- 概要
- 要件
- 推奨: デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 1: オフライン インストール用に OCI 準拠レジストリを設定する
- 手順 2: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 3: High Availability Add-on を構成する
- 手順 4: Microsoft SQL Server を構成する
- 手順 5: ロード バランサーを構成する
- 手順 6: DNS を構成する
- 手順 7: ディスクを構成する
- 手順 8: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 9: ノード ポートを構成する
- 手順 10: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
オフライン インストールでは、コンテナー イメージとデプロイ Helm チャートを格納するために、OCI (Open Container Initiative) に準拠したレジストリが必要です。 オンライン インストールを実行する場合は、この手順をスキップしてください。
独自のレジストリを利用することを強くお勧めします。使用可能なレジストリがない場合は、いずれかのサーバー・マシンに OCI 準拠のレジストリを一時的にインストールできます。
Automation Suite の成果物を外部 OCI 準拠レジストリにアップロードするには、次の 2 つの方法があります。
- オプション A: OCI 準拠のレジストリを UiPath® レジストリにミラーリングする
- オプション B: オフライン バンドルを使用して OCI 準拠のレジストリをハイドレートする
次の表では、成果物をレジストリにアップロードする 2 つのオプションを比較しています。ニーズに合うほうのオプションを選択してください。
オプション A: レジストリをミラーリングする |
オプション B: レジストリをハイドレートする |
成果物を UiPath® レジストリから任意のターゲット レジストリにコピーします。 |
オフラインの tarball を使用して成果物を解凍し、ターゲット レジストリにアップロードします。 |
Docker ツールと Helm ツールが必要です。 |
Podman ツールと Helm ツールが必要です。 |
UiPath® レジストリからターゲット レジストリに成果物をコピーするには、インターネットへのアクセスが必要です。 |
オフラインの tarball をジャンプ サーバーにダウンロードするためにのみインターネットへのアクセスが必要です。 tarball のアップロードには、インターネットへのアクセスは必要ありません。 |
コピー中にイメージをキャッシュするための一時的な領域が必要です。 この領域は通常、Docker のインストール中に構成されます。 既定の場所は
/var/lib/docker です。
tarball を抽出するための一時的な領域と、Podman がイメージを読み込むための一時的な領域が必要です。 tarball の抽出場所は、ハイドレート手順中に指定する必要があります。 Podman の場所は
/var/tmp にすることができ、ストレージに十分な空き容量が必要になります。
/var/lib/docker ディレクトリに必要なストレージ容量は約 128 GB です。
抽出に必要なストレージ容量は約 200 GB で、
/var/tmp は 256 GB である必要があります。
この方法では、OCI 準拠のレジストリに Automation Suite のアーティファクトをアップロードするジャンプ マシンでインターネットにアクセスできる必要があります。
UiPath® レジストリをミラーリングするための前提条件
UiPath® レジストリをミラーリングするには、以下が必要です。
Linux ディストリビューション (推奨) またはノート PC (非推奨) を実行する VM
プライベート レジストリで認証された Docker クライアント
プライベート レジストリで認証された 3.8 以降の Helm
as-images.txt
as-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
registry.uipath.com
へのアウトバウンド接続 -
コンテナー イメージとグラフをアップロードするマシンの
/var/lib/docker
パーティション下に Docker 用の 128 GB の空きディスク領域
Docker と Helm をインストールする
Automation Suite のコンテナー イメージとグラフをレジストリにアップロードする予定のマシンに Docker と Helm がインストールされ、認証されている必要があります。
Docker バイナリをダウンロードするには、公式ドキュメントをご覧ください。
Docker レジストリに対する認証を行うには、公式ドキュメントをご覧ください。または、次のコマンドを使用して、資格情報のサンプルを実際のレジストリ資格情報に置き換えることもできます。
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" -
Helm バイナリをダウンロードするには、公式ドキュメントをご覧ください。
Helm レジストリに対する認証を行うには、公式ドキュメントをご覧ください。または、次のコマンドを使用して、資格情報のサンプルを実際のレジストリ資格情報に置き換えることもできます。
helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
as-images.txt をダウンロードする
as-images.txt
をダウンロードするには、「インストール バンドルをダウンロードする」をご覧ください。
as-helm-charts.txt をダウンロードする
as-helm-charts.txt
任意の Document Understanding バンドルをダウンロードする
任意の Document Understanding バンドルをダウンロードするには、Document Understanding のドキュメントをご覧ください。
mirror-registry.sh をダウンロードする
mirror-registry.sh
スクリプトをダウンロードするには、「インストール パッケージをダウンロードする」をご覧ください。
Automation Suite イメージをレジストリにアップロードする
mirror-registry.sh
