手順 10: ノード ポートを構成する
Automation Suite のインストールに必要なノード ポートとファイアウォールの設定 (オフライン環境用の追加ポートを含む) のリファレンスです。
注:
IP テーブルの変更は推奨されておらず、サポートもされていません。
各ソースのファイアウォールで、次のポートを有効化してください。
ポートプロトコルソース目的要件
22TCPジャンプ サーバー/クライアント マシンSSH 用 (インストール、クラスター管理のデバッグ)このポートは、インターネットに開かないでください。クライアント マシンまたはジャンプ サーバーへのアクセスを可能にします。
443TCPクラスター内のすべてのノードとロード バランサーHTTPS 用 (Automation Suite にアクセスする)このポートは、クラスター内のすべてのノードとロード バランサーとの間で、送受信接続する必要があります。
2379TCPクラスター内のすべてのノードetcd クライアント ポートこのポートは、インターネットに開かないでください。ノード間のアクセスは、プライベート IP アドレス上で確保される必要があります。
2380TCPクラスター内のすべてのノードetcd ピア ポートこのポートは、インターネットに開かないでください。ノード間のアクセスは、プライベート IP アドレス上で確保される必要があります。
6443TCPクラスター内のすべてのノードHTTP を使用した Kube API へのアクセス用 (ノード参加に必要)このポートは、クラスター内のすべてのノードの間で、送受信接続する必要があります。
8472UDPクラスター内のすべてのノード繊毛に必要です。このポートは、インターネットに開かないでください。ノード間のアクセスは、プライベート IP アドレス上で確保される必要があります。
9090TCPクラスター内のすべてのノードCilium でポッドのクラッシュを監視および処理するために使用されます。このポートは、クラスター内のすべてのノードの間で、送受信接続する必要があります。
9345TCPクラスター内のすべてのノードとロード バランサーHTTPS を使用した Kube API へのアクセス用 (ノード参加に必要)このポートは、クラスター内のすべてのノードとロード バランサーとの間で、送受信接続する必要があります。
10250TCPクラスター内のすべてのノードkubelet/メトリック サーバーこのポートは、インターネットに開かないでください。ノード間のアクセスは、プライベート IP アドレス上で確保される必要があります。
30071TCPクラスター内のすべてのノードクラスター内のノード間の内部通信用の NodePort のポートこのポートは、インターネットに開かないでください。ノード間のアクセスは、プライベート IP アドレス上で確保される必要があります。
オフライン インストールでは、次の追加ポートが必要です。
ポートプロトコルソース目的要件
80TCPクラスター内のすべてのノードシステム メール通知の送信に必要このポートは、インターネットに開かないでください。ノードと SMTP サーバー間のアクセスは、プライベート IP アドレス上で確保される必要があります。
587TCPクラスター内のすべてのノードシステム メール通知の送信に必要このポートは、インターネットに開かないでください。ノードと SMTP サーバー間のアクセスは、プライベート IP アドレス上で確保される必要があります。
300701TCPインストールまたはアップグレードをトリガーする予定のマシンです。HTTP を使用したインストールおよびアップグレード中に一時レジストリにアクセスするため。このポートのトラフィックは一時レジストリ プールに転送する必要があります。
1 オフライン インストールで外部レジストリを使用できない場合は、インストールまたはアップグレードをトリガーする予定のマシンでポート 30070 を開きます。
重要:
Kerberos API への直接接続がある場合は、ポート 6443 をクラスターの境界の外側に公開する必要があります。
ポート 9345 は、ノードが既存のノードを検出し、マルチノード デプロイのクラスターに参加するために使用されます。高可用性検出メカニズムの実行を続けるには、健全性チェック付きのロード バランサーを介して公開することをお勧めします。
さらに、すべてのノードから SQL Server への接続が確立されていることも確認してください。Istio の予約済みポートのいずれかに SQL Server を公開しないでください。接続障害が発生する場合があります。
ネットワーク上にファイアウォールが設定されている場合、前述の要件に従ってこれらのポートが開かれ、トラフィックが許可されていることを確認します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
