- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite の Disaster Recovery のアクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブ構成に対する製品サポートの制限とインストール範囲
注:
Disaster Recovery - アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブでは、Automation Suite の一部の製品がサポートされません。これらの製品は、プライマリ クラスターのインストール時にのみインストールできます。詳細については、「 Disaster Recovery - アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブ」をご覧ください。
障害復旧構成では、2 つの Automation Suite クラスターを別々にインストールする必要があります。アクティブ/パッシブまたはアクティブ/アクティブ デプロイにプライマリ クラスターとセカンダリ クラスターの両方をインストールするには、以下の cluster_config.json パラメーターを設定する必要があります。
- アクティブ/パッシブ デプロイの場合のみ: クラスター内の High Availability Add-on のパラメーターを設定します。詳しくは、「 クラスター内の High Availability Add-on の構成」をご覧ください。
- アクティブ/アクティブ デプロイの場合のみ: 外部の High Availability Add-on のパラメーターを設定します。詳しくは、「 外部 High Availability Add-on の構成」をご覧ください。
- アクティブ/アクティブ デプロイとアクティブ/パッシブ デプロイの両方の場合: 次の表に示すパラメーターを設定します。
| パラメーター | 説明 |
fqdn | インストール時にプライマリ クラスターのロード バランサーを指す FQDN を表します。 |
cluster_fqdn | クラスターのロード バランサーの FQDN を指定します。これは必須の値です。 |
multisite.enabled | Automation Suite がマルチサイトで動作するように構成されている必要があることを示します。true に設定する必要があります。 |
multisite.primary | このクラスターがプライマリ クラスターであることを示します。true に設定する必要があります。既定では、セカンダリ クラスターを示す false です。 |
multisite.other_kube_config | 別のクラスターの Base64 でエンコードされた kubeconfig ファイルを示します。プライマリ Automation Suite クラスターのインストール中は、この値は利用できず、そのままにしておくことができます。ただし、回復中にプライマリ Automation Suite を再構築する際に値を指定する必要があります。 |
fixed_rke_address | すべてのノード参加要求を作成する必要があるアドレスを指定します。これは通常、 cluster_fqdn 値 (ロード バランサーの FQDN) と同じです。 |
