最終更新日時 2026年2月18日
手順 8: ディスクを構成する
Automation Suite のインストール実行前に、LVM を使用してディスクのパーティション設定と構成を行い、データ移行やデータ損失が生じることなく、ディスク サイズを容易に変更できるようにする必要があります。
ディスクのパーティションを設定する
RHEL マシンの既定のパーティション構成は、Kubernetes のインストールには適していません。Kubernetes のインフラストラクチャは、通常 /var パーティション下にインストールされ、このパーティションには既定で 8 GB しか割り当てられていないためです。
注:
  • サポート対象のディスク フォーマットは ext4 または xfs です。
  • パーティションは、すべて LVM を使用して作成し、クラスターのデータが異なるディスク上にある可能性があっても、一貫性のある表示を保証する必要があります。これは将来、データ移行のリスクやデータ損失なしに、パーティションのサイズを拡張できるようにするためにも役立ちます。
  • すべてのポッドとアプリケーション ログは、 /var/log/pods ディレクトリに保存されます。 このディレクトリの容量が 8 GB 以上であることを確認してください。 また、毎日から毎週の間隔でログをローテーションするように logrotate を構成することをお勧めします。
オンライン インストールとオフライン インストールのディスク要件は同じですが、オフラインの UiPath® バンドルを解凍するために必要な領域が異なります。
RHEL OS の場合は、マシン上のマウント ポイントの最小サイズが、以下を満たすようにする必要があります。
ディスク ラベル
サーバー
オペレーター
パーティション
Size
目的
クラスター ディスク
利用可能
利用可能
/var/lib/rancher
190ギガバイト
コンテナーのイメージとレイヤーを格納します。
/var/lib/kubelet
56ギガバイト
シークレット、構成マップ、emptyDir などのランタイム Kubernetes 構成が格納されます。
/opt/UiPathAutomationSuite
10 GB
インストーラーのバイナリを格納します。
etcd ディスク
利用可能
利用できません。
/var/lib/rancher/rke2/server/db
16 GB
Kubernetes 用の分散データベースを格納します。
ブロック ストレージ
利用可能
利用できません。
/datadisk/insights
15ギガバイト
Insights に必要です。
/datadisk/monitoring
50 GB
監視ツールに必要です。
/datadisk/registry1
200ギガバイト
Docker レジストリに必要です。
/datadisk/objectstore2
10 GB
ceph-mon に必要です。
ObjectStore2
利用可能
利用できません。
N/A
512 GB
クラスター内の ObjectStore に必要です。
AI Center3
利用可能
利用可能
N/A
1 つのトレーニング パイプラインにつき最小 51 GB、推奨105 GB
AI Center をインストールする場合にのみ必要です。
UiPath® バンドル ディスク
利用可能
利用できません。
/uipath512 GB
オフライン バンドルを保存するためにオフライン インストールでのみ必要です。
1 これはクラスター内の Docker レジストリを指し、外部レジストリを使用する場合は適用されません。
2 これはクラスター内の ObjectStore を指し、外部 ObjectStore を使用する場合は適用されません。
3 これは、AI Center のトレーニング パイプラインで必要なストレージを指します。このディスクは、AI Center のトレーニング パイプラインを実行する予定のマシン、および専用の Task Mining ノードにのみ必要です。エージェント マシンにこのディスクをアタッチすることをお勧めします。
注:
各プロセスに公平にリソースが配分されるようにするため、上記のどの目的でも OS ディスクを使用しないことをお勧めします。
スクリプトを使用してディスクを構成する
スクリプトをダウンロードする
ディスクの構成とパーティション設定には configureUiPathDisks.sh スクリプトを使用できます。
ダウンロード手順については、「configureUiPathDisks.sh」をご覧ください。
スクリプトを実行する
configureUiPathDisks.sh スクリプトは、次の目的に使用できます。
  • 新しい Automation Suite クラスターをインストールするためのディスクとマウント ポイントを構成する
  • インストール後にデータ ディスクのサイズを変更する
スクリプトを実行可能にするには、次のコマンドを実行します。
chmod +x ./configureUiPathDisks.shchmod +x ./configureUiPathDisks.sh
スクリプトの必要な権限を付与するには、次のコマンドを実行します。
chmod +x configureUiPathDisks.shchmod +x configureUiPathDisks.sh
スクリプトの使用方法の詳細を表示するには、次のコマンドを実行します。
sudo ./configureUiPathDisks.sh --helpsudo ./configureUiPathDisks.sh --help
すべてのマシンでクラスター ディスクを構成する