スクリプトを使用するには、ソース (既定の registry.uipath.com
) レジストリとターゲット レジストリへのアウトバウンド接続が必要です。
mirror-registry.sh
スクリプトは、レジストリに対する認証を実行しません。レジストリに対して既に認証済みであることを前提としています。
フラグ |
Environment Variable (環境変数) |
説明 |
必須です。イメージのマニフェスト ファイルへのパスです。 |
必須です。Helm グラフのマニフェスト ファイルへのパスです。 |
必須です。ターゲット レジストリの URL を渡します。 |
随意。 ソース レジストリの URL を渡します。 既定値は
registry.uipath.com です。
次のコマンドを実行して、シェル スクリプトを実行するために必要な権限があることを確認します。
chmod +x mirror-registry.sh
chmod +x mirror-registry.sh -
次のコマンドを実行して、Automation Suite イメージをレジストリにアップロードします。
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt注: プロジェクトの使用が必要な Harbor などのレジストリの場合は、コマンドに含めるターゲット レジストリ URL にプロジェクト名を追加する必要があります。以下に例を示します。./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
この方法で必要なものは、ジャンプ マシンでオフライン バンドルをダウンロードするためのインターネット アクセスだけです。バンドルが使用可能になると、インターネットに接続せずに OCI 準拠のレジストリにアップロードできます。
この方法では、tar を解凍してレジストリにアップロードするために、マシンに追加の空き領域が必要になる場合もあります。 さらに、この方法はミラーリング アプローチよりも時間がかかる場合があります。
レジストリをハイドレートするための前提条件
レジストリをハイドレートするには以下が必要です。
- スクリプトをノート PC で実行するより VM で Linux ディストリビューションを実行する方法が望ましい
- オフライン バンドルを VM にダウンロードしてコピーする、または何らかの方法で反映することができる
- プライベート レジストリで認証された 3.8 以降の Helm
- Podman がプライベート レジストリでインストール、構成、認証されている
- コンテナーをリモート レジストリにプッシュする前にローカルに読み込むため、
/var/lib/containers
の下に Podman 用に 150 GB の空きディスク領域が必要です。 既定のパスを変更するには、podman info
コマンドの出力内の graphRoot パスの場所を更新します - Podman の公式ドキュメントの説明に従って、
TMP_DIR
環境変数を設定します as.tar.gz
Podman と Helm をインストールする
Automation Suite のコンテナー イメージとグラフをレジストリにアップロードする予定の元のマシンに、Podman と Helm がインストールされ、認証されていることを確認する必要があります。
- Podman バイナリをダウンロードするには、公式ドキュメントをご覧ください。
- Podman レジストリに対する認証を行うには、公式ドキュメントをご覧ください。または、次のコマンドを使用して、資格情報のサンプルを実際のレジストリ資格情報に置き換えることもできます。
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Helm バイナリをダウンロードするには、公式ドキュメントをご覧ください。
- Helm レジストリに対する認証を行うには、公式ドキュメントをご覧ください。または、次のコマンドを使用して、資格情報のサンプルを実際のレジストリ資格情報に置き換えることもできます。
as.tar.gz をダウンロードする
as.tar.gz
hydrate-registry.sh をダウンロードする
hydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh
スクリプトを使用します。
hydrate-registry.sh
スクリプトは、ターゲット・レジストリー以外のアウトバウンド接続を必要としません。
hydrate-registry.sh
フラグ |
説明 |
必須です。オフライン バンドルへのパスです。 |
オフライン バンドルを解凍するために使用する場所です。
/var/lib/containers またはカスタムの場所を指定できます。100 GB 以上のストレージがあることを確認します。 ストレージは 256 GB をお勧めします。
次のコマンドを実行して、シェルスクリプトを実行するために必要な権限があることを確認します。
chmod +x hydrate-registry.sh
chmod +x hydrate-registry.sh -
次のコマンドを実行して、Automation Suite のイメージをレジストリにアップロードします。
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
--extract-path
をコマンドで指定します (次を参照)
例:./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp
外部の OCI 準拠レジストリを適切に構成するには、Automation Suite をインストールする予定のすべてのマシンの信頼ストアを更新する必要があります。 インストール後にこの手順を実行する方法については、「 証明書を管理する」をご覧ください。
そのためには、以下の手順に従ってください。
- CA ファイルを
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/
の場所に追加します。 update-ca-trust
を実行して、オペレーティング システムの信頼ストアを更新します。信頼ストアが更新されると、抽出された証明書ファイルは/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt
に結合されます。
cluster_config.json
ファイルの registry_ca_cert
パラメーターで指定する必要があります。詳しくは、「外部の OCI 準拠レジストリの設定」を参照してください。
