- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
説明
RHEL 8.4 をインストールして、podman を必要とするオフライン インストールを実行する場合、次の問題が発生する可能性があります。これらの問題は、podman および一緒にインストールされる OS に固有の問題です。
潜在的な問題
クラスターに以下の両方をインストールすることはできない
podman-1.0.0-8.git921f98f.module+el8.3.0+10171+12421f43.x86_64podman-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
パッケージ
cockpit-podman-29-2.module+el8.4.0+10607+f4da7515.noarchにはpodman>=1.3.0が必要であるが、どのプロバイダーもインストールできない -
ジョブの最適な候補をインストールできない
インストール済みパッケージ
cockpit-podman-29-2.module+el8.4.0+10607+f4da7515.noarchに関する問題
潜在的な問題
パッケージ
podman-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64にはcontainernetworking-plugins>=0.8.1-1が必要であるが、どのプロバイダーもインストールできない -
containernetworking-plugins-0.7.4-4.git9ebe139.module+el8.3.0+10171+12421f43.x86_64containernetworking-plugins-0.9.1-1.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
パッケージ
podman-catatonit-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64にはpodman=3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515が必要であるが、どのプロバイダーもインストールできない -
インストール済みパッケージ
podman-catatonit-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64に関する問題(コマンド ラインに
--allowerasingを追加して競合するパッケージを置き換えるか、--skip-brokenを追加してアンインストール可能なパッケージをスキップするか、--nobestを追加して最適な候補パッケージ以外を使用します)
解決策
podman の現在のバージョンを削除して、Automation Suite が必要なバージョンをインストールできるようにする必要があります。
yum remove podmanコマンドを使用して、podman の現在のバージョンを削除します。- 現在のバージョンを削除した後、インストーラーを再実行すると、正しいバージョンがインストールされます。
