最終更新日時 2026年3月26日
手順 1.1: 仮想マシンを作成する
リソース グループを作成する
Automation Suite を実行するには、Azure サブスクリプションの下にリソース グループが必要です。既存のリソース グループを使用する場合は、この手順をスキップして、後の手順でリソース グループを指定できます。
  1. Azure Portal に移動します。
  2. 新しいグループを作成する場合は、ホーム ページから [ リソース グループ ] を選択し、[ 作成] を選択します。
    docs image
同じリソース グループの下で仮想ネットワークを作成する
  2. ホーム ページから Virtual Network を検索し、 [ 作成] を選択します。
プロビジョニングするすべてのマシンが、この仮想ネットワークに含まれる必要があります。
docs image
ネットワーク セキュリティ グループを作成する
  2. ターゲットのリソース グループの下でネットワーク セキュリティ グループを作成します。
UiPath が提供するすべてのマシンで、この共通のネットワーク セキュリティ グループを使用する必要があります。3. ホーム ページから [ネットワーク セキュリティ グループ ] を検索し、[ 作成] を選択します。
ネットワーク セキュリティ グループリソース グループの下に配置されます。
docs image
仮想マシンを作成する
  2. 検索フィールドに「virtual machines」と入力します。
  3. [サービス] の下で [仮想マシン] を選択します。
  4. [仮想マシン] ページで、[作成] を選択します。[仮想マシンの作成] ページが開きます。
[基本] タブ
  1. [基本] タブの [プロジェクトの詳細] の下で、正しいサブスクリプションが選択されていることを確認し、[新規作成] を選択して新しいリソース グループを作成します (または既存のリソース グループをリストから選択します)。名前を入力します。
  2. [Instance details] で、[Virtual machine name] に VM 名を設定し、[Region] を選択して、[Image] に [Red Hat Enterprise Linux OS 8.2 以降] を選択します。その他のデフォルトのままにします。
  3. インストールされている製品に基づくマシン サイズについては、ハードウェア要件をご覧ください。
    • たとえば、シングルノードの評価デプロイの仮想マシンは、基本の製品選択の場合、Standard_D16s_v3、すべて選択する場合、Standard_D32s_v3 とすることができます。ドロップダウン リストから適切なサイズを選択してください。これらのマシンは、ドロップダウンの [D-Series v3] オプションにあります。
      注:
      Standard_D32s_v3を検索してマシン サイズを求めても、結果は返されません。代わりに D32s_v3 を検索する必要があります。
    • マルチノードの高可用性対応の運用環境のデプロイの場合、基本の製品選択では、3 x Standard_D16s_v3 だけ選択でき、すべて選択する場合は、3 x Standard_D32s_v3、または 6 x Standard_D16s_v3 だけ選択できます。ドロップダウン リストから適切なサイズを選択してください。
    • GPU サポートが必要な場合は、NC タイプの仮想マシン、[Standard_NC12] または [Standard_NC12s_v2] を選択する必要があります。残りの手順は、これらの仮想マシンと同じです。
  4. [管理者アカウント] の下で、[パスワード] 認証タイプを選択し、残りのフィールドに入力します。
  5. 受信ポート ルールとして、HTTPS (443) ポートと SSH (22) ポートを選択します。
    docs image
  6. ここから、[Next: Disks >] に移動します。
セカンダリ ディスク ドライブを追加する
仮想マシンは、作成手順中に [ディスク] タブの下で直接構成できます。
  1. 次のディスクが存在し、要件を満たしていることを確認します。
    ディスク ラベルSize
    クラスター ディスク256 GB SSD と最小 IOPS: 1100
    etcd ディスク16 GB SSD と最小 IOPS: 240
    データ ディスク基本インストール:512 GB SSDおよび最小IOPS:1100 完全インストール:2 TB SSDおよび最小IOPS:1100
    UiPath® バンドル ディスク512 GB SSD と最小 IOPS: 1100
    注:
    データ ディスクと etcd ディスクは、独立した物理ディスクである必要があります。これにより、データと etcd のディスクを他のクラスターのワークロードやアクティビティから物理的に分離すると同時に、クラスターのパフォーマンスと安定性も向上させることができます。 UiPath® バンドル ディスクは、オフライン インストールでのみ必要です。
  2. [ 新しいディスクを作成してアタッチ] を選択します。
    docs image
ネットワーク
重要:
各マシンを仮想ネットワークに追加する必要があります。シングルノードの評価デプロイまたはマルチノードの高可用性対応の運用環境のデプロイのどちらでも、仮想ネットワークを作成する必要があります。各 Azure VM は仮想ネットワーク (プライベート ネットワーク) に存在し、パブリック IP によってこれを外部接続 (インターネット) に公開します。
以下の手順に従って、新しい仮想ネットワークを作成 (または既存の仮想ネットワークを選択) し、パブリック IP アドレスを設定します。
  1. 前の手順で作成した仮想ネットワークを選択するか、[仮想ネットワーク] ドロップダウンで [新規作成] を選択して名前を指定し、[保存] を選択できます。他のチェックボックスはオンにしないでください。
    docs image
    重要:
    構成する追加ノードが、ここで選択されているのと同じ仮想ネットワークに追加されていることを確認します。
  2. [パブリック IP] ドロップダウンで [ 新規作成 ] を選択します。
    docs image
  3. [パブリック IP] から [標準] SKU を選択します。
    docs image
  4. [確認と作成] をクリックしてから [作成] をクリックします。
  5. マシンを作成する場合は、デプロイが完了したことを示す次の画面が表示されるまで待機します。
    docs image
  6. 「リソースに移動」を選択し、次のステップに進みます。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
