- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Azure BLOB ストレージの制約など、Automation Suite でサポートされる外部 ObjectStore オプションと構成要件のリファレンスです。
サポートされている ObjectStore
Automation Suite では、次の外部 ObjectStore がサポートされています。
- Azure Storage (Azure BLOB ストレージ)
注:
Azure Blob Storage で Premium パフォーマンス レベルを使用する場合は、[ ブロック BLOB] を選択する必要があります。ファイル共有 と ページ BLOB はサポートされていません。サポートされていない BLOB の種類を使用すると、前提条件の確認が失敗する可能性があります。
- AWS S3
注:
キー管理サービスによるサーバー側の暗号化 (SSE-KMS) は、2014 年 1 月 30 日以降に作成されたリージョンにデプロイされた Automation Suite バケットでのみ有効化できます。SSE-KMS 機能には、純粋な SignV4 API が必要です。2014 年 1 月 30 日より前に作成されたリージョンでは、SignV2 との下位互換性があるため、純粋な SignV4 API は使用されません。したがって、SSE-KMS は、通信に SignV4 を使用するリージョンでのみ機能します。それぞれのリージョンがプロビジョニングされた時期を確認するには、 AWS のドキュメントをご覧ください。
- S3 互換 ObjectStore
注:
Automation Suite に対応するのは一部の S3 互換 ObjectStore のみです。多くのストレージ プロバイダーは、Automation Suite にインストールされている製品が必要とする S3 ストレージ API を完全にはサポートしていません。
署名付き URL を使用しても Automation Suite が正しく機能するためには、Automation Suite クラスター、ブラウザー、すべてのマシン (ワークステーションとロボット端末を含む) から外部 ObjectStore にアクセスできることを確認する必要があります。
外部オブジェクト ストレージを設定する場合、bucket_name_prefix と bucket_name_suffix の両方で、プロバイダーの命名規則に従う必要があります。さらに、サフィックスとプレフィックスの合計長は 25 文字以下でなければならず、プレフィックスの末尾やサフィックスの先頭はハイフン (-) であってはなりません。ハイフン (-) は自動的に追加されているからです。
S3 互換 ObjectStore の要件
S3 互換 ObjectStore には、Automation Suite にインストールする製品のために次の API が含まれている必要があります。
| UiPath の命名 | AWS の名前付け | プラットフォーム | Orchestrator | AI Center | Apps (アプリ) | Document Understanding | Test Manager | Data Service | Process Mining | Task Mining | Insights |
GET_OBJECT | GetObject | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
HEAD_OBJECT | HeadObject | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | ✅ | N/A |
PUT_OBJECT | PutObject | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DELETE_OBJECT | DeleteObject | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CREATE_MULTIPART_UPLOAD | CreateMultipartUpload | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | N/A | ✅ | ✅ | N/A |
UPLOAD_PART | UploadPart | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | N/A | ✅ | ✅ | N/A |
UPLOAD_PART_COPY | UploadPartCopy | ✅ | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | N/A |
COMPLETE_MULTIPART_UPLOAD | CompleteMultipartUpload | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | N/A | ✅ | ✅ | N/A |
PRESIGNED_URL | GeneratePresignedUrl (SDK) | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
GET_BUCKET_LIST_OBJECTS | ListObjectsV2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
LIST_MULTIPART_UPLOADS | ListMultipartUploads | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | N/A |
DELETE_MULTIPLE_OBJECTS | DeleteMultipleObjects | N/A | ✅ | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | N/A |
PUT_OBJECT_COPY | CopyObject | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | N/A |
LIST_PARTS | ListParts | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | N/A |
PUT_BUCKET | PutBucket | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A |
LIST_BUCKETS | ListBuckets | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A |
HEAD_BUCKET | HeadBucket | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A |
Automation Suite とのセキュリティで相互運用性のある通信を確保するには、S3 互換の ObjectStore で、次のセキュリティで保護された TLS 暗号スイートを 1 つ以上サポートする必要があります。
- TLS 1.3:
TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
- TLS 1.2:
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
サポートされている暗号スイートのリストは、Go暗号化ライブラリのセキュリティのベストプラクティスと更新に合わせて、時間の経過とともに進化する可能性があります。最新のリストについては、 Go のドキュメントをご覧ください。
S3 互換 ObjectStore の構成
CORS ポリシーを設定する
次の CORS ポリシーが ObjectStore サーバーまたはバケット レベルで設定されていることを確認します。
次の例は、JSON 形式の CORS ポリシーを示しています。
"AllowedHeaders": [
"AllowedMethods": [
"POST",
"GET",
"HEAD",
"DELETE",
"PUT"
"AllowedOrigins": [
"https://{{fqdn}}"
"ExposeHeaders": [
"etag",
"x-amz-server-side-encryption",
"x-amz-request-id",
"x-amz-id-2"
"MaxAgeSeconds": 3000
"AllowedHeaders": [
"AllowedMethods": [
"POST",
"GET",
"HEAD",
"DELETE",
"PUT"
"AllowedOrigins": [
"https://{{fqdn}}"
"ExposeHeaders": [
"etag",
"x-amz-request-id",
"x-amz-id-2"
次の例は、XML 形式の CORS ポリシーを示しています。
<CORSConfiguration>
<CORSRule>
<AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
<AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod>
<AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
<AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
<AllowedMethod>POST</AllowedMethod>
<AllowedMethod>DELETE</AllowedMethod>
<AllowedHeader>*</AllowedHeader>
<MaxAgeSeconds>3000</MaxAgeSeconds>
<ExposeHeader>x-amz-server-side-encryption</ExposeHeader>
<ExposeHeader>x-amz-request-id</ExposeHeader>
<ExposeHeader>x-amz-id-2</ExposeHeader>
<ExposeHeader>etag</ExposeHeader>
</CORSRule>
</CORSConfiguration>
<CORSConfiguration>
<CORSRule>
</CORSRule>
ライフサイクル ポリシーを設定する
ライフサイクルポリシーを設定して、古いログオブジェクトを自動的に削除し、手動クリーンアップタスクを減らすことができます。Automation Suite のログは、プラットフォーム バケットの automation-suite-logs/ フォルダーに保存されます。UiPath では、これらのログを 15 日間保持することをお勧めします。
次の例は、AWS で必要な手順を示しています。
policy.jsonという名前のファイルを作成し、次の内容を追加します。{ "Rules": [ { "Filter": { "Prefix": "automation-suite-logs/" }, "Status": "Enabled", "Expiration": { "Days": 15 }, "ID": "DeleteOldLogs" } ] }{ "Rules": [ { "Filter": { "Prefix": "automation-suite-logs/" }, "Status": "Enabled", "Expiration": { "Days": 15 }, "ID": "DeleteOldLogs" } ] }- バケットに
policy.jsonを適用するには、次のコマンドを実行します。aws s3api put-bucket-lifecycle-configuration \ --bucket BUCKET_NAME \ --lifecycle-configuration file://policy.jsonaws s3api put-bucket-lifecycle-configuration \ --bucket BUCKET_NAME \ --lifecycle-configuration file://policy.json
「 BUCKET_NAME 」をプラットフォーム バケットの名前に置き換えます。
