- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite のデプロイに必要なハードウェアおよびソフトウェアの要件。ノードの仕様、製品の選択、クラスターのサイズ設定を網羅しています。
用語
Automation Suite のデプロイで使用される主要な概念について詳しくは、「 用語集」をご覧ください。
製品選択
既定のインストール エクスペリエンスでは、インストールする製品群を 2 つの選択肢から選びます。
- 完全 (すべての製品) - Automation Suite で利用可能なすべての製品のリストをインストールします。詳しくは、「 Automation Suite 製品」をご覧ください。
- 製品を選択 - 関心のある製品のみを選択してインストールできます。ただし、インストーラーでは製品間の依存関係が考慮されます。つまり、製品に別の製品のインストールが必要な場合は、両方をインストールする必要があります。詳しくは、「 Automation Suite 製品」をご覧ください。
デプロイ プロファイルを選択する
Automation Suite をシングルノードの評価モードまたはマルチノードの HA 対応の運用モードでインストールできます。前提条件は 2 つのプロファイルでほぼ同じですが、マルチノードの HA 対応の運用モードでは追加のリソースが必要です。
デプロイが開始されると、あるデプロイ プロファイルから別のデプロイ プロファイルに切り替えたりアップグレードしたりすることはできません。デプロイ プロファイルを選択する前に、以下をご覧ください。
選択するデプロイ プロファイルに関係なく、Linux と Kubernetes の知識が必要です。Automation Suite のインストールと構成で問題が発生した場合は、UiPath® プロフェッショナル サービスにお問い合わせください。
前提条件の一覧
| 前提条件の種類 | 前提条件 |
| ハードウェア |
インストールで発生する可能性のある問題を回避するには、デプロイで使用するすべてのノードが同じタイム ゾーンに設定されていることを確認します。 |
| 一般的なマシン要件 | |
| 以下の製品に固有の要件:
| サポートされている RHEL バージョンと、すべての Linux マシンに ipcalc ツールがインストールされていること。RHEL と Automation Suite のバージョンの相互運用性について詳しくは、「 RHEL の相互運用性マトリクス 」をご覧ください。 RHEL の新しいマイナー バージョンは、リリースから 90 日以内にサポートされます。 既定のポリシーの SELinux がサポートされています。 * | |
| FIPS 140-2 | |
| ロード バランサー L4/ネットワーク ロード バランサー | |
| NFS サーバーの要件 (Linux ベースの NFSv3/NFSv4 バージョンを使用するオンプレミスまたはクラウドで管理される NFS サーバー)
| ノード ポート | |
| ソフトウェア | 各マシンの RPM パッケージ |
| SQL Server | |
| ObjectStore (Azure Blob ストレージ、AWS S3、S3 互換 ObjectStore) | |
| OCI 準拠のレジストリ | |
| DNS | |
| TLS 1.2 以降 | |
| IPv4 (IPv6 はサポートされていません。) | |
| スワップメモリが無効化されていること。 | |
*エアギャップ インストールの場合、 rke2-selinux パッケージは自動的にはインストールされません。SELinux 関連の問題が発生した場合は、SELinux ポリシー パッケージを手動でインストールする必要があります。詳しくは、「 使い方 」セクションをご覧ください。
- Automation Suite をインストールしてデプロイするには、root 権限が必要です。ルートアクセスを必要とする特定のコンポーネントの詳細については、 ルート権限の要件を参照してください。
- Cilium が正常に機能するには、CAP_SYS_ADMIN 権限が必要です。これらの権限が付与されていることを確認してください。
- お使いのシステムでスキャン エージェントが実行されている場合、スキャン エージェントによって IP テーブルが変更されるために、インストールまたはランタイムが失敗する可能性があります。この問題を回避するには、スキャン エージェントを構成して、Automation Suite のインストールに干渉しないようにします。
- UiPath® は、Automation Suite の要件を満たしている限り、特定のファイアウォールや開発者ツールの構成を指示しません。UiPath の見解では、外部ツールの数が限られていても、Automation Suite のスムーズな操作が妨げられる可能性があります。このような問題が発生した場合は、関連するベンダーにお問い合わせください。追加の指針については、「 責任のマトリクス」をご覧ください。
ハードウェア要件
開始する前に、以下のことを考慮に入れておいてください。
Automation Suite は、Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2) をサポートしています。Automation Suite のクリーン インストールは、FIPS 140-2 が有効化されたホスト上で実行できます。以前に Automation Suite のインストールを実行したマシンで FIPS 140-2 を有効化することもできます。詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
