- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
外部 ObjectStore の構成
Automation Suite の外部オブジェクト ストアの構成オプション (Azure、AWS、S3 互換ストレージ プロバイダーなど) のリファレンスです。
全般的な構成
Automation Suite では、独自の外部ストレージ プロバイダーを利用できます。以下のストレージ プロバイダーから選択できます。
- Azure
- AWS
- S3 互換
外部オブジェクト ストレージは、次のいずれかの方法で構成できます。
- インストール中に設定する。
- インストール後に
cluster_config.jsonファイルを使用する
- 署名付き URL を使用しても Automation Suite が正しく機能するためには、Automation Suite クラスター、ブラウザー、すべてのマシン (ワークステーションとロボット端末を含む) から外部 ObjectStore にアクセスできることを確認する必要があります。
- キー管理サービスによるサーバー側の暗号化 (SSE-KMS) は、2014 年 1 月 30 日以降に作成されたリージョンにデプロイされた Automation Suite バケットでのみ有効化できます。
SSE-KMS 機能には、純粋な SignV4 API が必要です。2014 年 1 月 30 日より前に作成されたリージョンでは、SignV2 との下位互換性があるため、純粋な SignV4 API は使用されません。したがって、SSE-KMS は、通信に SignV4 を使用するリージョンでのみ機能します。それぞれのリージョンがプロビジョニングされた時期を確認するには、AWS のドキュメントをご覧ください。
次の表に、外部オブジェクト ストレージの各プロバイダーを設定するために使用できる cluster_config.json のパラメーターを示します。
| パラメーター | Azure | AWS | S3 互換 | 説明 |
| ✅ | ✅ | ✅ | 独自のオブジェクト ストアを使用するかどうかを指定します。 設定可能な値: |
| ✅ | ✅ | ✅ | バケットをプロビジョニングするかどうかを指定します。 設定可能な値: |
| ✅ | ✅ | ✅ | 構成するストレージ プロバイダーを指定します。この値は大文字と小文字が区別されます。設定可能な値: azure および s3。 多くの S3 ObjectStore では、Automation Suite クラスターからのトラフィックすべてに CORS を設定する必要があります。CORS ポリシーを ObjectStore レベルで設定して、クラスターの FQDN を許可する必要があります。 |
| ❌ | ✅ | ✅ | S3 サーバーの FQDN を指定します。AWS インスタンスおよび非インスタンス プロファイルの場合に必要です。 |
| ❌ | ✅ | ✅ | S3 ポートを指定します。AWS インスタンスおよび非インスタンス プロファイルの場合に必要です。 |
| ❌ | ✅ | ✅ | バケットをホストする AWS リージョンを指定します。AWS インスタンスおよび非インスタンス プロファイルの場合に必要です。 |
| ❌ | ✅ | ✅ | S3 アカウントのアクセス キーを指定します。AWS 非インスタンス プロファイルの場合にのみ必要です。 |
| ❌ | ✅ | ✅ | S3 アカウントのシークレット キーを指定します。AWS 非インスタンス プロファイルの場合にのみ必要です。 |
| ❌ | ✅ | ✅ | インスタンス プロファイルを使用するかどうかを指定します。AWS Identity and Access Management (IAM) インスタンス プロファイルは、Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンス上で実行されるアプリケーションやサービスに対し、AWS リソースへのセキュリティで保護されたアクセスを付与します。AWS S3 を選択した場合は、インスタンス プロファイルにより、EC2 インスタンスは、明示的な AWS 資格情報 (アクセス キーなど) をインスタンスに保存することなく、S3 バケットと対話できます。 |
| ✅ | ❌ | ❌ | Azure Storage アカウントでマネージド ID を使用します。 設定可能な値: |
external_object_storage.bucket_name_prefix 1 | ❌ | ✅ | ✅ | バケット名のプレフィックスを指定します。AWS 非インスタンス プロファイルの場合は任意です。 |
external_object_storage.bucket_name_suffix 2 | ❌ | ✅ | ✅ | バケット名のサフィックスを指定します。AWS 非インスタンス プロファイルの場合は任意です。 |
| ✅ | ❌ | ❌ | Azure アカウント キーを指定します。非マネージド ID を使用する場合にのみ必要です。 |
| ✅ | ❌ | ❌ | Azure のアカウント名を指定します。 |
| ✅ | ❌ | ❌ | Azure FQDN のサフィックスを指定します。任意パラメーターです。 |
| ✅ | ❌ | ❌ | Azure クライアント ID を指定します。マネージド ID を使用する場合にのみ必要です。 |
1 署名済み URL アクセスを無効化する場合、この設定は Task Mining および ObjectStore からデータをアップロードまたは取得する以下のアクティビティではサポートされていないことに注意してください。
2、3 外部オブジェクト ストレージを設定する場合、 bucket_name_prefix と bucket_name_suffixの両方で、プロバイダーの命名規則に従う必要があります。さらに、サフィックスとプレフィックスの合計長は 25 文字以下でなければならず、プレフィックスの末尾やサフィックスの先頭はハイフン (-) であってはなりません。ハイフン ( ) は自動的に追加されているからです。
Automation Suite とのセキュリティで相互運用性のある通信を確保するには、S3 互換の ObjectStore で、次のセキュリティで保護された TLS 暗号スイートを 1 つ以上サポートする必要があります。
- TLS 1.3:
TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
- TLS 1.2:
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
サポートされている暗号スイートのリストは、Go暗号化ライブラリのセキュリティのベストプラクティスと更新に合わせて、時間の経過とともに進化する可能性があります。最新のリストについては、 Go のドキュメントをご覧ください。
製品固有の設定
「全般的な構成」セクションで説明しているパラメーターを使用して、Automation Suite の全般的な構成を更新できます。つまり、インストール済みの製品はすべて同じ構成を共有します。
1 つ以上の製品を別の構成にする場合は、全般的な構成を上書きできます。その場合、外部オブジェクト ストレージを異なる設定で使用する製品を指定し、同じパラメーターを使用して構成を定義するだけです。インストール済みのその他の製品はすべて、引き続き全般的な構成を継承します。
以下の例では、Orchestrator の全般的な構成を上書きする方法を示します。
"external_object_storage": {
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"port": 443, // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
"use_managed_identity": false, // <true/false>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
"orchestrator": {
"storage_type": "s3", // <s3,azure>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"account_name": "",
"region": "",
"account_name": "",
"orchestrator": {
"region": "",
"account_name": "",
Process Mining の BLOB ストレージの資格情報をローテーションする
Automation Suite の Process Mining の BLOB ストレージの資格情報をローテーションするには、保存されているシークレットを新しい資格情報で更新する必要があります。「 BLOB ストレージの資格情報をローテーションする」をご覧ください。
Insights の外部 ObjectStore を構成する
Insights の外部 ObjectStore を構成する際に、create_bucket パラメーターが [false] に設定されている場合、Insights に使用する bucket_name 値が Platform の値と同じであることを確認する必要があります。 create_bucket が [true] に設定されている場合、ユーザー側での操作は不要です。
"insights": {
"enabled": true,
"bucket_name": "<same_as_platform_bucket_name"
"insights": {
"enabled": true,