クラスター ディスクを構成するには、すべてのマシンで次のコマンドを実行します。
./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk ./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk
すべてのサーバー マシンで etcd ディスクを構成する
etcd ディスクを構成するには、すべてのサーバー マシンで次のコマンドを実行します。
./configureUiPathDisks.sh --etcd-disk-name name_of_etcd_disk ./configureUiPathDisks.sh --etcd-disk-name name_of_etcd_disk
重要:
etcd ディスクの構成は、クラスター ディスクの構成が完了した後にのみ実行する必要があります。
etcd ディスクはクラスター ディスク内にマウントされるため、設定の順序を維持する必要があります。
クラスター ディスクを構成する前にこの手順を実行すると、マシンの再起動時にデータが失われる可能性があります。カーネルは、最初にクラスター ディスク、etcd ディスクの順にディスクを自動的にマウントするためです。
すべてのサーバー マシンでデータ ディスクを構成する
データ ディスクを構成するには、使用する特定のディスクを特定する必要があります。lsblkコマンドを実行して、すべてのブロックデバイス、そのサイズ、およびマウントポイントを一覧表示します。ディスク サイズを使用して関連するディスクを特定します ( --volume フラグでは、512 GB のデータ ディスクを使用する必要があります)。
すべてのサーバー マシンで次のコマンドを実行し、要件に基づいて必要なフラグを指定します。
./configureUiPathDisks.sh --volume name_of_data_disk./configureUiPathDisks.sh --volume name_of_data_disk
フラグ
値 (Value)
-v|--volume
ディスク名の例: /dev/sde
監視、Insights、ObjectStore、レジストリ用のさまざまなマウントをホストするディスクにパーティションを設定するときに、ディスク名が必要です。
ディスクの初回構成では、ディスク名の指定が必須です。後続の実行時に指定されない場合は、uipathdatavg に関連付けられている既存のディスクを使用して、選択したコンポーネントのパーティションが作成されます。
--docker-registry
任意です。外部レジストリが利用できない場合にのみ必要です。
--monitoring
随意。 初回実行時にフラグが渡されない場合は、監視用のパーティション (Prometheus ストレージ) が自動的に作成されます。 ただし、このフラグは、後続の実行で、 --resize フラグとともにモニター・パーティションのサイズ変更時に必要になります。
--objectstore
任意です。外部の ObjectStore が利用できない場合にのみ必要です。
--insights
任意です。最初の実行時にフラグが渡されない場合は、Insights のパーティションが自動的に作成されます。ただしこれは、後続の実行で --resize フラグとともに Insights パーティションのサイズ変更時に必要になります。
--resize <int>
任意です。整数値を指定すると、十分な空き領域がある場合は、選択したコンポーネントのサイズが変更されます。空き領域が不足している場合は、選択したパーティションを拡張するためにディスク全体が使用されます。サイズ変更しなければならないパーティションを 1 つだけ指定する必要があります。
--robot-package-cache
Automation Suite ロボット ノード上の、キャッシュするパッケージをダウンロードする場所へのパスです。 これは、Automation Suite ロボット ノードでのみ実行する必要があります。
次の例に示すように、このコマンドを使用して、 --resize フラグを使用して選択したパーティションのサイズを変更することもできます。
./configureUiPathDisks.sh --volume /dev/sde --docker-registry --resize 300./configureUiPathDisks.sh --volume /dev/sde --docker-registry --resize 300
この例は、 /dev/sde ディスクを既存のデータ ディスクに接続する方法と、Docker レジストリ パーティションのサイズを 300 GB に変更する方法を示しています。
すべてのサーバー マシンで ObjectStore ディスクを構成する
この手順は、外部の ObjectStore が利用できない場合にのみ必要です。
次のスクリプトをすべてのサーバー ノードで実行して、クラスター内の ObjectStore のストレージ サイズを追加または拡張できます。
./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk
注:
  • Azure の既知の問題により、Azure ディスクが非 SSD として誤ってマークされます。Azure がクラウド プロバイダーであり、ObjectStore ディスクを構成したい場合は、「トラブルシューティング」の手順に従ってください。
  • 既存のディスクの垂直スケーリングはサポートされていません。インストール後にクラスター内のストレージのサイズを増やすには、新しい RAW ディスクを追加してください。