注:Insights は、FIPS が有効化されたホストでは現在サポートされていません。FIPS が有効化されたホストに Automation Suite をインストールする場合は、必ず Insights を無効化してください。
最小のハードウェア要件では、ノードの障害からデプロイを保護できません。
マルチノードの HA 対応の運用プロファイルは、1 つのノードの障害に対してのみ回復性があります。つまり、失うことができるサーバー ノードは 1 つだけです。この制限は、エージェント ノードには適用されません。クラスター全体の容量が十分に利用可能な限り、エージェント ノードをいくら失っても、ダウンタイムなしでクラスターを使用し続けることができます。
「高度なインストール」の手順に従って、サーバー ノードの障害許容度を向上できます。
次のセクションでは、完全な製品選択と個々の製品の両方のハードウェア要件を示します。
完全な製品選択: ハードウェア要件
次のセクションでは、完全な製品選択のハードウェア要件について説明します。
一般的な要件
| すべての製品で使用するハードウェア | シングルノードの最小要件 | マルチノードの最小要件 |
| クラスターあたりのプロセッサ数 | 32 (v-)CPU/コア | 96 (v-)CPU/コア |
| ノードあたりの最小プロセッサー数 | N/A | 8 (v-)CPU/コア |
| RAM | 64GB | 192ギガバイト |
| ノードあたりの最小 RAM | N/A | 16 GB |
| クラスター ディスク* | 256 GB SSD 最小 IOPS: 1100 | 256 GB SSD 最小 IOPS: 1100 |
| データ ディスク
| 512ギガバイトSSD 最小 IOPS: 1100 | 512ギガバイトSSD 最小 IOPS: 1100 |
| etcd ディスク
| 16ギガバイトSSD 最小 IOPS: 240 | 16ギガバイトSSD 最小 IOPS: 240 |
| UiPath® バンドル ディスク
| Object Store
*クラスター ディスクの容量は、AI Center の ML スキルやトレーニング ストレージの要件によっては増やさなければならない場合があります。
Automation Suite をシングルノードの評価モードでインストールする場合に、32 個の (v-)CPU/コアと 64 GB の RAM を搭載したマシンがない場合は、8 個以上の CPU/コアと 16 GB の RAM を搭載したマシンを持ち込めます。詳しくは、「 要件算出ツール」をご覧ください。
このオプションを選択する場合は、マルチノードのインストールと構成の手順に従ってください。
可能な場合は外部 ObjectStore を使用することをお勧めします。ObjectStore をクラスターから独立してスケーリングできるので、安定性が向上します。次の ObjectStore オプションがサポートされています。
- Azure Storage アカウント
- AWS S3 のストレージ バケット
- S3 互換のストレージ バケット
個々の製品: ハードウェア要件
Automation Suite の個々の製品またはさまざまな製品の組み合わせをインストールするために満たす必要があるハードウェア要件の詳細については、Automation Suite Install Sizing Calculator (インストール サイジング計算ツール) を使用してください。
Task Mining の追加要件
Task Mining には、次の要件を満たす追加のエージェント ノードが必要です。
| ハードウェア | 最小要件 |
| プロセッサ | 20 (v-)CPU/コア |
| RAM | 60 GB |
| クラスター バイナリとステート ディスク | 256 GB SSD 最小 IOPS: 1100 |
| データ ディスク | N/A |
Automation Suite ロボットの追加要件
マルチノードの HA 対応の運用環境では、Automation Suite ロボットに追加のエージェント ノードが必要です。シングルノードの評価環境では、追加の Automation Suite ロボット ノードは任意です。
Automation Suite ロボット ノードのハードウェア要件は、リソースの使用方法によって異なります。追加のエージェント ノードの要件に加えて、 パッケージのキャッシュ を有効にするために 10 GB 以上のファイル ストレージも必要です。
次のセクションでは、Automation Suite ロボット ノードで必要なハードウェアの量に影響する要因について説明します。
ロボットのサイズ
次の表に、すべてのロボット サイズに必要な CPU、メモリ、およびストレージを示します。
| Size | CPU | メモリ | ストレージ |
| 小 | 0.5 | 1 GB | 1 GB |
| 標準 | 1 | 2 GB | 2 GB |
| 中 | 2 | 4 GB | 4 GB |
| 大 | 6 | 10 GB | 10 GB |
エージェント ノードのサイズ
Automation Suite ロボット エージェント ノードのリソースは、同時に実行できるジョブの数に影響します。その理由は、CPU コアの数と RAM の容量が、ジョブの CPU/メモリ要件で除算されるためです。
たとえば、16 CPU と 32 GB の RAM を搭載したノードは、次のいずれかを実行できます。
