最終更新日時 2026年1月15日
アップグレード後に古いインストーラーからイメージを削除する方法
アップグレードの実行後にイメージの脆弱性やストレージの消費に関する問題が発生した場合は、古いインストーラーからイメージを削除できます。
Automation Suite 2023.10.5 以降では、次のコマンドを使用して、アップグレード後にクラスター内の Docker レジストリから以前のバージョンのイメージをクリーンアップできます。
  • アップグレード後に不要になったイメージを削除するには、以下の手順を実行します。
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/<new_version>/installer
    ./bin/uipathctl registry cleanup --manifest versions/docker-images.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/<new_version>/installer
  • オンデマンドバンドルイメージを削除するには、これらのイメージを明示的に削除する必要があります。
    ./bin/uipathctl registry cleanup --manifest /versions/docker-images.json --images-list images-list.json./bin/uipathctl registry cleanup --manifest /versions/docker-images.json --images-list images-list.json
    次の例は、 images-list.json ファイルの形式を示しています。
        "cleanup-list": [
            "aicenter/python39:23.10.0-rc4",
            "image2",
            "image3"
        "cleanup-list": [
            "image2",
            "image3"
以前のバージョンの Automation Suite でこのオプションのアップグレード後の操作を実行するには、次の手順を実行します。
  1. 次のスクリプトのクラスター構成に従って、IMGTAGUSERPASSregistrylatest_image_json を更新し、実行します。
    #!/bin/bash
    ### Please change below variables as required
    IMG=<E.g. dataservice/dataservice-designer>
    TAG=<E.g. v20231116-tag>
    USER=<E.g. "admin">
    PASS=<E.g. "password">
    registry=<E.g. "registry.mycluster.com">
    latest_image_json=<E.g. "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/versions/docker-images.json">
    [[ -f "${latest_image_json}" ]] || {
    	echo "File "$latest_image_json" doesn't exist"
    	exit 1
    cat "${latest_image_json}" | tr -d '",' | grep -w "${IMG}:${TAG}" >> /dev/null && {
    	echo "Image ${IMG}:${TAG} is being used in cluster. Will skip the deletion."
    	exit 0
    echo "Deleting image ${IMG}:${TAG}"
    cred="-u ${USER}:${PASS}"
    for i in `curl -k -H 'Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json' $cred "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$TAG" | jq -r '.layers | .[] | .digest'`; do
    	curl -k  -H "Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json"  $cred -X DELETE "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$i"
    done
    for i in `curl -k -H 'Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json' $cred "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$TAG" | jq -r '.config.digest'`; do
    done#!/bin/bash
    USER=<E.g. "admin">
    	exit 1
    	exit 0
    done
    done
  2. ガベージ コレクションを実行するためにレジストリ ポッドを再起動するか、レジストリ ポッドを実行し、次のコマンドを使用してガベージ コレクションを実行します。
    registry garbage-collect /etc/docker/registry/config.ymlregistry garbage-collect /etc/docker/registry/config.yml
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
© 2005-2026 UiPath. All rights reserved.
