- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策によりインストールと操作に問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
監視の構成
Automation Suite で vCPU 数とデータ量に基づいて、スタック構成パラメーターとリソースをプロビジョニングするための監視用リファレンスです。
監視のために十分なリソースをプロビジョニングするには ( 「監視スタックを使用する」を参照)、クラスター内の vCPU の数と、メトリックの必要な保持日数について検討する必要があります。次に、以下の監視リソース構成の設定方法について詳しく説明します。
次の表で、監視フィールドの詳細について説明します。
| パラメーター | 説明 |
prometheus_retention | 日数単位。 Grafana での視覚化や Prometheus コンソールからの手動のクエリを目的として、メトリックが保持される日数です。 既定値は 7 です。 |
prometheus_storage_size | GB 単位。 Prometheus レプリカ 1 つあたりに確保するストレージ容量です。 適切な経験則としては、この値を次のように設定します。 0.65 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7) 例: prometheus_retention を 14 日間に設定し、クラスターの 80 個のコアが 5 台のマシンに分散している場合、次のようになります。 0.65 * 80 * (14 / 7) 52 * (2) 104 既定値は 45 で、これより小さな値は設定しないでください。 Prometheus でストレージ容量が不足しはじめると、具体的な修正策を含むアラートがトリガーされます。こちらをご覧ください。 |
prometheus_memory_limit | MB 単位。 Prometheus レプリカ 1 つあたりのメモリ容量の制限値です。 適切な経験則としては、この値を次のように設定します。 100 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7) 例: prometheus_retention を 14 日間に設定し、クラスターの 80 個のコアが 5 台のマシンに分散している場合、次のようになります。 100 * 80 * (14 / 7) 8000 * (2) 16000 既定値は、シングルノードの評価モードでは 3200 で、マルチノードの HA 対応の運用モードでは 6000 であり、これより小さい値に設定しないでください。 Prometheus でメモリが不足しはじめると、具体的な修正策を含むアラートがトリガーされます。こちらをご覧ください。 |
例
"monitoring": {
"prometheus_retention": 14,
"prometheus_memory_limit": 16000,
"prometheus_storage_size": 104
"monitoring": {