- 32 個の小型のジョブ
- 16 個の標準ジョブ
- 8 個の中型のジョブ
- 2 個の大型のジョブ
複数のジョブ サイズを混在できるため、特定の時点において、同じノードで次のようなジョブの組み合わせを実行できます。
- 10 個の小型のジョブ (5 CPU と 10 GB のメモリを消費)
- 4 個の標準ジョブ (4 CPU と 8 GB のメモリを消費)
- 3 個の中型のジョブ (6 CPU と 12 GB のメモリを消費)
Kubernetes のリソース消費量
ノードは Kubernetes クラスターに属しているため、サーバー上に存在する Kubernetes エージェント (kubelet) は少量のリソースを消費します。UiPath の測定結果によると、Kubelet が消費するリソースは以下のとおりです。
- 0.6 CPU
- 0.4 GB の RAM
前述のノードと同様のノードでは、実際の容量は約 15.4 CPU と 31.6 GB の RAM になります。
マシン サイズの自動選択
すべてのクロスプラットフォーム プロセスでは、[Automation Suite ロボット] のオプションが既定で [自動] に設定されています。この設定では、サーバーレス ロボットを使用してプロセスを実行するのに適したマシン サイズが選択されます。
サイズの自動選択にあたっては、以下の表に記載された基準が順番に評価されます。ある基準が満たされた時点で、その基準に対応するマシン サイズが選択され、残りの基準は評価されません。
| 順序 | 基準 | マシン サイズ |
| 1 | リモート デバッグのジョブである | 中 |
| 2 | プロセスが UI Automation に依存しているか、またはプロセスが UiPath Document Understanding アクティビティに依存している | 標準 |
| 3 | その他の無人プロセス | 小 |
AI Center と Document Understanding の追加要件
完全なプラットフォーム要件の一部であるコア サービス要件に加えて、AI Center では、実行またはトレーニングするモデルに応じて追加のリソースが必要です。必要な GPU ハードウェア世代と互換性のある NVIDIA ドライバーについて詳しくは、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
AI Center でランタイムに必要なディスク ストレージには、ML スキルとトレーニング パイプラインでそれぞれ次のような条件があります。
- ML スキルには、予測用のトレーニング済みモデルを保存するための
/var/lib/rancherパーティションにディスク容量が必要です。 最悪のシナリオでは、モデルのサイズが 20 GB にもなる可能性があります。 - トレーニング パイプラインは、モデルをホストするために
/var/lib/rancherパーティションのストレージを消費します。最悪の場合、モデルのサイズが 20 GB にもなり、さらにデータセット用のストレージが必要になる可能性もあります。データセット ストレージの最小サイズは 51 GB です。推奨サイズは 105 GB です。これは、AI Center の専用ディスク上に存在する必要があります。トレーニング パイプラインは、専用の AI Center ディスクがアタッチされているノードでのみスケジュールされます。
次の表で、AI Center で必要となる追加リソースについて説明します。以下の表では、すべてのサーバー ノードにデータ ディスクが必要です。エージェント ノードにデータ ディスクは必要ありません。
| 使用 | CPU | RAM (GB) | GPU | ディスク (GB) |
| サービング (ML スキル、1 つのレプリカ) の最小要件 | 0.6 | 2 | 0 | rancher パーティションに 20 GB |
| トレーニング (パイプライン) の最小要件 | 1 | 4 | 0 | rancher パーティションに 20 GB最小 51 GB の AI Center ディスク パーティション (105 GB を推奨) |
| DU モデルのサービング (ML スキル、1 つのレプリカ) | 1 | 4 | 0 | rancher パーティションに 20 GB |
| DU モデルのトレーニング | 2 | 24 | 強く推奨 | rancher パーティションに 20 GB最小 51 GB のデータ ディスク (105 GB を推奨) |
次の表で、AI Center の小規模および平均的な実装に必要なリソースについて説明します。これらの数は一般的な指針です。
| 小規模な実装:
| 4 | 32 | 0 |
| 平均的な実装:
| 8 | 52 | 強く推奨 |
1 (3 スキル + 1 パイプライン) * 20 GB ( rancher パーティション) = 80 GB ( rancher パーティション)
2 1 パイプライン * 105 GB = 105 データ ディスク
3 (5 スキル + 2 パイプライン + 1 DU パイプライン) * 20 GB ( rancher パーティション) = 160 GB ( rancher パーティション)
4 (2 パイプライン + 1 DU パイプライン) * 105 GB = 315 データ ディスク
AI Computer Vision の追加要件
