- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
installUiPathAS.sh または install-uipath.sh インストーラーの実行中に Automation Suite のインストールが失敗する場合は、次の手順を実行してデバッグします。
ノードがアクティブかどうかを確認します。
- サーバー ノードの場合は、
sudo systemctl status rke2-serverを実行します。 - エージェント ノードの場合は、
sudo systemctl status rke2-agentを実行します。- ノードがアクティブであるが、インストールが失敗した場合は、診断ツールを使用してトラブルシューティングを行います。
- ノードが非アクティブの場合は、インストール ログにエラーがないか確認してください。
- サーバー ノードの場合は、
基本インストールのログをキャプチャします。
installUiPathAS.shを使用している場合、インストーラーはインストール ログの場所を出力します。install-uipath.shの場合、ログはインストール コマンドが実行されたディレクトリに保存されます。インストール ログで問題が明らかにならない場合は、インストーラーをデバッグ モードで実行して詳細を確認してください。 オンライン インストールとオフライン インストールのどちらのインストールでも、
install-uipath.sh -dを実行します。-dフラグは、インストーラーをデバッグ モードで実行します。トラブルシューティングは、ArgoCD、Istio、またはマシン自体で利用可能なログに基づいて行うこともできます。詳細については、「 ログを検索する」をご覧ください。
すべてのインストール ログをキャプチャします。 Automation Suite のインストールに関連するすべてのログをキャプチャするには、GitHub から
rke2logCollector.shスクリプトをダウンロードし、ルート アカウントで実行します。 このスクリプトは、次のデータを収集します。- システム情報
- ネットワーク情報
- docker 情報
- k3s 情報
- rke2 情報
- rancher ログ
- k8s コンポーネント ログ
- システム ポッド ログ
- nginx-proxy 情報
- k3s クラスター ログ
- システム ポッド ログ
- RKE2 クラスター ログ
- RKE2 システム ポッド ログ
- rke2 エージェント/サーバー ログ
- /var/log からのシステム ログ
- journald からのシステム ログ
- k8s ディレクトリ ステート
- k8s 証明書
- K3s ディレクトリ ステート
- K3s 証明書
- k3s サーバー証明書
- RKE2 ディレクトリ ステート
- RKE2 証明書
- RKE2 サーバー証明書
- rke etcd 情報
- etcdctl 出力
- RKE2 etcd 情報
