- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 手順 1: ID 組織のデータをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 2: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 3: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 4: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 5: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 6: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 7: スタンドアロンの Insights を移行する
- Step 8: Migrating standalone Test Manager
- 手順 9: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite に移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- パッチ アーティファクトのダウンロード リンク
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
このページでは、パッチの適用に必要なアーティファクトのダウンロード リンクを提供します。
このセクションでは、Automation Suite 2023.10.12 のパッチに必要な成果物のダウンロード リンクを示します。
2023.10.12+patch1
as-images.txt
as-images.txt をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
mirror-registry.sh をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/hydrate-registry.shas.tar.gz
as.tar.gz をダウンロードするには、次のいずれかの手順を実行します。
- 完全な
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/as-2023.10.12+patch1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/as-2023.10.12+patch1.tar.gz - 分割された
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/as-2023.10.12+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/as-2023.10.12+patch1-part-002https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/as-2023.10.12+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/as-2023.10.12+patch1-part-002
as-fs.tar.gz
as-fs.tar.gz をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/as-fs-2023.10.12+patch1.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/as-fs-2023.10.12+patch1.tar.gzdocker-images.json
docker-images.json をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/docker-images.jsonversions.json
versions.json をダウンロードするには、次の手順を実行します次のコマンドを実行します。
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/versions.jsonこのセクションでは、Automation Suite v2023.10.7 のパッチに必要な成果物のダウンロード リンクを示します。
2023.10.7+パッチ1
as-images.txt
as-images.txt をダウンロードするには、 次のコマンドを実行します。
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt をダウンロードするには、 次のコマンドを実行します。
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/embedded-helm-charts.txtas.tar.gz
as.tar.gz をダウンロードするには、 次のいずれかの手順を実行します。
完全な
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1.tar.gz -
分割された
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1-part-002https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1-part-002
as-fs.tar.gz
as-fs.tar.gz をダウンロードするには、 次のコマンドを実行します。
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-fs-2023.10.7+patch1.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-fs-2023.10.7+patch1.tar.gzversions.json
versions.json をダウンロードするには、 次のコマンドを実行します。
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/versions.jsonDU CJKOCR オフライン バンドル
2023.10.7 + パッチ 1 の DU CJKOCR オフライン バンドルをダウンロードするには、 「 ML パッケージのオフライン インストール」をご覧ください。
このセクションでは、Automation Suite 2023.10.4 のパッチに必要な成果物のダウンロード リンクを示します。
2023.10.4+patch3
as-images.txt
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/hydrate-registry.shas.tar.gz
- 完全な
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-2023.10.4+patch3.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-2023.10.4+patch3.tar.gz - 分割された
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-2023.10.4+patch3-part-001https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-2023.10.4+patch3-part-001
as-fs.tar.gz
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-fs-2023.10.4+patch3.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-fs-2023.10.4+patch3.tar.gzdocker-images.json
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/docker-images.jsonversions.json
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/versions.json2023.10.4+パッチ2
as-images.txt
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
mirror-registry.sh をダウンロードするには、 次のコマンドを実行します。
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh をダウンロードするには、 次のコマンドを実行します。
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/hydrate-registry.shas.tar.gz
完全な
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2.tar.gz -
分割された
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2-part-002https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2-part-002
as-fs.tar.gz
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-fs-2023.10.4+patch2.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-fs-2023.10.4+patch2.tar.gzdocker-images.json
docker-images.json をダウンロードするには、 次のコマンドを実行します。
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/docker-images.jsonversions.json
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/versions.json2023.10.4+パッチ1
as-images.txt
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/hydrate-registry.shas.tar.gz
完全な
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1.tar.gz -
分割された
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1-part-002https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1-part-002
as-fs.tar.gz
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-fs-2023.10.4+patch1.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-fs-2023.10.4+patch1.tar.gzdocker-images.json
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/docker-images.jsonversions.json
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/versions.jsonこのセクションでは、Automation Suite 2023.10.3 のパッチに必要な成果物のダウンロード リンクを示します。
2023.10.3+パッチ3
as-images.txt
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/hydrate-registry.shas.tar.gz
完全な
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3.tar.gz -
分割された
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3-part-002https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3-part-002
as-fs.tar.gz
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-fs-2023.10.3+patch3.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-fs-2023.10.3+patch3.tar.gzdocker-images.json
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/docker-images.jsonversions.json
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/versions.json2023.10.3+パッチ2
Automation Suite 2023.10.3+patch2 のダウンロード リンクを削除しました パッチが意図したとおりに機能しなかったため、アーティファクトが発生します。
Automation Suite 2023.10.3+patch2 に含まれる修正は、Automation Suite 2023.10.3+patch3 および 2023.10.5 でも利用可能です。 Automation Suite 2023.10.5 で修正が適用されるまで待つことをお勧めします。
2023.10.3+パッチ1
as-images.txt
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/hydrate-registry.shas.tar.gz
as.tar.gz をダウンロードするには、次のいずれかの手順に従います。
完全な
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1.tar.gz -
分割された
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-003https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-003
as-fs.tar.gz
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-fs-2023.10.3+patch1.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-fs-2023.10.3+patch1.tar.gzdocker-images.json
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/docker-images.jsonversions.json
versions.json をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/versions.jsonこのセクションでは、Automation Suite 2023.10.2 のパッチに必要な成果物のダウンロード リンクを示します。
2023.10.2+patch5
as-images.txt
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/hydrate-registry.shas.tar.gz
- 完全な
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5.tar.gz - 分割された
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5-part-002https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5-part-002
as-fs.tar.gz
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-fs-2023.10.2+patch5.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-fs-2023.10.2+patch5.tar.gzdocker-images.json
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/docker-images.jsonversions.json
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/versions.json2023.10.2+パッチ4
as-images.txt
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/hydrate-registry.shas.tar.gz
完全な
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4.tar.gz -
分割された
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-003https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-003
as-fs.tar.gz
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-fs-2023.10.2+patch4.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-fs-2023.10.2+patch4.tar.gzdocker-images.json
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/docker-images.jsonversions.json
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/versions.json2023.10.2+パッチ3
as-images.txt
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/hydrate-registry.shas.tar.gz
完全な
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3.tar.gz -
分割された
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3-part-002https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3-part-002
as-fs.tar.gz
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-fs-2023.10.2+patch3.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-fs-2023.10.2+patch3.tar.gzdocker-images.json
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/docker-images.jsonversions.json
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/versions.json2023.10.2+パッチ2
as-images.txt
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/hydrate-registry.shas.tar.gz
完全な
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2.tar.gz -
分割された
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2-part-002https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2-part-002
as-fs.tar.gz
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-fs-2023.10.2+patch2.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-fs-2023.10.2+patch2.tar.gzdocker-images.json
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/docker-images.jsonversions.json
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/versions.json
