インストール時にサービスをトラブルシューティングする方法
Automation Suite のインストール中に障害が発生するサービスのトラブルシューティング ガイドです。Kubernetes アクセスと ArgoCD 診断について説明します。
クラスター サーバー ノードの 1 つで次の手順を実行します。
  1. Kubernetes へのアクセス権を取得します。
    on server nodes:
    export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"
    export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
    on agent nodes:
    export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig"
    # To validate, execute the following command which should not return an error:
    kubectl get nodes
    on server nodes:
    on agent nodes:
    kubectl get nodes
  2. 次のコマンドを使用して、ArgoCD パスワードを取得します。
    kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -d
  3. ArgoCD に接続します。
  4. https://alm.<fqdn>/:443 に移動します。
  5. admin をユーザー名として使用し、手順 2 で取得したパスワードを使用してログインします。
  6. 次のように UiPath サービス アプリケーションを見つけます。
  7. ArgoCD の検索バーに「 uipath」と入力します。
  8. 次に、カードを選択して UiPath® アプリケーションを開きます。
  9. 次のエラーを確認します。Application was not synced due to a failed job/pod
  10. 上記のエラーが存在する場合は、以下の手順を実行します。
  11. 赤いひびの入ったハート型のアイコンを探して、同期されていないコンポーネントを見つけます (下図を参照)。
  12. 右端のコンポーネント (通常はポッド) を開き、[ Logs ] タブを選択します。ログには、ポッドの障害の理由を示すエラー メッセージが含まれます。
  13. 未解決の設定の問題を解決したら、ホーム ページに戻り、UiPath® アプリケーションの [ 同期 ] ボタンを選択します。
接続
最新情報を取得