この設定は、オンプレミスの Nvidia GPU で動作しますが、AWS、Azure、GCP などのクラウド プロバイダーでも動作します。推奨される GPU の種類には、十分な GPU メモリと処理能力を備えた RTX、Tesla、および Ampere ファミリの GPU が含まれます。
これら 2 種類の GPU の主な違いは、仮想化を使用した GPU には通常使用できる GPU RAM がより多く、ほとんどのクラウド プロバイダーによって提供されているという点です。GPU RAM を増やすと、モデルに入力できる画像の最大サイズが増加します。結論として、仮想化 GPU はコンシューマー向け GPU よりも大幅に高速というわけではありません。
以下のハードウェア仕様を満たすマシンが必要です。
| ハードウェアの仕様 | 最小 | 推奨仕様 |
| メモリ | 8 GB | 16 GB |
| CPU | AVX2 が有効化された 2 コア | AVX2 が有効化された 4 コア |
| GPU | 8 GB VRAM | 16 GB VRAM |
| ストレージ | 30 GB の空き容量 | N/A |
Document Understanding の追加の推奨事項
パフォーマンスを向上させるには、GPU がサポートされた追加のエージェント ノードに Document Understanding をインストールできます。 ただし、Document Understanding は GPU ノードがなくても完全に機能します。 実際には、Document Understanding はすべての抽出および分類タスクに CPU 仮想マシンを使用しますが、OCR には GPU 仮想マシンを使用することを強くお勧めします。
Document Understanding フレームワーク内での CPU/GPU の使用方法の詳細については、「 CPU と GPU の使用」をご覧ください。
GPU サポートのある追加のノードを使用する場合、次の要件を満たす必要があります。
| ハードウェア | 最小要件 |
| プロセッサ | 8 (v-)CPU/コア |
| RAM | 52ギガバイト |
| データ ディスク | N/A |
| GPU RAM | 11ギガバイト |
詳しくは、 AI Center の「考慮事項 」セクションをご覧ください。
RPM パッケージの要件
Automation Suite のインストールを開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認する必要があります。
- RHEL サブスクリプションを持っている
- BaseOS リポジトリと AppStream リポジトリを有効化している
- 必要な RPM パッケージをインストールしている
以下の表に、必要な RPM パッケージのリストを示します。
| RPM パッケージ | 説明 |
iscsi-initiator-utils nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools gettext zstd | インストールのためにノードに必要です。 |
podman>=4.0.2 nmap-ncat bind-utils openssl wget unzip conmon=>2.0.24 | 準備状況の確認を実行するためにノードに必要です。 |
iscsi-initiator-utils gettext nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools podman=>4.0.2 zstd | オフライン インストールでのみ必要です。 |
RHEL 8.4 以降では、必要な RPM パッケージが BaseOS リポジトリと AppStream リポジトリに既定で格納されています。
手動インストール
Automation Suite を手動でクリーン インストールする場合は、RPM パッケージの要件を満たしていることをユーザーが確認する必要があります。この場合、必要な RPM パッケージのインストールはユーザーの責任です。
以前のバージョンの Automation Suite からアップグレードする場合、RPM パッケージはインストール済みです。
RPM パッケージをインストールおよび検証するために使用できるツールについて詳しくは、「 必要な RPM パッケージを検証してインストールする」をご覧ください。
クラウド テンプレート
Azure、AWS、または GCP のテンプレートを使用して Automation Suite をインストールする場合、ユーザー側での操作は不要です。RPM パッケージを含む完全なインフラストラクチャがテンプレートによってプロビジョニングされます。
Microsoft SQL Server の一般的な要件
専用の「要件」セクションで特に指定がない限り、これらの要件はすべての Automation Suite 製品に適用されます。
インストールには、前提条件として外部 SQL Server が必要です。Microsoft SQL Server 2016、2017、2019、2022 の Standard および Enterprise エディションがサポートされています。
Microsoft SQL Server データベース エンジンが要件を満たしている限り、追加の Microsoft SQL プラットフォーム (Azure SQL Database や Azure SQL Managed Instance など) および Amazon Relational Database Service もサポートされます。
SQL Server が各クラスター VM からアクセスできることを確認します。
