- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
ネットワーク アラート
kubernetes-system-apiserver
RKE2証明書有効期限90日
このアラートの重大度レベルとメッセージは、残り日数によって異なります。
- 警告 重要度アラート メッセージ: RKE2 証明書の有効期限が 89 日後に切れます。更新するには、RKE を再起動します。
- 警告 重要度アラート メッセージ: RKE2 証明書の有効期限が 29 日後に切れます。更新するには、RKE を再起動します。
- 重要度が「Critical」のアラート メッセージ: RKE2 証明書の有効期限が 7 日後に切れます。更新するには、RKE を再起動します。
RKE2CACertificate有効期限60日間
Warning Severity アラート
メッセージ: RKE2 CA 証明書は 59 日で有効期限が切れます。
RKE2CACertificate有効期限30日間
Critical Severityアラート
メッセージ: RKE2 CA 証明書の有効期限があと 29 日です。
uipath.cronjob.alerts.rules
IdentityKerberosTgtUpdateFailed
このジョブは、すべての UiPath® サービスに対して最新の Kerberos チケットを更新します。このジョブが失敗すると、SQL Server の認証が失敗します。UiPath® サポートにお問い合わせください。
IdentityCertificateExpiry30Days
このアラートは、ID トークン署名証明書の有効期限が次の 30 日で切れることを示します。
この問題を修正するには、ID トークン署名証明書を更新します。手順については、「 サーバー証明書を管理する」をご覧ください。
IdentityCertificateExpiry7Days
このアラートは、ID トークン署名証明書の有効期限が次の 7 日で切れることを示します。
UiPathAvailabilityHighTrafficBackend、UiPathAvailabilityMediumTrafficUserFaceing、UiPathAvailabilityMediumTrafficBackend、UiPathAvailabilityLowTrafficUserFaceing、UiPathAvailabilityLowTrafficBackend
UiPath® サービスからの http 500 応答の数が、指定されたしきい値を超えています。
| トラフィック レベル | 20 分以内のリクエスト数 | エラーしきい値 (http 500番台のエラー) |
| 高 (High) | >100,000 | 0.1% |
| 中 | 10,000 ~ 100,000 | 1% |
| 低 (Low) | < 10,000 | 5% |
ユーザー向けのサービスでエラーが発生すると、Automation Suite UI で直接確認可能な機能低下が生じる可能性があります。これに対し、バックエンド サービスのエラーによる影響はあまり明白ではない可能性があります。
このアラートによって、どのサービスのエラー率が高いのかがわかります。レポートしているサービスが依存している他のサービスからどのような連鎖的な問題が生じ得るのかを理解するには、サービス間のエラーを表示する Istio Workload ダッシュボードを使用できます。
最近になって再構成された Automation Suite 製品すべてを再確認してください。kubectl logs コマンドで詳細なログを使用することもできます。エラーが解決しない場合は UiPath® サポートにご連絡ください。
certs
SecretCertificateExpiry30Days
このアラートは、サーバー TLS 証明書の有効期限が次の 30 日で切れることを示します。
この問題を修正するには、サーバー TLS 証明書を更新します。手順については、「 サーバー証明書を管理する」をご覧ください。
SecretCertificateExpiry7Days
このアラートは、サーバー TLS 証明書の有効期限が次の 7 日で切れることを示します。
この問題を修正するには、TLS 証明書を更新します。手順については、「 サーバー証明書を管理する」をご覧ください。
uipath.requestrouting.alerts
UiPathRequestRouting
要求ルーティング レイヤーのエラーは、Automation Suite の UI で直接確認可能なほどの機能の低下につながります。要求はバックエンド サービスにルーティングされません。
Istio Ingress Gateway ポッドで kubectl logs コマンドを実行することで、要求ルーティングの詳細なエラー ログを確認できます。エラーが解決しない場合は UiPath® サポートにご連絡ください。
InternodeCommunicationBroken
クラスター内のノード間の通信を切断させてしまう問題が原因で、ノードが応答しなくなっています。
この問題を修正するには、影響を受けているノードを再起動してください。問題が解決しない場合は、サポート バンドル ツールを使用して UiPath® サポートにお問い合わせください。
- kubernetes-system-apiserver
- RKE2証明書有効期限90日
- RKE2CACertificate有効期限60日間
- RKE2CACertificate有効期限30日間
- uipath.cronjob.alerts.rules
- IdentityKerberosTgtUpdateFailed
- IdentityCertificateExpiry30Days
- IdentityCertificateExpiry7Days
- UiPathAvailabilityHighTrafficBackend、UiPathAvailabilityMediumTrafficUserFaceing、UiPathAvailabilityMediumTrafficBackend、UiPathAvailabilityLowTrafficUserFaceing、UiPathAvailabilityLowTrafficBackend
- certs
- SecretCertificateExpiry30Days
- SecretCertificateExpiry7Days
- uipath.requestrouting.alerts
- UiPathRequestRouting
- InternodeCommunicationBroken
