最終更新日時 2026年5月13日
クラスターの復元またはロールバック後にサービスが異常になる
説明
クラスターの復元またはロールバック後に、AI Center、Orchestrator、Platform、Document Understanding、または Task Mining が異常になり、RabbitMQ ポッド ログに次のエラーが表示されることがあります。
[root@server0 UiPathAutomationSuite]# k -n rabbitmq logs rabbitmq-server-0
2022-10-29 07:38:49.146614+00:00 [info] <0.9223.362> accepting AMQP connection <0.9223.362> (10.42.1.161:37524 -> 10.42.0.228:5672)
2022-10-29 07:38:49.147411+00:00 [info] <0.9223.362> Connection <0.9223.362> (10.42.1.161:37524 -> 10.42.0.228:5672) has a client-provided name: rabbitConnectionFactory#77049094:2100
2022-10-29 07:38:49.147644+00:00 [erro] <0.9223.362> Error on AMQP connection <0.9223.362> (10.42.1.161:37524 -> 10.42.0.228:5672, state: starting):
2022-10-29 07:38:49.147644+00:00 [erro] <0.9223.362> PLAIN login refused: user 'aicenter-service' - invalid credentials
2022-10-29 07:38:49.147922+00:00 [info] <0.9223.362> closing AMQP connection <0.9223.362> (10.42.1.161:37524 -> 10.42.0.228:5672 - rabbitConnectionFactory#77049094:2100)
2022-10-29 07:38:55.818447+00:00 [info] <0.9533.362> accepting AMQP connection <0.9533.362> (10.42.0.198:45032 -> 10.42.0.228:5672)
2022-10-29 07:38:55.821662+00:00 [info] <0.9533.362> Connection <0.9533.362> (10.42.0.198:45032 -> 10.42.0.228:5672) has a client-provided name: rabbitConnectionFactory#2100d047:4057
2022-10-29 07:38:55.822058+00:00 [erro] <0.9533.362> Error on AMQP connection <0.9533.362> (10.42.0.198:45032 -> 10.42.0.228:5672, state: starting):
2022-10-29 07:38:55.822058+00:00 [erro] <0.9533.362> PLAIN login refused: user 'aicenter-service' - invalid credentials
2022-10-29 07:38:55.822447+00:00 [info] <0.9533.362> closing AMQP connection <0.9533.362> (10.42.0.198:45032 -> 10.42.0.228:5672 - rabbitConnectionFactory#2100d047:4057)
解決策
この問題を解決するには、Mnesia テーブルのデータ書き込みの問題が原因で一部またはすべての RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff ステートになっているのかどうかを確認します。
すべてのポッドが動作している場合は、以下の手順を実行します。
  1. RabbitMQ でユーザーを削除します。
    kubectl -n rabbitmq exec rabbitmq-server-0 -c rabbitmq -- rabbitmqctl  list_users -s --formatter json | jq '.[]|.user' | grep -v default_user | xargs -I{} kubectl -n rabbitmq exec rabbitmq-server-0 -c rabbitmq -- rabbitmqctl delete_user {}
  2. UiPath 名前空間で RabbitMQ アプリケーション シークレットを削除します。
    kubectl -n uipath get secret --template '{{range .items}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}{{end}}' | grep -i rabbitmq-secret | xargs -I{} kubectl -n uipath delete secret {}
  3. RabbitMQ 名前空間で RabbitMQ アプリケーション シークレットを削除します。
    kubectl -n rabbitmq get secret --template '{{range .items}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}{{end}}' | grep -i rabbitmq-secret | xargs -I{} kubectl -n rabbitmq delete secret {}
  4. ArgoCD を介して sfcore アプリケーションを同期し、同期が完了するまで待ちます。
    ドキュメントの画像
  5. UiPath 名前空間ですべてのアプリケーションに対してロールアウトの再実行を行います。
    kubectl -n uipath rollout restart deploy
一部のポッドが CrashLoopBackOff ステートである場合は、以下の手順を実行します。
  1. CrashLoopBackOff ステートでスタックしている RabbitMQ ポッドを特定し、RabbitMQ の CrashLoopBackOff ポッド ログを確認します。
    kubectl -n rabbitmq get pods
    kubectl -n rabbitmq logs <CrashLoopBackOff-Pod-Name>
  2. 前のコマンドの出力を確認します。問題が Mnesia テーブルのデータ書き込みに関連している場合は、次のようなエラー メッセージが表示されます。
    Mnesia('rabbit@rabbitmq-server-0.rabbitmq-nodes.rabbitmq'): ** ERROR ** (could not write core file: eacces)
     ** FATAL ** Failed to merge schema: Bad cookie in table definition rabbit_user_permission: 'rabbit@rabbitmq-server-0.rabbitmq-nodes.rabbitmq' = {cstruct,rabbit_user_permission,set,[],['rabbit@rabbitmq-server-2.rabbitmq-nodes.rabbitmq','rabbit@rabbitmq-server-0.rabbitmq-nodes.rabbitmq','rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'],[],[],0,read_write,false,[],[],false,user_permission,[user_vhost,permission],[],[],[],{{1667351034020261908,-576460752303416575,1},'rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'},{{4,0},{'rabbit@rabbitmq-server-2.rabbitmq-nodes.rabbitmq',{1667,351040,418694}}}}, 'rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq' = {cstruct,rabbit_user_permission,set,[],['rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'],[],[],0,read_write,false,[],[],false,user_permission,[user_vhost,permission],[],[],[],{{1667372429216834387,-576460752303417087,1},'rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'},{{2,0},[]}}
  3. この問題を修正するには、次の手順に従います。
    1. RabbitMQ レプリカの数を確認します。
rabbitmqReplicas=$(kubectl -n rabbitmq get rabbitmqcluster rabbitmq -o json | jq -r '.spec.replicas') 2.RabbitMQ レプリカをスケールダウンします。
kubectl -n rabbitmq patch rabbitmqcluster rabbitmq -p "{\"spec\":{\"replicas\": 0}}" --type=merge
kubectl -n rabbitmq scale sts rabbitmq-server --replicas=0 3.すべての RabbitMQ ポッドが終了するまで待ちます。
kubectl -n rabbitmq get pod 4.保留中のボリューム スナップショットを確認する: kubectl get volumesnapshot -n rabbitmq <crashloopbackupoff_pod_pvc_name> | grep false 5.保留中のボリューム スナップショットが存在する場合は、削除します。 kubectl delete volumesnapshot -n rabbitmq <pending_volume_snapshot_name> 6. CrashLoopBackOff 状態でスタックしている RabbitMQ ポッドの PVC を見つけて削除します。
kubectl -n rabbitmq get pvc
kubectl -n rabbitmq delete pvc <crashloopbackupoff_pod_pvc_name> 7.RabbitMQ レプリカをスケール アップします。
kubectl -n rabbitmq patch rabbitmqcluster rabbitmq -p "{\"spec\":{\"replicas\": $rabbitmqReplicas}}" --type=merge 8.すべての RabbitMQ ポッドが正常かどうかを確認します。
  • 説明
  • 解決策
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