個々の製品サポートの内容は異なります。 デプロイを計画している各製品について、以下のことが必要です。
- 製品で必要とされる SQL Server のサポート対象バージョンを確認します
- 製品の要求に応じて、SQL Server 構成の前提条件 (SQL Server のユーザー権限を含む) を適用します
製品固有の SQL Server の要件について詳しくは、「 Microsoft SQL Server を構成する」をご覧ください。
Microsoft SQL Server の一般的な最小ハードウェア要件は次のとおりです。
- 8 (v-)CPU
- 32 GB の RAM
- 256 GB SSD
ここに示す最小要件は一般的な指針であり、運用環境のデプロイにおいて信頼できる動作を保証するものではありません。信頼性のある動作に求められるハードウェア要件を決定するには、要件算出が必要です。
デプロイする予定の各製品について、計画されている使用状況を評価し、製品の指定に従って要件算出の指針を適用する必要があります。この情報は、各製品のヘルプ セクションにあります。
NFS サーバーの一般的な要件
バックアップを有効化するには、外部 NFS サーバーが必要です。 Automation Suite は、Linux ベースのオンプレミスまたはクラウドで管理される NFS サーバー (バージョン NFSv3/NFSv4) をサポートしています。
NFS サーバーが各クラスター VM からアクセスできることを確認します。
NFS サーバーの一般的な最小ハードウェア要件は次のとおりです。
- CPU - 4 vCPU
- RAM - 8ギガバイト
- ストレージ - 1 TB
注:
外部 ObjectStore を使用する場合、必要なストレージ容量は数 GB です。クラスター内 ObjectStore を使用する場合、最小ストレージ サイズは ObjectStore のサイズと同じになります。
Disaster Recovery - アクティブ/パッシブの要件
アクティブ/パッシブ デプロイを構成するには、次の要件を満たしていることを確認してください。
- ハードウェア
- ロード バランサー
- DNS
- 証明書
- Object Store
- Traffic Manager
ハードウェア
両方の Automation Suite クラスターがソフトウェアおよびハードウェアの一連の要件を満たす必要があります。詳しくは、 マルチノード モードのハードウェア要件をご覧ください。
ロード バランサー
両方の Automation Suite クラスターにロード バランサーが必要です。詳しくは、「 ロード バランサーを構成する」をご覧ください。
DNS
DNS の要件について詳しくは、「 DNS を構成する」をご覧ください。
証明書
証明書の要件について詳しくは、「 証明書の要件」をご覧ください。
DNS を開いた場合は、証明書に SAN も追加する必要があります。
Object Store
Automation Suite をマルチサイトにデプロイする際、クラスター内の ObjectStore はサポートされません。代わりに、外部 ObjectStore を使用する必要があります。
RHEL 相互運用性マトリクス
以下の表に、Automation Suite の各バージョンでサポートされている RHEL のバージョンを示します。
| Automation Suite バージョン | RHEL のサポート対象バージョン |
| 2023.10.12 | 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 |
| 2023.10.11 | 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 |
| 2023.10.10 | 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 |
| 2023.10.9 | 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 |
| 2023.10.8 | 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 |
| 2023.10.7 | 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.6 |
| 2023.10.6 | 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.6 |
| 2023.10.5 | 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2 |
| 2023.10.4 | 8.6、8.8、8.9 |
| 2023.10.3 | 8.6、8.8、8.9 |
| 2023.10.2 | 8.6、8.8、8.9 |
| 2023.10.1 | 8.6, 8.8 |
| 2023.10.0 | 8.6, 8.8 |
RHEL カーネル バージョン (バージョン kernel-4.18.0-372.91.1.el8_6 および kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 ) は、Automation Suite クラスターのインストールまたは管理を中断させる 問題 の影響を受けます。どの Automation Suite ノードも、インストール前またはインストール後にこれらのバージョンのカーネルを使用していないことを確認してください。
