- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
アップグレードを実行する
Automation Suite のアップグレードを実行するには、クラスターをメンテナンス モードにする必要があります。メンテナンス モードでは、アップグレード プロセス全体でダウンタイムが発生します。その間、ビジネス オートメーションは中断されます。
アップグレードの前に、クラスターと SQL データベースのバックアップを作成することを強くお勧めします。これは、アップグレード操作中に何か問題が発生した場合に、クラスターを確実に復元できるようにするためです。
クラスターのデータは NFS サーバー上にバックアップされます。続行する前に、必ず NFS サーバーを構成してください。
メンテナンス モードを無効化した後にバックアップを設定し、すべてのトランザクションが確実に完了するようにする必要があります。
クラスターをメンテナンス モードにする
クラスターをメンテナンス モードにすると、イングレス コントローラーとすべての UiPath® サービスがシャットダウンし、Automation Suite クラスターへのすべての受信トラフィックがブロックされます。
- クラスターをメンテナンス モードにするには、以下を実行します。
./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode - クラスターがメンテナンス モードであることを確認するには、以下を実行します。
./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
バックアップを構成する
バックアップを構成するには、次の手順に従います。
- クラスターでバックアップが有効であることを確認します。現在のデプロイで使用したバージョンと同じバージョンのインストーラーを使用してバックアップを作成する必要があります。手順については、Automation Suite のアップグレード元のバージョンに対応するバックアップと復元のドキュメントをご覧ください。たとえば、Automation Suite 2023.4 からのアップグレードを計画している場合は、v2023.4 のガイドに記載されている手順を実行します。
- SSH を介していずれかのサーバー ノードに接続します。
- 必要なすべてのボリュームがクラスターにバックアップされていることを確認します。
- 2022.4 以前からアップグレードする場合は、次のコマンドを実行します。
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup - 2022.10 以降からアップグレードする場合は、次のコマンドを実行します。
./configureUiPathAS.sh snapshot list./configureUiPathAS.sh snapshot list
バックアップには時間がかかることがあるため、その場合は 15 分から 20 分ほど待ってから再度ボリュームのバックアップを確認してください。
バックアップが作成されたら、続いて次の手順を実行します。
23.10.0 以降のバージョンからアップグレードする場合は、必ずターゲット バージョン ディレクトリから uipathctl コマンドを使用してください。
Kubernetes およびその他のインフラストラクチャ コンポーネントを更新する
Kubernetes およびその他のインフラストラクチャ コンポーネントをアップグレードするには、プライマリ サーバー ノードで次のコマンドを実行します。
生成された cluster_config.json ファイルを、「クラスター構成を更新する」の説明に従って更新したことを確認してください。
cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
./install-uipath.sh --upgrade -i cluster_config.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement
- 前のコマンドをプライマリ サーバー ノードで実行すると、インストーラーと
cluster_config.jsonが/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installerの既定の場所にコピーされ、すべてのマシンのインフラストラクチャがアップグレードされます。 /opt/UiPathAutomationSuite/<version>の既定の場所には、すべてのノードで 5 GB 以上の空き容量が必要です。- 既定の場所を変更するには、次の環境変数を目的の場所で更新します。その場所がすべてのノードで利用可能であり、アップグレードを実行するために必要なアクセス許可があることを確認します。割り当て
export INSTALLER_DIRECTORY=/path/to/copy/installerexport INSTALLER_DIRECTORY=/path/to/copy/installer - 前のコマンドを実行してアップグレードを実行すると、インストーラーが
/path/to/copy/installer/<version>/installerの場所にコピーされます。versionは、実行するインストーラーのバージョンに置き換えられます。
トラブルシューティング
- インストーラーにカスタムの場所を明示的に使用していない限り、プライマリ サーバーのアップグレード ログは
/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/upgrade-logsの既定の場所にあります。 - 他のすべてのノードでは、
INSTALLER_DIRECTORY変数を使用して場所を明示的に変更しない限り、ログは/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/upgrade-logsの既定の場所にあります。
共有コンポーネントと UiPath® 製品サービスを更新する
- 共有コンポーネントと UiPath® 製品サービスをアップグレードするには、プライマリ サーバー ノードで次のコマンドを実行します。
./install-uipath.sh --upgrade -i cluster_config.json -o ./output.json -f -s --accept-license-agreement./install-uipath.sh --upgrade -i cluster_config.json -o ./output.json -f -s --accept-license-agreement重要:アップグレードが完了すると、メンテナンス モードは自動的に無効化されます。
- Automation Suite が正常かどうかを確認するには、次のいずれかのコマンドを実行します。
cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin ./uipathctl health checkcd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin ./uipathctl health checkcd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin ./uipathctl health test --versions versions.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin ./uipathctl health test --versions versions.json注:versions.jsonをダウンロードするには、「インストール パッケージをダウンロードする」をご覧ください。
アップグレードの完了後、該当するクリーンアップと移行のアクティビティを実行します。
