- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策によりインストールと操作に問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite の SELinux 関連の問題を解決するには、エアギャップ環境に rke2-selinux パッケージをインストールしてください。
このガイドを使用して、エアギャップ環境に rke2-selinux パッケージをインストールします。このパッケージには、Automation Suite インストール パッケージは含まれていません。ほとんどの場合、これは必須ではありません。ただし、エアギャップ環境のインスタンスで SELinux 関連の問題が発生した場合は、このガイドの手順を実行してください。
開始する前に、次のものがあることを確認してください。
- 必要なパッケージをダウンロードするためのインターネットにアクセスできるマシン。
- RKE2 がインストールされているエアギャップ環境のマシンです。
kubectlCLI にアクセスします。
エアギャップ環境のマシンがない場合は、UiPath サポートに必要なファイルをリクエストできます。次のコマンドを実行し、出力をサポートと共有します。
kbectl get nodes -o wide
次の手順を実行します。
次の手順で、
rke2-selinuxがインストールされているかどうかを確認します。- Automation Suite マシンにログインします。
- 次のコマンドを実行します。
rpm -qa | grep rke2-selinuxrpm -qa | grep rke2-selinux
- コマンドが結果を返さない場合、パッケージはインストールされていません。このガイドを読み進めてください。
- パッケージがインストール済みであるにもかかわらず問題が解決しない場合は、サポート バンドルを持って UiPath サポートにお問い合わせください。
次の手順に従って、バージョンの詳細を特定します。
RKE2 バージョンを取得します。
kubectl get nodes -o widekubectl get nodes -o wide出力からマイナー バージョンを抽出します。たとえば、バージョン が [
v1.30.5+rke2r1] の場合、マイナー バージョンは30です。 -
Red Hat Enterprise Linux バージョンを取得します。
cat /etc/os-releasecat /etc/os-release[
VERSION_ID] フィールドからメジャー バージョンを抽出します。たとえば、VERSION_ID="8.5"はメジャー バージョンが8であることを意味します。
YUM リポジトリ (接続されたマシン上) を次のように設定します。
注:次のスクリプトを正しい
RKE2_MINOR値とLINUX_MAJOR値で更新します。export RKE2_MINOR=33 export LINUX_MAJOR=8 # or 9 cat << EOF > /etc/yum.repos.d/rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest.repo [rancher-rke2-common-latest] name=Rancher RKE2 Common Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/common/centos/${LINUX_MAJOR}/noarch enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key [rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest] name=Rancher RKE2 1.${RKE2_MINOR} Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/1.${RKE2_MINOR}/centos/${LINUX_MAJOR}/x86_64 enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key EOFexport RKE2_MINOR=33 export LINUX_MAJOR=8 # or 9 cat << EOF > /etc/yum.repos.d/rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest.repo [rancher-rke2-common-latest] name=Rancher RKE2 Common Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/common/centos/${LINUX_MAJOR}/noarch enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key [rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest] name=Rancher RKE2 1.${RKE2_MINOR} Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/1.${RKE2_MINOR}/centos/${LINUX_MAJOR}/x86_64 enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key EOF -
RPM ファイルをダウンロードします。接続されたマシンで、次のコマンドを実行します。
sudo yum download --downloadonly --downloaddir=./rke2-selinux-packages rke2-selinuxsudo yum download --downloadonly --downloaddir=./rke2-selinux-packages rke2-selinux- ダウンロード ディレクトリに
.rpmファイルが 1 つ含まれることを確認します。 - セキュアコピー、USB、またはその他の承認された方法を使用して、このファイルを各エアギャップノードに転送します。
- ダウンロード ディレクトリに
次のように、エアギャップの各ノードにパッケージをインストールします。
注:以下の手順を一度に 1 ノードずつ実行します。
- ノードを停止します。
- RKE2 バイナリ パスを追加します。
export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" - ノードをドレインして停止します。
systemctl stop node-drain rke2-killall.shsystemctl stop node-drain rke2-killall.sh
- パッケージをインストールします。
sudo rpm -ivh <rke2-selinux-package>.rpmsudo rpm -ivh <rke2-selinux-package>.rpm - RKE2 サービスを再起動します。
- RKE2 エージェントまたはサーバーを起動します。
systemctl start rke2-server || systemctl start rke2-agentsystemctl start rke2-server || systemctl start rke2-agent - ノードの遮断を解除し、ドレイン サービスを再起動します。
systemctl restart node-uncordon systemctl start node-drain.servicesystemctl restart node-uncordon systemctl start node-drain.service
- ノードを停止します。
クラスター内の残りのノードごとに 手順 5 を繰り返します。
