- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 手順 1: ID 組織のデータをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 2: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 3: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 4: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 5: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 6: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 7: スタンドアロンの Insights を移行する
- Step 8: Migrating standalone Test Manager
- 手順 9: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite に移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
UiPath では、Automation Suite の各デプロイ モデル間で同等の機能を提供することを目指しています。ただし、常に次のような違いがあるので注意してください。
Linux 環境でのクラシック デプロイ エクスペリエンスをお探しの場合は、『 Linux の Automation Suite のインストール ガイド』をご覧ください。
| ユーザー シナリオ/機能 | Linux の Automation Suite | AKS の Automation Suite | EKS の Automation Suite |
サービス機能 | |||
| Orchestrator |
| AI Center | |||
| AI Center と外部 Orchestrator (スタンドアロン) |
| Apps (アプリ) | |||
| Action Center | |||
| Automation Hub | |||
| Automation Ops | |||
| Data Service | |||
| Document Understanding | |||
| Insights | |||
| Automation Suite ロボット | |||
| Process Mining | |||
| Task Mining | |||
| Test Manager | |||
| Integration Service |
| Communications Mining | |||
| Studio Web | |||
アーキテクチャ | |||
| Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS |
| データベース |
注:
Microsoft SQL Server データベース エンジンが要件を満たしている限り、追加の Microsoft SQL プラットフォーム (Azure SQL Database や Azure SQL Managed Instance など) および Amazon Relational Database Service もサポートされます。
注:
Automation Suite 2023.10.9 以降。 | ||
ストレージ |
UiPath® では Ceph を提供しています。 |
サービス メッシュとルーティング |
Rancher で提供される Istio サービス メッシュ envoy Ingress ゲートウェイ経由のルーティング |
OSS Istio サービス メッシュ WASM プラグインによるルーティング |
OPA |
OSS Gatekeeper |
OSS Gatekeeper |
OSS Gatekeeper |
監視 |
Rancher で提供される Prometheus と Grafana |
OSS Prometheus および Grafana |
キャッシュ |
クラスター内の埋め込み Redis、UiPath® が提供 |
クラスター外の Cloud Redis、顧客が管理 |
ログの集計 |
Rancher で提供される Fluend/Fluent-bit |
OSS Fluent/Fluent-bit |
Cert Manager |
OSS Cert Manager |
OSS Cert Manager |
OSS Cert Manager |
デプロイ ツール |
OSS ArgoCD |
OSS ArgoCD |
OSS ArgoCD |
デプロイのシナリオ | |||
| シングル ノード (非運用環境) |
| マルチ ノード (HA) |
| オンライン |
| オフライン |
| デプロイの方法 | |||
| 高度な CLI | install-uipath.sh |
| uipathctl |
| 対話型インストーラー |
InstallUiPathAS.sh)
| Marketplace |
インストール | |||
製品の個別選択 |
| カスタム ドメイン | |||
| カスタム証明書 | |||
| ハードウェア要件の検証 | |||
| プロキシ構成 | |||
| 任意の OSS/ファブリック コンポーネント |
| エンタープライズ グレードの機能 | |||
| 障害復旧 |
| (ゾーン アフィニティのない UiPath® サービス用のマルチゾーン アーキテクチャ。Insights はサポートされません。) | (ゾーン アフィニティのない UiPath® サービス用のマルチゾーン アーキテクチャ。Insights はサポートされません。) |
| バックアップ/復元 | |||
| アップグレード |
| トラブルシューティング | |||
| サポート バンドル | (
support-bundle.sh)
uipathctl)
uipathctl)
| 診断ツール | (
diagnostics-report.sh)
uipathctl)
| uipathctl)
| 健全性チェック |
| uipathctl)
| uipathctl)
| セキュリティ | |||
| FIPS 対応ホスト |
| Gatekeeper/OPA ポリシー | |||
| ネットワーク ポリシー |
| 強化された UiPath® サービス コンテナー イメージ | |||
| ArgoCD SSO |
| サービス通信の mTLS |
| 移行オプション | |||
| スタンドアロンの Orchestrator から Automation Suite への完全な移行 | |||
| スタンドアロンの Orchestrator から Automation の単一テナントへの移行オプション | |||
| 埋め込みの Automation Suite から AKS/EKS 上の AS |
