- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
最終更新日時 2025年12月4日
クラスターで実行されている Kubernetes に固有の問題が発生した場合は、rke2 クラスターを直接アンインストールできます。
インストール プロファイルに応じて、次のいずれかのコマンドを実行します。
1.1.オンライン設定では、次のスクリプトをクラスターの各ノードで管理者特権 (つまり、sudo) で実行します。これによりノードがアンインストールされます。function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-server > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-agent > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete."function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-server > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-agent > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete."1.2 オフライン設定では、次のスクリプトをクラスターの各ノードで管理者特権 (つまり、sudo) で実行します。これによりノードがアンインストールされます。function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/local/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-server > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-agent > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete."function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/local/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-server > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-agent > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete." -
Run the following cleanup process for OSD disks:
Important: For Rook-Ceph versions ≥ 1.16, the OSD cleanup procedure is changed. For details, refer to the Rook official documentation.3. Reboot the node after uninstall.for osddisk in $(find /dev/uipath/ceph -maxdepth 1 -mindepth 1 -type l); do devName=$(basename "${osddisk}") devPath="/dev/${devName}" sgdisk --zap-all "${devPath}" dd if=/dev/zero of="${devPath}" bs=1M count=100 oflag=direct,dsync blkdiscard "${devPath}" done ls /dev/mapper/ceph-* | xargs -I% -- dmsetup remove % rm -rf /dev/ceph-* rm -rf /etc/udev/rules.d/99-ceph-raw-osd.rulesfor osddisk in $(find /dev/uipath/ceph -maxdepth 1 -mindepth 1 -type l); do devName=$(basename "${osddisk}") devPath="/dev/${devName}" sgdisk --zap-all "${devPath}" dd if=/dev/zero of="${devPath}" bs=1M count=100 oflag=direct,dsync blkdiscard "${devPath}" done ls /dev/mapper/ceph-* | xargs -I% -- dmsetup remove % rm -rf /dev/ceph-* rm -rf /etc/udev/rules.d/99-ceph-raw-osd.rules重要: ノードの 1 つをクラスターからアンインストールする場合は、kubectl delete node <node_name>コマンドを実行する必要があります。これにより、クラスターからノードが削除されます。
