最終更新日時 2026年4月15日
Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
ハードウェア要件
Task Mining のインストールを開始する前に、 必ずハードウェア要件を確認してください。Task Mining は、AI Center に依存しています。したがって、Task Mining を使用するには、AI Center もインストールする必要があります。
Automation Suite のインストールが完了したら、以下の手順に従って Task Mining を設定します。
クラスターで Task Mining を有効化する
メイン インストールの設定で Task Mining を既に有効化している場合は、この手順を省略できます。 そうでない場合は、設定を編集し、インストールを再実行して、AI Center と Task Mining を有効化する必要があります。
高度な構成を適用するときは、cluster_config.json ファイルで aicentertask_mining を有効化する必要があります。以下に例を示します。
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
Task Mining の専用ノードを構成する
クラスターに新しい Task Mining ノードを追加するには、次の手順を実行します。
  1. ディスクを構成します。必ず Task Mining ノード上に AI Center ディスクも構成してください。
  2. インストール パッケージをダウンロードして、Task Mining マシンに取得します。
  3. 既存のマシンから新しいマシンに cluster_config.json をコピーします。
  4. 任意です。インストールがオフラインで、外部レジストリがない場合は、一時的な Docker レジストリを構成する必要があります。
  5. インストールの前提条件を検証します。
  6. 新しいノードを追加するには、次のコマンドを実行します。
    1. インストーラー フォルダーに移動するには、次のコマンドを実行します。必ず、<version> を実際のインストーラー バージョンに置き換えてください。
      chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
      cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
    2. 新しい Task Mining ノードを追加するには、次のコマンドを実行します。
      ./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --accept-license-agreement
  7. kubectl を有効化します。Task Mining マシンに kubectl コンテキストを設定するには、次のコマンドを実行します。
    sudo su -
    export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
    export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
    kubectl get nodes
    sudo su -
    kubectl get nodes
    ノードとそれに対応する名前が表示されます。Task Mining ノードの名前は、次の手順で必要です。
  8. 次のコマンドを実行して、Task Mining ノードが構成されているかどうかを確認します。 <node name> は必ず Task Mining ノードの名前で更新してください。
    kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
    次のような出力が返されます。
    docs image
    この時点で、Task Mining のインストールが正常に完了しています。Automation Suite ポータルにサインインして、[管理] セクションの下のテナント管理のユーザー エクスペリエンスで Task Mining を有効化します。
メールを設定する
Task Mining はメールの送信に Automation Suite の通知システムを利用するため、必ずシステムのメール通知を設定してください。
Task Mining プロジェクトを開始する
Task Mining プロジェクトの作成手順については、Task Mining のドキュメントをご覧ください。
AI Center で Task Mining ML モデルを構成する
以下の手順に進む前に、「 ML パッケージをアップロードする」の指示に従う必要があります。
ML パッケージをアップロードしたら、以下の手順に従います。
  1. テナントの AI Center のホームページにアクセスし、[プロジェクトを作成] を選択します。このプロジェクトには任意の名前を付けることができますが、Task Mining プロジェクトの名前と一致させることをお勧めします。
  2. プロジェクトから [ML パッケージ] ページに移動し、[すぐに使えるパッケージ] を選択します。
    docs image
  3. UiPath Task Mining パッケージを選択します。
    docs image
  4. [TMAnalyzerModel] を選択し、[送信] を選択します。
    注:
    必ず、最新バージョンのモデル パッケージを選択してください。
  5. パッケージに名前を付け、最新のパッケージ バージョンを選択し、[ 送信 ] を選択して機械学習デプロイ パッケージを作成します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
