- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策によりインストールと操作に問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite で RKE2 のアップグレード後に snapshot-controller-crds ポッドが CrashLoopBackOff になる問題を修正します。
説明
RKE2 のアップグレード時に、新たにインストールされた snapshot-controller が既存の snapshot-controllerと競合します。 その結果、 snapshot-controller-crds のインストール ポッドは CrashLoopBackOff ステートになります。
解決策
この問題を修正するには、次の手順に従います。
- すべてのサーバー ノードで
/etc/rancher/rke2/config.yamlファイルを次の詳細で更新します。disable: - rke2-ingress-nginx - rke2-snapshot-controller - rke2-snapshot-controller-crd - rke2-snapshot-validation-webhookdisable: - rke2-ingress-nginx - rke2-snapshot-controller - rke2-snapshot-controller-crd - rke2-snapshot-validation-webhook - 次のコマンドを使用して
rke2-serverを再起動します。systemctl restart rke2-server.servicesystemctl restart rke2-server.service - 次のコマンドを実行して、既存のスナップショット コントローラー ポッドをクリーンアップします。
snapshot-controller-crdインストール ジョブをクリーンアップするには、以下の手順を実行します。kubectl delete jobs -n kube-system helm-delete-rke2-snapshot-controller-crd --ignore-not-foundkubectl delete jobs -n kube-system helm-delete-rke2-snapshot-controller-crd --ignore-not-foundsnapshot-controllerインストール ジョブをクリーンアップするには、以下の手順を実行します。kubectl delete jobs -n kube-system helm-install-rke2-snapshot-controller --ignore-not-foundkubectl delete jobs -n kube-system helm-install-rke2-snapshot-controller --ignore-not-foundsnapshot-controllerデプロイをクリーンアップするには、以下の手順を実行します。kubectl delete deploy -n kube-system snapshot-controller, rke2-snapshot-controller --ignore-not-foundkubectl delete deploy -n kube-system snapshot-controller, rke2-snapshot-controller --ignore-not-found
