- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
マルチノードのアーキテクチャと設計に関する考慮事項
次のアーキテクチャ図は Linux 上の Automation Suite のデプロイを示しています。Kubernetes が 6 台のマシンにインストールされ、ロード バランサーとデータ ストレージが配されています。 マシン タイプは複数あり、サーバー ノード 3 つ、エージェント ノード 2 つ、専用エージェント ノード 1 つという構成です。
サーバー ノード
サーバー ノードは Kubernetes コントロール プレーンをホストし、このコントロール プレーンは Kubernetes クラスター全体を制御します。一般的なマルチノード デプロイでは、サーバー ノード数は奇数にする必要があり、最小サーバー数は 3 です。この制限は、Kubernetes コントロール プレーンの一部である etcd コンポーネントによるものです。 詳細については、etcd のドキュメントをご覧ください。同じ理由で、クラスターを正常な状態に保つには、サーバー ノードの大部分が常に利用可能である必要があります。
これらのノードは、Prometheus、クラスタ内 ObjectStore Ceph、UiPath Insights、クラスタ内 Docker レジストリなど、ノード上にデータ ストレージを必要とするコンポーネントもホストします。
エージェント ノード
エージェント ノードは、ワーカー ノードと呼ばれることもあります。これらのノードの目的は、UiPath® サービスとその他の共有されるスイート機能をホストすることです。これらのノードにはデータ ディスクが接続されていないため、ディスク ストレージを必要とするコンポーネントをホストすることはできません。
エージェント ノードは、任意の時点で使用可能なノードの数に制限を課しません。 結果として得られるクラスターに、失われたノードのすべてのポッドをホストする十分な容量がある限り、クラスターは中断することなく期待どおりに動作します。
専用エージェント ノード
これらのノードは特殊なタスク専用の特殊なエージェント ノードです。たとえば、分析用の Task Mining ノード、ロボット実行用の Automation Suite ロボット ノード、Document Understanding モデル用の GPU ノードなどです。これらのノード上で他の UiPath® サービスをホストすることはできません。
ロード バランサー
Automation Suite の外部にインストールされるロード バランサーは、Automation Suite クラスターでホストされているアプリケーションにアクセスするためのエントリ ポイントとして機能します。 ロード バランサーは、ノードのフォールト トレランスに対応している必要があります。 すべてのサーバー ノードをロード バランサー上に構成する必要がありますが、エージェント ノードも任意で構成することができます。 ただし、専用エージェント ノードは不要です。
ロボットが Orchestrator にアクセスしようとすると、呼び出しはロード バランサーに送信され、利用可能な任意のノードに渡されます。 各ノードは、Istio と呼ばれるネットワーク コンポーネントもホストします。Istio はロード バランサーのような役目を果たすサービス メッシュです。 ノードで実行されている Istio が呼び出しを受信すると、クラスター全体で Orchestrator インスタンスを見つけようとします。 見つかると、呼び出しがそのインスタンスにリダイレクトされます。
デプロイの設計方法
多数の小容量マシンか、少数の大容量マシンか
多数の小容量マシンか、少数の大容量マシンか、どちらを選ぶかは完全にユーザー次第であり、どちらの選択肢にもそれぞれ長所と短所があります。 多数の小容量マシンのほうが少数の大容量マシンよりもノードのフォールト トレランスに対する回復性が高くなります。 同時に、管理オーバーヘッドも増えます。
たとえば、Automation Suite クラスターに 96 vCPU が必要な場合は、次のいずれかのオプションを選択できます。
- オプション 1: 1 台あたり 16 vCPU のマシンを 6 台。
- 影響: 1 台のマシンを失った場合、クラスターの容量は 16 vCPU 減少するだけなので、結果として生成されるクラスターにすべてのポッドをホストする容量がない場合にのみ、サービスに影響します。 ただし、6 台のマシンを管理するには手間が増えます。
- オプション 2: 1 台あたり 32vCPU のマシンを 3 台。
- 影響: 1 台のマシンを失った場合、クラスターの容量が 32 vCPU 減少し、Automation Suite に大きな影響を与えます。 ただし、3 台のマシンを管理するほうが手間は少なくなります。
結論として、デプロイの設計は目標によって決まるということです。 フォールト トレランスの向上が目標である場合は、多数の小容量マシンのほうが適しています。 一方、管理オーバーヘッドの削減が目標の場合は、少数の大容量マシンを選択する必要があります。
エージェント ノードではなく、すべてサーバー ノードにするべきか
エージェント ノードではなく、すべてサーバー ノードにするべきかどうかは、RTO または RPO によって異なります。
たとえば、Automation Suite に 80 vCPU が必要だとします。 これを実現するには、次のいずれかの方法を選択できます。
- オプション 1: 1 台あたり 16 vCPU のサーバー マシンを 5 台。ここでは、最大 2 台のサーバー ノードを失っても運用を継続できます。
- このオプションは、データ損失に対する回復性が目標である場合に推奨されます。 2 台のサーバー ノードが失われた場合でも、データは無事であり、残りのレプリカから再構築できます。
- オプション 2: 3 台のサーバー ノードと、1 台あたり 16 vCPU のエージェント ノード 2 台。ここでは、1 台のサーバー ノードと両方のエージェント ノード、合計で 3 台のマシンが失われても運用を継続できます。
- このオプションは、ノードの可用性に対する回復性が目標である場合に推奨されます。 3 台のマシンが失われても、クラスターは限られた機能で引き続き使用でき、ノードが復元されると、クラスター全体が回復します。 ただし、ストレージはサーバー ノードに接続されているため、このセットアップではデータ損失が発生しやすくなります。 2 台のサーバー ノードが完全に失われた場合、バックアップからデータを復元しない限り、データを再構築することが困難になる可能性があります。