選択したマシンで AI Center ディスクを構成する
AI Center ディスクを構成するには、トレーニング パイプラインを実行する予定のマシンで次のコマンドを実行します。
./configureUiPathDisks.sh --aicenter-disk-name name_of_aicenter_disk_to_partition./configureUiPathDisks.sh --aicenter-disk-name name_of_aicenter_disk_to_partition
AI Center のストレージを拡張するには、以下の手順を実行します。
  • 新しい AI Center ディスクを追加する場合は、ディスクを追加する予定のマシンで次のコマンドを実行します。
    ./configureUiPathDisks.sh --aicenter-storage-extend name_of_new_aicenter_disk_to_attach./configureUiPathDisks.sh --aicenter-storage-extend name_of_new_aicenter_disk_to_attach
  • 既存の AI Center ディスクを拡張した場合は、基になる AI Center ディスクが拡張されているマシンで次のコマンドを実行します。
    ./configureUiPathDisks.sh --aicenter-storage-extend./configureUiPathDisks.sh --aicenter-storage-extend
Automation Suite ロボットのパッケージ キャッシュのホスティング ディスクを構成する
この手順は、専用の Automation Suite ロボット エージェントを使用しないシングルノード設定の場合に必要です。
サーバー ノードで Automation Suite ロボットのパッケージ キャッシュをホストするには、10 GB 以上のディスクを作成する必要があります。
./configureUiPathDisks.sh --volume name_of_data_disk --robot-package-cache./configureUiPathDisks.sh --volume name_of_data_disk --robot-package-cache
注: ディスクは LVM でバックアップすることをお勧めします。
最初のサーバー ノードでバンドル ディスクをクラスター内レジストリ用に構成する
この手順は、次のシナリオで必要です。
  • オフライン (エアギャップ) インストールを実行する場合。
  • 外部レジストリが使用できない場合。
バンドル ディスクを構成するには、最初のサーバー ノードでのみ次のコマンドを実行します。
./configureUiPathDisks.sh --bundle-disk-name name_of_bundle_disk ./configureUiPathDisks.sh --bundle-disk-name name_of_bundle_disk
ディスク マウントを検証する
注:
すべてのマウント ポイントを fstab ファイルに追加し、それらの fstab エントリに nofail オプションを指定して、障害発生時の仮想マシンのブートに影響を及ぼさないようにしてください。
/etc/fstab が正しく構成され、システムの再起動を処理できることを確認するには、以下の手順で次のコマンドを実行します。
mount -afvmount -afv
以下の出力を取得できます。
# Servers
/datadisk/monitoring              : already mounted
/datadisk/insights                : already mounted
/var/lib/rancher/rke2/server/db   : already mounted
# Servers or agents
/opt/UiPathAutomationSuite        : already mounted
/var/lib/rancher                  : already mounted
/var/lib/kubelet                  : already mounted
# In case of an offline environment, only on the primary server node
/uipath                           : already mounted
# Additional mount point is require if customer is installing offline with internal registry
/datadisk/registry                : already mounted
# Additional mount point is require if customer is using in-cluster objectstore
/datadisk/objectstore             : already mounted# Servers
# Servers or agents
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
© 2005-2026 UiPath. All rights reserved.
