High Availability Add-on の構成
同一クラスターおよび外部マシンをデプロイするための Automation Suite の High Availability Add-on 構成オプションのリファレンス。
Automation Suite は、同じクラスターへのインストールでも、外部マシンへのインストールでも、High Availability Add-on (HAA) をサポートします。
注:
マルチノード設定用に実際の HA 設定を有効化するには、HAA を構成する必要があります。そのためには、インストーラーに HAA ライセンスを提供するか、HAA を外部マシンにインストールして、HAA の構成をインストーラーに提供します。
クラスター内の Redis High Availability Add-on の構成​
マルチ ノードの高可用性に対応した運用環境のセットアップでは、高可用性 (HA) が既定で有効化されます。ただし、クラスター サービスが使用する Redis ベースのインメモリ キャッシュはシングル ノードで実行されるため、単一障害点となります。したがって、High Availability Add-on (HAA) ライセンスを購入していない場合、キャッシュ ノードの障害や再起動によってクラスター全体のダウンタイムが発生します。
このような事態を防ぐには、HAA を購入すれば、冗長化されたマルチ ノードの高可用性対応の運用環境にキャッシュをデプロイできます。
注:
すべてのインストールに、シングルノード ライセンスを伴う HAA ソフトウェアが付属しています。このライセンスは無料で、購入は不要です。
複数のノードで HAA を有効化する場合は、HAA ライセンスの購入が必要になります。ライセンスを購入することで、マルチノードの HA 対応の運用環境の設定のクラスターに高可用性の全機能が実装されます。
HAA は Redis 技術に基づいています。
そのためには、以下の手順に従ってください。
  1. HAA ライセンスを購入します。詳細については、UiPath® までお問い合わせください。
  2. cluster_config.json ファイルの、以下のフィールドを更新します。
    • fabric.redis.license - 単一の Base64 文字列に変換して、HAA ライセンスを入力します。ライセンス キー全体を Base64 にエンコードする必要があります (テキスト -----LICENSE START----- and -----LICENSE END-----を含む)。bash では、次のコマンドを使用してこれを行うことができます。
      echo '-----LICENSE START-----<license_key_here>-----LICENSE END-----' | base64 -w0
    • fabric.redis.ha - true を使用して HAA を有効化し、fabric.redis.license パラメーターも構成します。これにより、HAA データベースのレプリケーションが有効化され、HAA ポッドの数が 3 まで増えます。既定で fabric.redis.ha は false に設定されます。
      注:
      redis.ha が有効な場合、redis.license は 3 つ以上のシャードをサポートするライセンスに設定する必要があります。
      "fabric": {
          "redis": {
              "ha": "true",
              "license": "Base64String" // Replace Base64String with the encoded full license string.
      "fabric": {
          "redis": {
              "ha": "true",
  3. ファブリック インストーラーを再実行します。
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement
Redis ライセンス​を更新する
Redis ライセンスを更新するには、次の手順に従います。
  1. kubectl と ArgoCD へのアクセスを設定します。
    1. プライマリ ノードで kubectl アクセスを有効化します。手順については、「 kubectl を有効化 する」をご覧ください。
    2. ArgoCD へのアクセスを有効化します。手順については、「 ArgoCD にアクセスする 」をご覧ください。
  2. 現在のライセンス ステータスを確認します。
    現在のライセンスのステータスを確認するには、次のシェル コマンドを実行します。
    kubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jq
    • インストーラーに含まれるライセンスの有効期限が切れた後にデプロイされたクラスターには、次の例のように、30 日間で有効期限が切れる無料トライアルの 4 シャードのライセンスが表示されます。
    • ライセンスの有効期限が切れたときに既に実行されていたクラスターには、次のステータスが表示されます。
  3. 既存のライセンスを更新します。
    1. 既存のライセンスを更新するには、次のシェル コマンドを実行します。
      kubectl patch application fabric-installer -n argocd \
      --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/source/helm/parameters/-","value":{"name": "global.redis.license", "value": "<LICENSE_KEY_IN_BASE64>"}}]'
    2. 変更が適用されたかどうかを確認するには、ArgoCD にアクセスします。手順については、「 ArgoCD にアクセスする 」をご覧ください。
    3. ファブリック インストーラー アプリケーションが同期されていないように見え、同期プロセスが自動的にトリガーされなかった場合は、自分で [同期] ボタンを選択します。これは、古いバージョンの Automation Suite を使用している場合に発生することがあります。
      注:
      ArgoCD UI にアプリが同期されたことが表示されてから、Redis Operator が新しいライセンスを正常に適用するまでに、少し時間がかかる場合があります。
    4. ライセンスを適用しようとしたときの Redis Operator のログを表示するには、次のコマンドを実行します。
      kubectl logs -n redis-system --since=300s -l name=redis-enterprise-operator -c redis-enterprise-operator --tail=-1 | grep license
    5. 期限切れのライセンスを適用しようとした場合や、期限切れのライセンスが付属するインストーラーを実行した場合、次の出力が表示されます。
    6. 古いインストーラーで使用されている Redis ライセンスをインストーラーの実行前に更新するには、<installer_folder>/defaults.json の fabric.redis.license キーを更新します。
  4. 新しいライセンスが適用されていることを確認します。
    新しいライセンスが適用されているかどうかを確認するには、次のシェル コマンドを実行します。
    以下の図は、Redis クラスターが無料トライアルの 30 日間のライセンスから、単一シャードの 10 年間のライセンスに切り替わっていることがわかります。
外部 High Availability Add-on の構成​
Automation Suite のアクティブ/アクティブ構成を選択する場合、外部クラスターでホストされる High Availability Add-on が必須です。他のすべての状況では、これはオプションです。
High Availability Add-on を構成するには、 cluster_config.json ファイルで以下のパラメーターを更新する必要があります。
パラメーター
説明
fabric.redis.hostname
High Availability Add-on (HAA) サーバーの FQDN を指定します。
fabric.redis.password
HAA サーバーに接続するためのパスワードを入力します。
fabric.redis.port
HAA サーバーのポートを指定します。
fabric.redis.tls
TLS プロトコルを有効化します。既定では、TLS は有効化されています。
TLS が有効化されている場合に証明書が必要なときは、必ず additional_ca_certs フラグを使用して証明書を指定してください。詳しくは、「 証明書の設定」をご覧ください。
"fabric": {
  "redis": {
    "hostname": "redis_fqdn",
    "password": "credential_to_connect_redis",
    "port": 6380,
    "tls": true,
"fabric": {
  "redis": {
    "port": 6380,
    "tls": true,
  • クラスター内の Redis High Availability Add-on の構成​
  • Redis ライセンスを更新する​
  • 外部 High Availability Add-on の構成​
接続
最新情報を取得
