- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite で Insights のロボット ログ取り込みのルールと条件を設定するためのリファレンス。
概要
ロボット ログでは、診断ログと実行ログがキャプチャされます。Insights でロボット ログを取り込む条件を設定できます。たとえば、特定の名前を含むプロセスのログのみをキャプチャできます。
詳しくは、「 ロボット ログ」をご覧ください。
ログのルールを設定する
Orchestrator の設定は nlog.custom.config ファイルで行えます。設定を変更するには、次の手順を実行します。
新しいログ ルールを
nlog.custom.configファイル内に配置します。 以下の詳細で例をご確認ください。{ "10_Robot_Insights": { "logger": "Robot.*", "ruleName": "insightsRobotLogsRule", "minLevel": "Info", "writeTo": "insightsRobotLogs", "enabled": false, "final": false, "filters": { "defaultAction": "Ignore", "conditions": [ { "condition": "level >= LogLevel.Error or ends-with('${message}', ' execution ended')", "action": "Log" } ] } } }{ "10_Robot_Insights": { "logger": "Robot.*", "ruleName": "insightsRobotLogsRule", "minLevel": "Info", "writeTo": "insightsRobotLogs", "enabled": false, "final": false, "filters": { "defaultAction": "Ignore", "conditions": [ { "condition": "level >= LogLevel.Error or ends-with('${message}', ' execution ended')", "action": "Log" } ] } } } -
Orchestrator 構成ツールを使用して構成を更新します。次のコマンドを使用して、カスタム
nlog.custom.configファイルのキーを、orchestrator-customconfig構成マップで既に利用可能な設定とマージします。./orchestrator-configurator.sh -l nlog.custom.config./orchestrator-configurator.sh -l nlog.custom.configこのコマンドでは、既存の設定は削除されません。
ログ ルールの例
次の例では、特定のレベルを超えたログ、または実行が終了したことを示すメッセージを含むログのみを送信しています。
"minLevel": "Info",
"enabled": false,
"final": false,
"filters": {
"conditions": [
"action": "Log"
"minLevel": "Info",
"enabled": false,
"final": false,
"filters": {
"conditions": [
"action": "Log"
