- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
サーバー ノードに接続されたクラスター内のオブジェクト ストア ディスクを使用する Automation Suite クラスターのストレージ計画の概念
このページの情報は、クラスター内のストレージを使用する場合にのみ適用されます。Azure ストレージ アカウント、AWS S3、またはその他の S3 互換ストレージを使用する場合、これは必要ありません。
Automation Suite クラスターは、サーバー ノードに接続された ObjectStore ディスクを、クラスターで有効化されたすべての製品で利用可能なストレージ リソースとして使用します。これらのリソースの使用方法は製品ごとに異なります。
必要なストレージを理解し、それに応じた計画を立てるには、次の用語とガイドラインをご覧ください。
用語
- サーバー ノードのディスク サイズ - 各サーバー ノードに接続されている 個々のディスクすべての サイズです。
- 全ディスク サイズの合計がすべてのサーバーで同一である限り、各サーバーのディスク サイズは異なっていても構いません。
- クラスター ディスク サイズの合計 - サーバー ノードのディスク サイズとサーバー ノードの数を掛けた値です。
- アプリケーションで利用可能なストレージ - アプリケーションが使用できるストレージの容量です。
- アプリケーションが利用可能なストレージは、接続されているストレージの合計よりも少なくなります。これは、フォールト トレランスに対する回復性と高可用性を向上させるためです。
以下は、前述の用語のコンテキストに従った、完全な製品選択のためのマルチノード高可用性対応のハードウェア要件です。
- サーバー ノード数: 3
- サーバー ノードのディスク サイズ: 512 GB
- クラスター ディスクの合計サイズ: 1.5 TB
- アプリケーションで利用可能なストレージ: 512 GB
アプリケーションで使用されるストレージを推定する
クラスターで製品を有効化して使用する際、アプリケーションが利用可能なストレージの一部が各製品によって使用されます。製品には通常、小さな有効化フットプリントと、ユース ケース、利用規模、プロジェクトによって異なる、使用状況に依存するフットプリントがあります。
ストレージ消費は、すべてのストレージ リソース (データ ディスク) にわたって均等に分散され、Automation Suite の監視スタックを使用してストレージ使用率のレベルを監視できます。
利用可能なストレージを監視する方法
ストレージの消費量が 75% を超えると、警告付きのアラートが送信されます。ストレージの消費量が 85% を超えると、Critical アラートが送信されます。この場合、ストレージは読み取り専用になります。
ストレージ容量の増やし方
評価したニーズが推奨ハードウェア要件を満たさない場合は、次の方法の 1 つまたは両方を使用して、さらにストレージ容量を追加できます。
- 同じサイズのすべてのサーバー ノードに新しいディスクを追加する必要があります。
- ディスクを構成するには、UiPath のドキュメントをご覧ください。
必要な使用量を計算する方法
次の表に示す製品固有のメトリックを使用して、ストレージ使用量を推定できます。次の表は、入手時の状態のままのクラスターにコンテンツをどれだけ配置できるかを示しています。参考のために、各製品の一般的な使用シナリオのストレージ フットプリントも示しています。
| 製品 | ストレージ駆動メトリック | メトリックあたりのストレージ | 一般的なユース ケース |
| 共有されるスイート機能 |
| N/A | 一般的に、7 日間のアプリケーション ログは約 25 GB です。 |
| Orchestrator |
| 通常、パッケージは 5 MB であり、バケット (ある場合) は 1 MB 未満です。成熟した大企業では、5 GB のパッケージと 6 GB のバケットをデプロイしています。 |
| Action Center |
| 通常、ドキュメントには 0.15 MB、入力フォームには追加で 0.15 KB が必要です。成熟した企業では、これは合計 4 GB に増える可能性があります。 |
| Test Manager |
| 通常、すべてのファイルと添付ファイルの合計は最大で約 5 GB です。 |
| Insights |
| 有効化に 2 GB が必要で、ストレージ フットプリントはこの数字に応じて増加します。大手企業規模のデプロイでは、すべてのダッシュボード用にさらに数 GB が必要です。 |
| Automation Hub | N/A | N/A | 2 GB の固定フットプリント |
| Automation Ops | N/A | N/A | ストレージ フットプリントなし |
| Apps (アプリ) |
| 通常、データベースには約 5 GB が必要で、一般的な複雑なアプリは約 15 MB を消費します。 |
| AI Center |
| 代表的な実証済みのインストールでは、5 つのパッケージに 8 GB、データセットに追加で 1 GB を消費します。 パイプラインが追加の 50 GB を消費することがありますが、アクティブに実行されている場合だけです。 |
| Document Understanding |
| 成熟したデプロイでは、12 GB が ML モデルに、17 GB が OCR に、50 GB がすべての保存済みドキュメントに使用されます。 |
| Task Mining |
| 通常、意味のある自動化を提案するには、約 200 GB のアクティビティ ログ データを分析する必要があります。ただし、反復的な作業では、必要なデータは大幅に少なくなる場合があります。 |
| Process Mining |
| Process Mining ポータルを介してデータをアップロードするユーザーのみが使用する最小限のフットプリントです。当初は約 10 GB のストレージで十分です。 |
