されているように、GPU は現在、汎用 N1 マシン タイプまたはアクセラレータ最適化 A2 マシン タイプでのみサポートされています。
(任意) カスタム イメージ
自動更新を回避するには、次のコマンドを使用して OS を特定の更新に関連付けます。
subscription-manager release --set=<version>
